Установка 406 на ГАЗ 2410
Сообщение Mazila » Чт июн 26, 2008 8:04 am
Ребята, подскажите, насколько трудойемкий процесс установки этого мотора взамен 402? Что нужно варить, переделывать? Как с электроникой? Что на это скажут в ГАИ? Подойдетли коробка от 29-ой (5-ти ступка)
Сообщение serogundo » Чт июн 26, 2008 11:24 am
коробка подойдет. нужно будет резать правую укосину. проблем вроде быть не должно с регистрацией. спроси лучше у Дяди Сережи. у него как раз такой стоит.
Сообщение Mazila » Чт июн 26, 2008 11:36 am
Я его фотки видел, это меня и сподвигло, кстати спасибо ему за чертеж проставки на задний мост. Про укосину я уже понял, но там вроде ничего сложного сделал вырез под впуски с другой стороны наварил кусок профиля. Меня больше интересую репления движка и электрика.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт июн 26, 2008 17:54 pm
С креплением мотора ноль проблем. Точки остались одинаковые.
Подушки рекомендую широкие ставить. :sm112:
Купи моторную косу от 406 не будет и проблем с электрикой. :sm3:
А вот трубку сцепы надо на другую сторону тащить. И рабочий цилиндр сцепы другой, для 405,406,409 моторов.
Сообщение serogundo » Чт июн 26, 2008 22:36 pm
а если был бы вариант, поставил жапан двиг:-)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт июн 26, 2008 23:52 pm
Тёзка, не сбивай! :sm4: У вас в Украине другие порядки! Всё своё, специфическое. Даже номер двигателя в документах не указан :sm116:
Сообщение Mazila » Пт июн 27, 2008 4:00 am
45-45 писал(а):С креплением мотора ноль проблем. Точки остались одинаковые.
Что-то не понял, что такое коса?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пт июн 27, 2008 8:40 am
Mazila
:sm64: Не удержался...
Вот же она:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт июн 27, 2008 9:05 am
serega-1989это пять!!! :sm64:
А коса... ну пучёк проводов со всеми разъёмами для моторного отсека Волг с 406 мотором. Спроси так в магазине, на авторынке-все поймут :sm4:
Сообщение Mazila » Пт июн 27, 2008 10:04 am
45-45 писал(а):serega-1989это пять!!! :sm64:
Та ладно, будет вам, я ж пока еще не знаю всех терминов :sm3:
Сообщение serogundo » Чт июл 03, 2008 8:24 am
45-45 писал(а):Тёзка, не сбивай! :sm4: У вас в Украине другие порядки! Всё своё, специфическое. Даже номер двигателя в документах не указан :sm116:
Дядь Сережа, Ставрополь не украина. ставрополь-северный кавказ:-) :sm4:
Сообщение user829 » Ср авг 13, 2008 12:58 pm
Мне тоже предлагают совсем за так почти такой мотор вместе с коробкой,только помог - бы кто с установкой,или подскажите пожалуйста где можно почитать по этому поводу что - нить,по - подробнее,как это сделать самому,а то звонил в Даниан, так там такую сумму выкатили,что всё желание отпало...(автомобиль - 2410 1991 года) :sm33:
Сообщение Плотник » Вс дек 07, 2008 17:42 pm
Что стоит переделать,поменять,доработать в 406м пака он стоит отдельно от машины и есть свободный доступ со всех сторон?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Вс дек 07, 2008 20:30 pm
краник масляный, цепи грм, прокладку картера, затяжку болтов всех проверить.
вот у меня стоит я знаю, что нужно делать а так впадлу :sm3:
