МИКАС зажигание на 402
Автомобиль: волга 3110 2001
Re: МИКАС зажигание на 402
Сообщение dantist72 » Ср янв 08, 2014 21:37 pm
да не за что,рад был помочь.я датчик дтож вкрутил в корпус штатного предварительно срезав на нем торцы и нарезав резьбу в нем посадил все это без герметика,сам датчик поставил в танчик от газели.единственное не знаю и не могу инфу найти по оставшимся контактам на косе,для последующей диагностики,ну и для полного комплекта нужен нормальный карб
p.s.прошивку не менял все как с завода-микас купил б.у.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
501
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Сообщение 501 » Пт янв 10, 2014 19:23 pm
был в магазине сегодня - на ДТОЖ для 406 резьба на 12 шаг 1.5 - метчик там же в магазине 70р - проще просверлить и нарезать резьбу, тем более что этот длинный штырек должен быть в ОЖ.
про перепрошивку - на уазбуке писал парень который перенес кривые УОЗ с 421- разницы не почувствал между тем что было (406) и тем что стало (421)
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 10, 2014 21:16 pm
501 писал(а):про перепрошивку - на уазбуке писал парень который перенес кривые УОЗ с 421- разницы не почувствал между тем что было (406) и тем что стало (421)
Если всё было сделано правильно, то это ещё раз подтверждает то, что 402-му пофиг, с какими настройками работать. Главное, чтобы "примерно попадало", и оно будет ездить )))
Сообщение dantist72 » Сб янв 11, 2014 18:22 pm
так я и сделал датчик температуры как надо-использовал корпус родного вместо втулки
501
Сообщение 501 » Пт май 09, 2014 19:51 pm
Здравствуйте!
поделал я поделки )) сразу скажу у меня газель, но думаю не суть в данном случае. картинки кликабельны.
ДПКВ и шкив вид как бы сверху:
вид снизу, 20 зуб напротив ДПКВ
думал использовать сантех переходник чтобы ввернуть в ГБЦ ДТОЖ туда где для срог датчик, но датчик в переходник не подошел, даже на фум ленте не держит.
решил продырявить корпус термостата, просверлил немного под углом, но думаю этого делать было не надо. все равно в плоскость не попасть без фрезерного станка (ну или хотя бы сверлильного, но и того не имею.. ). датчик завернут на ленту фум, резьба стандарт если не ошибаюсь ф12, шаг 1.5, не течет.
термостат стоит VERNET: 6779.87 На 87С. (инфа viewtopic.php?f=53&t=78668) но на фотках родной регулируемый.
Сделал еще кронштейн для катушек. но еще не сфоткал - на днях выложу.
Проводку и микас еще не купил. проводка в магазине подкапотная от 406 есть в наличии - стоит 1100 рублей. на разборе 1500р ))), микас в магазе 5000 р. , на разборе 1500 р.
внимание вопрос: можно ли для ДАД взять трубку, которая идет к трамблеру? будет ли оно правильно работать? или делать отдельный штуцер на коллекторе (честно честно не охота :))
Сообщение СержНовоч » Сб май 10, 2014 10:01 am
На трамблер штуцер не пойдет - с закрытыми заслонками там нет разряжения. Надо посмотреть, может подойти штуцер, который идет на термовыключатель СРОГ.
Сообщение dantist72 » Сб май 10, 2014 14:46 pm
все правильно на дад как раз эту трубку и цепляешь!датчик давления при изменение разряжения работает-тот же самый вакумный регулятор на трамблере.цепляй не бойся
501
Сообщение 501 » Сб май 10, 2014 21:39 pm
непонятно мне где этот штуцер, который идет на термовыключатель СРОГ. :sos:
Сообщение dantist72 » Сб май 10, 2014 21:57 pm
Вот скажи мне-зачем ,тебе срог?(патрубок на термовыключатель над винтом качества)тебе нужно разряжение ,которое появляется при открытие заслонки,соответсвенно срог не нужен.Ты на уазбуке все внимательно читал?
501
Сообщение 501 » Вс май 11, 2014 6:45 am
да мне он вовсе не нужен )) а тот патрубок у меня вообще заглушен )
Вы хотите сказать что надо снять клапан СРОГ, который на картинке под номером 2105-1213010, заглушить одно маленькое отверстие, а в большое врезать штуцер? или ... ? туплю простите ))
п.с. Где то читал что якобы если сотрудник гибдд выявит что нарушенна система рециркуляции отработанных газов, то это влечет за собой запрещение в эксплуатации транспортного средства.
Сообщение shtepsel_ » Вс май 11, 2014 8:54 am
Немногго влезу:
СРОГ работает на частичных нагрузках. Соответственно, отверстие управления датчиком СРОГ открывается только на неком угле открытия дросселя. А ДАД должен быть запитан от впускного коллектора, чтобы видеть разрежение в любой момент времени - ХХ, частичные нагрузки, полные нагрузки. Отверстие отбора разрежения на вакуумный корректор трамблера тоже перекрыто при закрытом дросселе, СержНовоч правильно говорит на этот счет.
А что такого страшного в сверлении коллектора? Помазал сверло литольчиком - и вперед. Стружка налипнет на сверло. А та, что не налипнет - вреда мотору не причинит. Она же мелкая, мягкая - алюминиевая.
501
Сообщение 501 » Пн май 12, 2014 7:24 am
а зачем МИКАСу знать значение разряжения при закрытом дросселе?
думаю сниму клапан, там два отверстия, одно маленькое, другое побольше, вот в которое побольше запихну штуцер, маленькое заглушу саморезом ))
#43
Сообщение shtepsel_ » Пн май 12, 2014 15:38 pm
501 писал(а):а зачем МИКАСу знать значение разряжения при закрытом дросселе?
А вдруг ему захочется...
Благодарил (а): 538 раз
#44
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 12, 2014 16:17 pm
Парни, yahoo ею... ДАД должен быть подключен именно к коллектору! Микас таким образом, учитывая частоту вращения, скорость и разряжение в коллекторе, определяет нагрузку на двигатель :fool2: Никаких штуцеров СРОГ и трубок вакуум-корректора! :fool:
#45
Сообщение dantist72 » Пн май 12, 2014 17:20 pm
а вот я задам вопрос -а куда по твоему мнению подключается дад на карбовом 406?насколько я знаю карбюратор тот же 151,в коллекторе нет штуцера для вакума(только тормоза)
вот ссылка по которой я себе все делал,у меня все работает ровненько-http://kulibinsclub.ru/stati/avto/mikro ... lyora.html
или для особо сомневающих вот это-http://volga-gaz.nnov.ru/index.php/dora ... zhnevalnik
#46
Сообщение СержНовоч » Пн май 12, 2014 18:02 pm
СержНовоч писал(а):Надо посмотреть, может подойти штуцер, который идет на термовыключатель СРОГ.
Не, сейчас глянул по-человечески, а не с телефона, это тоже не то.
Штуцер 48 на клапан ЭПХХ - самое то, можно туда тройник омывателя и одну трубку на ДАД. Но с отдельным штуцером в коллекторе - конечно будет точнее.
#47
Сообщение 1cepera » Пн май 12, 2014 19:00 pm
dantist72 писал(а):а куда по твоему мнению подключается дад на карбовом 406?
Мне кажется вон на тот штуцер, на 4 горшок который идет
#48
Сообщение shtepsel_ » Пн май 12, 2014 19:06 pm
dantist72 писал(а):а вот я задам вопрос -а куда по твоему мнению подключается дад на карбовом 406?насколько я знаю карбюратор тот же 151,в коллекторе нет штуцера для вакума(только тормоза)
Ещё как к коллектору. Там и штуцер специальный есть, он на фото выше.
-- Пн май 12, 2014 20:08 pm --
dantist72 писал(а):у меня все работает ровненько
У нас 4063 ездил без ДТОЖ, и ДАД сейчас закоксован вусмерть (ему 11 лет) - мотору класть. :dnk:
#49
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 12, 2014 19:43 pm
Дорогой dantist72! У меня Баргузин с ЗМЗ-4063 и там есть штуцер для ДАД. 1cepera прав.
501
#50
Сообщение 501 » Вт май 13, 2014 8:17 am
VolgaDriver-52 писал(а):У нас 4063 ездил без ДТОЖ, и ДАД сейчас закоксован вусмерть (ему 11 лет) - мотору класть.
ДТОЖ нужен микасу для не прогретого двигателя, если будет врать на прогретом то мотор колбасит и он не едет. А если его нет, то микас будет считать температуру оптимальной (по идее, как реализовано на практике не знаю). Без ДАД тоже будет ехать, только менее резво. А вот без ДПКВ не поедет :censored: , правда они и не ломаются.
Я лично вижу огромную пропасть между просто едет, и едет хорошо. Без поршня в одном цилиндре тоже будет ехать, был опыт у друга, бензин, правда, кончается очень быстро...
-- Ср июл 23, 2014 3:36 am --
купил микас, проводку к нему, датчики, надеюсь скоро инсталлировать... железо сделал тоже.
по датчикам так то все понятно, где взять распиновку разъема, который соединяется с косой, которая идет в кабину? ... смотрел на схему, трудно понять ))
-- Ср июл 23, 2014 3:38 am --
нашел !! спасибо ! ))
1 - Микас 7.1 (5.4); 2 - датчик абсолютного давления (ДАД); 3 - датчик температуры ОЖ (ДТОЖ); 4 - датчик детонации (ДД); 5 - датчик синхронизации (ДС) или ДПКВ (положения КВ); 6 - клапан ЭПХХ (опционально); 7 - колодка диагностики; 8 - клемма в кабину (не используется); 9 - катушки зажигания (левая - на 1, 4 цилиндры, правая - на 2, 3); 10 - свечи зажигания.
Назначение контактов на Микасе. Сверху-вниз, см. рисунок 3:
30 - общий "-" датчиков;
47 - питание датчика давления;
50 - датчик давления "+";
45 - вход, датчик температуры охлаждающей жидкости "+";
11 - входной сигнал с датчика детонации "+";
49 - датчик частоты (ДПКВ) "+";
48 - датчик частоты (ДПКВ) "-";
19 - общий силовой (земля);
46 - управление ЭПХХ (в моем случае не используется);
13 - L - линия диагностики (L-Line);
55 - К - линия диагностики (K-Line);
18 - клемма аккумулятора + 12 В;
27 - замок зажигания (контакт КЗ);
3 - к лампе неисправности;
38 - к тахометру;
20 - катушка зажигания 2, 3 (т.к. ДПКВ планируется расположить с другой стороны, чем в штатном исполнении, то этот контакт пойдет на КЗ 1, 4);
1 - катушка зажигания 1, 4 (на 2, 3);
2, 14, 24 - масса.
