402й стреляет
Автомобиль: газ-24,78г.в.
402й стреляет
Сообщение Radozcil » Чт ноя 06, 2014 10:33 am
Здравствуйте дорогие товарищи! Забрёл я на ваш форум в полном отчаянии и с опустившимися руками, но не буду о лиричном, а лучше с разу к делу. Имею газ24 с 402 сердцем, над которой долгие годы один "кулибин" издевался. Главная проблема в машине это стреляющий мотор, проколдовав 3 дня и 3 ночи, проблему решить не удалось, список сделанного и проверенного: карбюратор перебран, приведен к заводским требованиям; были подсосы воздуха в разных местах, все они устранены; клапана отрегулированы (были зажаты дальше не куда) сначала были выбраны зазоры 30 потом увеличены до 45;(волга продолжала стрелять). Начал колдовать с трамблёром заводя его до упора в запаздывания более менее налаживался холостой ход.Решив, что трамблёр изжил свое раздобыл новый, ну почти новый, но 146% рабочий... ничего не изменилась, в отчаянии переставил его на 1 "зуб" для ещё большего запаздывания, после этого удалось добиться практически идеально-ровного холостого хода. К сожалению при повышении оборотов мотор все равно стрелял, ах да забыл сказать стреляет он и в карбюратор и в выхлопную. Были поменяны свечи, проверил компрессию (8 очков во всех 4 горшках), с искрой тоже все в порядке. Заметил такую особенность, если прогреть двигатель хорошо 85-90 и с вытащенным до конца подсосом, мотор почти не стреляем. Сам двигатель перебирался не хозяином машины, а другим человеком, сомневаться в том что при сборке напутали чего не приходится, бензин залит 92 (с 80 проблемы дефицит) а 95 заливать не вижу смысла. В общем подытожим... ПОМОГИТЕ!!!!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: 402й стреляет
Сообщение George » Чт ноя 06, 2014 11:29 am
стрелочным измерителем вакуума смотрели? Реакцию стрелки на резкое открытие дросселя - сразу идет вверх или сначала падает
Re: 402й стреляет
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 06, 2014 11:31 am
George писал(а):какова компрессия у умирающего?
Radozcil писал(а):проверил компрессию (8 очков во всех 4 горшках)
Re: 402й стреляет
Сообщение Sly » Чт ноя 06, 2014 11:57 am
Может привод трамблера разбит, вот и гуляет зажигание на полоборота. При снятой крышке за бегунок если покрутить, на сколько примерно градусов отклоняется? Еще вариант шестерня распредвала на втулке прокручивается, без вскрытия это сложно диагностировать.
Re: 402й стреляет
Сообщение Radozcil » Чт ноя 06, 2014 12:00 pm
Sly писал(а):Может привод трамблера разбит, вот и гуляет зажигание на полоборота. При снятой крышке за бегунок если покрутить, на сколько примерно градусов отклоняется? Еще вариант шестерня распредвала на втулке прокручивается, без вскрытия это сложно диагностировать.
у бегунка люфт минимальный, насчет шестерни, а как тогда удалось получит прекрасный холостой ход?)
Re: 402й стреляет
Сообщение Серый » Чт ноя 06, 2014 13:46 pm
сам такую же беду пока не победил до конца..всё один в один..но прогресс есть.подозреваю что имеет место быть несостыковка бобина+коммутатор.поменял его на старый советский-стрельба в выхлоп исчезла.поиграл зажиганием раньше-убрал выстрелы в карб..но на небольших оборотах машину как будто за жопу держат,но потом резко отпускают и я как торпеда ускоряюсь :verynice:
-- 06 ноя 2014 14:58 --
ну 8 маловато конечно но жить можно..я 3 года отьездил на этих показаниях..а кто то из наших даже на 6 ездил..не помню уже кто.
Re: 402й стреляет
Сообщение Radozcil » Чт ноя 06, 2014 14:25 pm
Не гуляет, люфт минимальный. Насчет шестерни сомневаюсь, двигатель вообще от капитален, но его собирали его 6 лет назад, все это время машина стояла в теплом боксе, пробега после капиталки почти нет.
Серый писал(а):сам такую же беду пока не победил до конца..всё один в один..но прогресс есть.подозреваю что имеет место быть несостыковка бобина+коммутатор. поменял его на старый советский-стрельба в выхлоп исчезла
да где ж его достать этот старый советский
Серый писал(а):ну 8 маловато конечно но жить можно..я 3 года отьездил на этих показаниях..а кто то из наших даже на 6 ездил..не помню уже кто.
возможно и маловато, но главное стабильно и во всех цилиндрах.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: 402й стреляет
Сообщение Muller » Чт ноя 06, 2014 14:58 pm
Не надо переставлять "на зуб" для запаздывания... надо делать как в мануале! Ставим двигатель первым горшком в ВМТ, не перепутайте с четвертым, проверьте открыв заливную горловину на клапанной крышке и пальцем в коромысла), что оба закрыты (коромысла в ненажатом положении и есть зазоры). Потом снимите привод и разверните его так, чтобы прорезь в дупле для установки прерывателя была на "пол-пятого" по циферблату, обратив внимание, что прорезь эта не четко по центру, а со ссмещением наружу относительно движка. В таком положении ткаем шестигранник в блок и слегка надавливаем, чтобы сел. Смотрим в дупло - прорезь в результате зацепления шестерен должна оказаться параллельно блоку цилиндров со смещением наружу относительно центра. Ставим прерыватель - распределитель., естественно так, чтобы прорезь с вуступом совпала. (народ умудряется трамблер поставить наизнанку, мало того, что в зажигание вообще не попадает, так еще и привод такой установкой раздраконить умудряются :lol: ) Уже заведется и поедет. Ну а дальше на слух. Разгоняемся до сорока, втыкаем 4 давим в пол и слушаем цокотание. Если его нет -крутим регулировку в плюс, если сильное и постоянное - крутим в минус. По одному делению и снова пробный заезд. Когда цокотит пару тройку секунд и перестаёт - всё, попал. также видно по динамике, если зажигание раннее ил позднее - динамика овощ. Если зажигание в тему - машина валит. Еще при очень раннем кипит радиатор, это зер шлехт.
Да еще, если вдруг зажигание контактное, не поленитесь заменить кондер. Особенное если визуально искра желтая и чахленькая - это скорее всего он. Искра должна быть синяя и яркая, как молния.
Re: 402й стреляет
Сообщение Sly » Чт ноя 06, 2014 18:53 pm
Radozcil писал(а):у бегунка люфт минимальный
Насколько? Обычно минимальный если грузики заклинили :)
Radozcil писал(а): насчет шестерни, а как тогда удалось получит прекрасный холостой ход?)
У меня холостой и при езде внатяг все ОК было при свернутой шестерне, а вот стоило газ сбросить, особенно на передаче, то артобстрел начинался :mad:
-- Чт ноя 06, 2014 21:50 pm --
Кстати, а можно полный конфиг озвучить? 402-й - понятно, интересует какой карб, выпускной коллектор, по зажиганию все что установлено. Меня терзают смутные сомнения, что по этим граблям я начинал ходить, но как то соскочил. Ставил БСЗ с донора, особо не вникал что там было- как снял так и поставил, как раз стрельба началась. Покрутил трамблер в плюс\минус, плюнул и в дальний угол все закинул. Другой комплект поставил. Тоже на коммутаторе 90.3734 и Б116. Но другой трамблер. Типа новый, при разборке заметил разницу в роторах - в старом промежутки пластин перекрытия равномерные, т.е. одинаковый зазор между ними, а в этом, который сейчас стоит, нифига, как точка-тире :nice: Работал комплект нормально, никуда не стрелял, пока выпускной коллектор не поменял на раздвоенный (при этом выхлоп остался родной - одна банка возле моста :nice: ) - ща иногда стреляет при сбросе газа в выхлоп, ревет как Харлей на средних, троху едет лучше, больше ничего не трогал. :wink:
Re: 402й стреляет
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 07, 2014 8:22 am
Sly писал(а):иногда стреляет при сбросе газа в выхлоп,
Иногда стрелять при сбросе газа в выхлоп умеет К151-й , при неплотно закрывающихся заслонках и работающей системе ЭПХХ. К126 так не делает, ввиду того что ХХ именно приоткрыванием заслонки осуществляется, ЭПХХ отсутствует.
Автомобиль: UCV24
Re: 402й стреляет
Сообщение George » Пт ноя 07, 2014 10:30 am
Раз подозрение на зажигание, и вакуум-метром не смотрели как я выше описывал, тогда стоит поглядеть метку стробоскопом
