Не заводится 402
Не заводится 402
Сообщение zherebec » Ср авг 19, 2015 19:14 pm
Всем привет такая ситуация вечером приехал с деревни утром не смог завести двигатель 402 без контактное зажигание компресса в норме свечи новые провода недавно менял катушка новая искра есть маслает но не заводится трамблёр не реагирует если крутишь не чихает не стреляет вакуум проверил все нормально
Благодарил (а): 88 раз
Re: Не заводится 402
Сообщение Smooth Criminal » Ср авг 19, 2015 20:41 pm
zherebec писал(а):искра есть
А бенз поступает?
Сообщение zherebec » Ср авг 19, 2015 20:44 pm
А бенз поступает?
Да конечно
Сообщение Серый » Ср авг 19, 2015 22:46 pm
Ну стрелять не будет. Т.К. Смесь не воспламеняется. Посмотри свечи может залил?
Сообщение zherebec » Чт авг 20, 2015 6:45 am
Проверял свечи сухие
Сообщение СержНовоч » Чт авг 20, 2015 9:36 am
Ну так это наталкивает на мысль, что бензин не поступает! С ускорительного насоса струйка бензина брызжет?
Сообщение Lomonosov24 » Чт авг 20, 2015 15:17 pm
Грм вообще работает?
Сообщение Tixomir » Чт авг 20, 2015 15:49 pm
Lomonosov24 писал(а):Грм вообще работает?
Боюсь не поймет.
Так проще спросить! :saint:
zherebec
Бегунок вращается при работе стартера ?
Сообщение zherebec » Чт авг 20, 2015 17:28 pm
Бегунок бегает шестерни в порядке текстолитовые смесь брызжет свечи были залиты их поменяли все равно мертвая
Сообщение Scy.thian » Чт авг 20, 2015 17:46 pm
zherebec писал(а): двигатель 402 без контактное зажигание
А искра вовремя подаётся? на бесконтактном (если трамблёр Волговский с холлом) имеется вероятность проворота трамблёра вокруг оси. Или датчик индуктивный?
И какой длины промежуток искра пробивает? При малой мощности искры на воздухе есть искра, на свече в цилиндре её нет.
Сообщение zherebec » Чт авг 20, 2015 18:28 pm
Трамблёр повернуть на сто восемьдесят градусов не получается пазы не дают становиться в одном положении (трамблёр Волговский с холлом) сейчас только пришёл от машины пробовал самое главное ночь порастаяла первый поворот ключа выстрел в карбюратор после мертвая ни какой реакции
Сообщение Scy.thian » Чт авг 20, 2015 18:49 pm
zherebec писал(а):Трамблёр повернуть на сто восемьдесят градусов не получается пазы не дают становиться в одном положении (трамблёр Волговский с холлом)
Трамблёр Волговский с холлом имеет силуминовый хомут, удерживающий от проворота весь трамблёр. Этот хомут можно крутить на 360 градусов. И ещё он частенько лопается .
Про длину искры так и не ответил.
Сообщение zherebec » Чт авг 20, 2015 19:13 pm
У меня трамблер совсем другой фото не получается вставить. А искра как описать я не знаю цвет рыжий на свече, а вовремя или нет только завтра посмотрю
Сообщение Scy.thian » Чт авг 20, 2015 19:22 pm
zherebec, искру проверять на свече - это только её наличие/отсутствие можно определить. А определить мощность можно только по максимальной длине искрового промежутка, пробиваемого искрой.
Снимается центральный провод с крышки трамблёра, и фиксируется на расстоянии от массы (кузов, или мотор)10...12 мм. Искра должна пробивать . если не пробивает 10...12 мм, то в цилиндре её на свече тоже не будет.
Сообщение zherebec » Чт авг 20, 2015 20:21 pm
Scy.thian писал(а):zherebec, искру проверять на свече - это только её наличие/отсутствие можно определить. А определить мощность можно только по максимальной длине искрового промежутка, пробиваемого искрой.
Искра есть проверил, как писалось, но интересно, почему рыжая.
Сообщение Scy.thian » Чт авг 20, 2015 20:26 pm
zherebec писал(а):Искра есть проверил, как писалось, но интересно, почему рыжая.
Сколько миллиметров пробивает? Я не нашёл у тебя в сообщениях о длине искрового промежутка.
zherebec писал(а): А искра как описать я не знаю цвет рыжий на свече,
НА свече ничего не определить.
Рыжая - значит холодная. Мало энергии в искре.
Вот так искра проверяется
Сообщение Kamanch » Пт авг 21, 2015 15:37 pm
Искра есть весь период вращения стартером? Неделю назад поменял контактную группу замка зажигания. Искра проскакивала только в момент отпускания ключа из положения "стартер" в положение "зажигание".
Сообщение zherebec » Пт авг 21, 2015 17:52 pm
Миллиметров пять десять искра бьет
Сообщение Scy.thian » Пт авг 21, 2015 19:45 pm
zherebec писал(а):Миллиметров пять десять искра бьет
Пять мм и десять мм - это разница по напряжению в два раза. При 10-ти мм - двиг работает, а при 5-ти мм - нет.
