Помогите !!! ГБЦ 24 на ЗМЗ 402 возможно ли?
- Автомобиль: 2410 1989
Сообщение bobber » Чт окт 18, 2012 20:17 pm
Ну и вот собствено вопрос как это совместить , может кто уже делал. Я понемаю смысла нет проще продать и купить 402ю голову но, но, но, у нас голову от 24д дорого не продаш хватит только на бу 402ю и хрен знает в каком сост все равно делать ,а эта вся новая и советская....
Расматривая головки я пришол к выводу что можно или заворить дыры под помпу и просверлить как на 402м или изобрести переходник с 4х отверстий на 2 и меньше. но ось коромысл тоже отличается шпильками и один масленный канал заглушен на 402й...
Мож у кого какие соображения по этому поводу
bobber
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Помогите !!! ГБЦ 24 на ЗМЗ 402 возможно ли?
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 18, 2012 20:36 pm
Корпус термостата УМЗ 421 тебе поможетbobber писал(а):Мож у кого какие соображения по этому поводу
С бошки 24д скручиваешь помпу и прикручиваешь туда этот корпус.
Там вроде 4 шпильки.Мерять нужно.
Саблю вытащить
Во всяком случае такая замена-бошку УМЗ 417 с помпой на головке на змз 402 прокатывает знаю машину одну ездит с такой бошкой.А эти гбц по-моему одинаковы
Учти что еще и клапана меньше.и пружины одинарные-мощи меньше
так что смысла немного
Сергей 33021
Сообщение bobber » Чт окт 18, 2012 20:41 pm
Аааа и правдо ,а ось можно 24ю поскать во точно вы мой спаситель.
УРРРРРАААААА новая голова !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bobber
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 18, 2012 20:45 pm
С помпой твоего 402 которая стоит где ей следует?bobber писал(а):А как быть с родной помпой
Или с бошки 24д?
-- Чт окт 18, 2012 20:46 pm --
Так.Я понялbobber писал(а):а если дыру в блоке заглушить.
В общем-тебе надо только поставить бошку 24 д на свой 402-й
для этого
Саблю вытащить
Сергей 33021
bobber
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 18, 2012 20:50 pm
Меряй.Вчера тока помпу на своем 402 менял-нету там датчиков и прикручена она невысоко т.е место есть под умз-шный корпус термостата.bobber писал(а):С родной он втермостат не упрется и там какойто датчик
На крайняк подточишь у нас ведь все надо доточить напильнеГом
Сергей 33021
bobber
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 18, 2012 21:16 pm
-- Чт окт 18, 2012 21:19 pm --
Мне помню как то обломилась бошка УМЗ 417,причем с грушевидными камерами сгорания(сж выше)нахаляву,новая тоже,так я всерьез уже хотел ее в запас оставить,дак ить сперли с гаража нехорошие людишки
а бошки старого образца 417 и 24д по-моему одинаковы(если помпа на бошке)
Сергей 33021
Сообщение bobber » Чт окт 18, 2012 21:33 pm
Единственная засада там ось коромысел без креплений по краям не как на 402м не знаю от уазика подойдет яб фото головы скинул но чот не могу понять как....
bobber
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 18, 2012 21:36 pm
Пофиг.Это для одинарных пружин клапанов.bobber писал(а):Единственная засада там ось коромысел без креплений по краям
Потом была типа модернизация и в муках родился 402-й пихло-там пружины две и чтоб не расшатывало ось придумали эти две шпильки.
От умз подойдет все в лучшем виде
Сергей 33021
- Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт окт 18, 2012 21:51 pm
То, что у 24-й головы диаметр клапанов меньше, не смущает?bobber писал(а):Совершено случайно совпало две весчи капиталка моего 402го и того что я нашол новую ,абсолюдно новую в соледоле ещо ту голову 24д с помпой на голове.
В мощи движок потеряет.
Да и переборка 402-й головы не так дорого стоит.
tematemin
mihail24
Сообщение bobber » Чт окт 18, 2012 22:02 pm
Разница в колекторах и деаметре выхлопа....
-- Чт окт 18, 2012 22:04 pm --
Да интересно где поменять на 402юябс радостью только тоже на новую реставрированых у меня две не как до приемки не донесу.....mihail24 писал(а):Не трогай редкую раритетную деталь! Бошка от 402 в стоимости ниже чем на 24д.
bobber
mihail24
Сообщение bobber » Чт окт 18, 2012 22:41 pm
Припер ещо одну бошку 402ювс евроденормально но (соотвестствено тоже капиталить голову )но не это главное меня смущает ввертыш в ней да ещо и криво кем то вкрученый, она на 98мм если ее пилить под92й то в акурат ввертыш вскроется......так что вот так впринцепе мне нужна 402я бошка...а эта по случаю мимо не смог пройти так сказать ...
bobber
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт окт 18, 2012 23:53 pm
дядя вова
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Пн окт 22, 2012 11:29 am
Ice_Man
Сообщение bobber » Чт окт 25, 2012 20:43 pm
я на зиловском карбе К89А поэтому мож и разница...
bobber
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
