Какой каталожный номер маслянного фильтра на газ 2410
Автомобиль: Газ 2410 1986год
Сообщение Олег +++ » Вт янв 13, 2015 15:39 pm
Примерно вот такой что было то и поставили.
Re: Какой каталожный номер маслянного фильтра на газ 2410
Сообщение Серый » Вт янв 13, 2015 15:57 pm
это не родной фильтр.поэтому ставь чем больше тем лучше :wink:
Сообщение Олег +++ » Вт янв 13, 2015 16:06 pm
И подойдёт ли на 402 тройник с датчиком и сигнализатором где у меня его нет.
-- Вт янв 13, 2015 15:07 pm --
Серый писал(а):это не родной фильтр.поэтому ставь чем больше тем лучше :wink:
То какой ставить , номер бы каталожный?
-- Вт янв 13, 2015 15:09 pm --
Сообщение Серый » Вт янв 13, 2015 16:10 pm
Олег +++ писал(а):То какой ставить , номер бы каталожный?
каталожные номера на родные,а тут переходник стоит и фильтра нового образца.я ставлю жёлтый удлинённый..без номеров и всего прочего.тупо пришёл в магаз,увидел что побольше и купил
Сообщение Tixomir » Вт янв 13, 2015 16:22 pm
Трубку легко можно отогнуть на 1-2 мм. цеплять не будет. Датчик ставится вместо заглушки либо той, что на фото вверху, либо той, что невидна под фильтром.
Такие вопросы на форуме задавать можно ребёнку лет 7 который нечаянно заглянул под капот Волги. :wink:
Сообщение Олег +++ » Вт янв 13, 2015 17:09 pm
А на жолтом фильтре нет ни какого номера разве , в магазине меня не поймут это точно. Ну а тройник с датчиками подойдёт ?
Сообщение Серый » Вт янв 13, 2015 17:10 pm
Победа.далеко не везде есть фильрующие элементы..они копейки то стоят,но найти сложно.а нового образца в любой дыре кучами :wink:
Сообщение Серый » Вт янв 13, 2015 17:16 pm
Олег +++ писал(а):А на жолтом фильтре нет ни какого номера разве , в магазине меня не поймут это точно.
блин..ну точно такой же как у тебя синий,только жёлтый или оранжевый чуть длиннее..они просто больше количества масла прогоняют соответственно загрязняются меньше...можно и тот оставить.если масло менять через каждые 10-15 т.км то и его хватит
Сообщение Олег +++ » Вт янв 13, 2015 17:16 pm
Может скиниш номер фильтра если у тебя есть такая возможность и за другие советы буду благодарен.
-- Чт янв 15, 2015 14:03 pm --
Прыгает давление говорят что может фильтр мас. скидует не подходит, так каким его лудше заменить?
