Валит дым из маслозаливной горловины
- Автомобиль: газ 24
Всех приветствую. Начал валить дым из маслозаливной горловины, практически так же, как из выхлопной. И вроде как масло двигун стал не слабо подъедать. Колечки? Или уже капремонт? Спасибо.
- Автомобиль: UCV24
Re: Валит дым из маслозаливной горловины
Если Москва, то лучше поискать б/у
Если хочется потрахаться, то можно начать с колечек, а там аппетит сам придёт во время еды. Там замерить давление масла, подобрать вкладыши, проточить вал, убедиться что проточили криво и искать новый, потом взяться за ГБЦ - там уже наверняка раздолбанные втулки - ГБЦ перевтулить, убедиться что сделали криво, заняться поисками ГБЦ... Потом можно до кучи махнуть маслонасос, но ему ничто не мешает перестать качать или наоборот при клине редукционного клапана давануть на все шесть очей. Короче, масса вариантов с нашими зч и кривыми руками мастеров, а также отношением к волге.
Ага! Двигуну все-таки пиздарики! Есть 402 запасной в сборе, но долго на улице провалялся....
Вариант есть еще с в6 от скорпа...но много ли придется переделывать?
Переделывать много, сложно, творчески.
С 402го с улицы сними головку, загляни в цилиндры - там поймешь, годен он или нет.
