Надписи на поршнях
- Автомобиль: Газ 24 10
Надписи на поршнях
Двигатель 402. Нашел в гараже поршни от 24ки или от 53 газона. Вста вопрос как установить поршни. Надписью "назад", то есть против движения авто-это понятно. Шатун не трогать и ставить как был?
Re: Надписи на поршнях
В моём 24Д поршни 53-... Это норма.
Вопрос-то в чём?
Вопрос-то в чём?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52 Вопрос в том, разворачивать ли и шатун гравировкой назад или оставить его как он и стоял.
- Телефон: 89156884553
Не надо шатун крутить.
Положение шатуна - это отдельная тема! Раньше его ставили отверстием в одну сторону, позже на ЗМЗ стали ставить в другую сторону.
-- 05 сен 2013 11:09 --
Tixomir инфа 100?
Я при разборе движка замечал, что отверстие в шатуне сориентировано так, чтобы при такте рабочего хода находиться в зоне максимальной нагрузки.
IceWind
Шатун всегда ставится каталожным номером отлитым на нём вперёд.
VolgaDriver-52
Отверстие в бобышке шатуна служило для смазки стенок цилиндра и смазки кулачков Р\В , для чего впоследствии это отверстие убрали совершенно не понятно, видимо посчитали, что будет достаточно маслянного тумана в картере.
VolgaDriver-52
Я имел ввиду отверстие под шатунным вкладышем.
Tixomir VolgaDriver-52, спасибо за инфу
