Как избавиться от кострюльного звука выхлопной системы?
Сообщение user671 » Ср мар 05, 2008 16:03 pm
Блин помоготи надоел етот голимый звук что делать чтоб его небыло?
Сообщение TANKER » Ср мар 05, 2008 17:35 pm
тебя спасет глушак от ГАЗона 52, вваривается вместо родного, стоит копейки.
или раздвоение выпуска.
или вваривание дополнительного рзонатора от 3110 хотя мне помогло только поначалу...
Сообщение user671 » Чт мар 06, 2008 10:27 am
А если поставить ето как его рычащие ети глушители типо приматока,а они как ?
Сообщение TANKER » Чт мар 06, 2008 12:30 pm
от газона он и есть прямоточный
Сообщение Double » Вс мар 16, 2008 2:16 am
глушак от ГАЗона 52 в ЮП найти можно? или надо как изворачиваться, что бы его достать?
Сообщение TANKER » Вс мар 16, 2008 23:26 pm
в любом магазине крупном продается 400р что ли стоит..
Сообщение Double » Пн мар 17, 2008 0:35 am
Спасибо, буду пробывать!
Сообщение user679 » Сб мар 22, 2008 10:49 am
я выложил, жаль только не в этот раздел, промахнулся!!!!
Мой в "доработке"
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт апр 01, 2008 13:28 pm
TANKER писал(а):тебя спасет глушак от ГАЗона 52, вваривается вместо родного, стоит копейки.
А вваривать газоновский глушак в каком месте- в начале, в середине или в конце(где бак)? По диаметрам со штатным широким стыкуется?
Про раздвоение тоже очень интересно... :oops:
Сообщение TANKER » Ср апр 02, 2008 2:16 am
заместо штатного ставить лучше. у меня сейчас стоит газоновский после штанов, потом родной на своем месте и резонатор т.е 3 аж целых.
так вот газоновский весь уже помялся об бордюры и прочие неровности, потому что выступает сильно.
а про раздвоение тут на сайте статья: http://gaz-24.ru/index.php?set=content&mc=31
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб май 10, 2008 13:50 pm
Танкер, а о мощности ты не подумал??????Ведь каждый из них по 5-10%
тягает , это получается на 70 л.с ездишь?????
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб май 10, 2008 22:10 pm
Интересует звук от газоновского глушака - если пердеж на всю улицу то нахрен такой нужен, а если звук мустанга(не путать с первой категорией) или хотябы просто тихо и без кастрюль, то я свой нахрен выкидываю и вставляю газонвский!!!
M13
Сообщение M13 » Сб май 10, 2008 22:22 pm
Очень интересуюсь именно тихим звуком... с громким пердежом пусть ездят пионэры на тачках с этим, как его...антикрылом, во всю жопу...
А вот ТИХАЯ Волга... Это ж ОРГАЗМ....
Как говорится в одной рекламе: Радоваться жизни можно тихо...!
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб май 10, 2008 22:53 pm
Звук как и родной. Разницы замечено не было.
Сообщение Firebird 18-44 » Сб май 10, 2008 22:54 pm
А мне лично интересно почему на 24-ке нет такого , а на 2410 есть??????
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс май 11, 2008 0:27 am
Firebird18-44 на 24-ке нет резонатора , а на 2410 есть
Димок
24ка старше меня и мне при всём желании не удастся услышать родной заводской выхлоп. Видео/аудио есть? Думаю, всем будет интересно услышать.
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 11, 2008 0:35 am
Что услышать , мой мотор?????? :sm33:
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс май 11, 2008 0:39 am
О! Владелец раритета! Можешь взять и снять звуки в районе глушителя на какую-нибудь камеру получше? Еще попроси чтобы по ходу процесса кто-нибудь на газ понажимал - очень хочется услышать истинный 24ый выхлоп :sm36: !
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 11, 2008 0:46 am
ок , но ето не очень скоро , придется чуток подождать , мне до машины
идти так идти и камера у друга ! :( :( :(
Сообщение Димок » Вс май 11, 2008 0:49 am
Firebird18-44 писал(а):А мне лично интересно почему на 24-ке нет такого , а на 2410 есть??????
Потому что в 2401 стоит только глушитель без резонатора, и нет разделенного выхлопа.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс май 11, 2008 7:47 am
Резонатор тут ни при чем. Все дело в штанах.
Сообщение Serg » Вс май 11, 2008 9:01 am
А какой приятный выхлоп на 21 волжане :sm36:
Сообщение СержНовоч » Вс май 11, 2008 9:12 am
serega-1989 писал(а):Интересует звук от газоновского глушака - если пердеж на всю улицу то нахрен такой нужен,
Друг ставил газоновский глушитель на VW транспортер Т2 1.6d, получился низкий спортивно- фирменный пердеж, но весьма громкий. Себе, на Г-24, вварил второй глушитель в районе бензобака. Теперь у меня 2 глушителя от 2410 соединеных последовательно. Получилось довольно тихо, основной источник звука ,теперь, корпус первого глушителя под днищем. Потери тяги на низах не заметил, на верхах наверно душится, но мне это не так важно- больше 100 не езжу.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс май 11, 2008 13:10 pm
Не возбуждает меня потеря тяги, да и около бензобака места не так уж и много для второго глушителя. Прямоток
всё таки удел сракеров на восьмерках. На Волге при большем обьеме двигателя наверно фирменный пердеж превратится в грохот.
Может временно можно воткнуть новый глушак, а всю выхлопную асбестом обмотать? Где-то читал про это :sm12:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс май 11, 2008 14:26 pm
serega-1989 писал(а):На Волге при большем обьеме двигателя наверно фирменный пердеж превратится в грохот.
Дааа!!!
Я както глушитель менял, но мне не те хамуты продали. Так я без глушака поехал :sm146: Ехал крассный от стыда - все оборачиваются.
Но этого рёва мне иногда так не хватает! :sm12: Особенно как она хрюкает при переключении передач... как антилаг на турбированных машинах :sm160:
Надо будет как-нибудь повторить, хотяб по гаражу :sm5:
Сообщение user741 » Пн май 12, 2008 9:50 am
Vovchik писал(а): Дааа!!!
У меня штаны вот прогогорели недавно. И ничего, никакого стыда. Два дня так катался, даже в цетр города ездил, правда вечером :)
Рычит отлично, так же бы только потише. Раз газанул сильно, у машины рядом сигналка сработала)
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн май 12, 2008 22:22 pm
Дааа... :sm36: А есть смысл раздваивать трубу после глушака? Может какой-нибудь модный прихрюк появится?
Сообщение user778 » Пт май 30, 2008 1:47 am
Да, но звук-то исходит именно от глушителя, а не резонатора, а он есть и на 24-ке... :sm33:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб май 31, 2008 0:53 am
Реально помогает установка выхлопной системы СЕТ, финского производства.
:sm36: Поставил ее себе в 2002, мало того что тихо и звук цивильный, так она не ржавеет, за 6 лет при круглогодичной эксплуатации не появилось ни намека на ржавчину.
К сожалению фирма СЕТ закрылась(она занималась разработкой частей для Волги и ремонтом) и как теперь купить их выхлопную систему не знаю.
Но можно найти б/у.
В 2002 году она стоила 4500руб(150$), но она того стоила, хотя бы потому что за те 6 лет что она стоит прогорело и проржавело 2 стандартные системы.
Если ставить не ее, то только раздваивать выхлоп.
Когда СЕТ накроется буду раздваивать, но это будет явно не скоро.
Сообщение Серый » Вт июн 03, 2008 10:38 am
Мне на москвиче помог самодельный.порадовал тихим выхлопом. Да и на тягу не повлиял.
