Не тянет после капиталки
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Доброго времени всем форумчанам! Вот откапиталил свой 24д. Заменили все и вся. Колено, распред, поршневую и т.д. Коленвал, маховик и корзину возил на балансировку. Собрали спецы по-уму. Движок шепчет, но...ехать не хочет вообще! Не крутиться даже без нагрузки. На холостом работает ровно, не шелохнется, а обороты набирает задумчиво! Это нормально? Кто в курсе, как вообще должно быть, а то я уже на измену присел. Проехал пока 150 км. Как в горку, то еле-еле, вплоть до 1-й передачи и в таком режиме температура растет почти до 100 град. И что делать? Продолжать потихоньку обкатывать?
- Телефон: 89156884553
Re: Не тянет после капиталки
Такого не должно быть. Смотрите зазор на клапанах и регулировку зажигания. Поршневая ПОН ?
Зажигание неверно выставлено.
Начните последовательно исключать причины, начав с зажигания. Есть ли проблемы с пуском или детонацией? В принципе, если в Москве- подъезжайте. Проблему решим.Lehan писал(а):Доброго времени всем форумчанам! Вот откапиталил свой 24д. Заменили все и вся. Колено, распред, поршневую и т.д. Коленвал, маховик и корзину возил на балансировку. Собрали спецы по-уму. Движок шепчет, но...ехать не хочет вообще! Не крутиться даже без нагрузки. На холостом работает ровно, не шелохнется, а обороты набирает задумчиво! Это нормально? Кто в курсе, как вообще должно быть, а то я уже на измену присел. Проехал пока 150 км. Как в горку, то еле-еле, вплоть до 1-й передачи и в таком режиме температура растет почти до 100 град. И что делать? Продолжать потихоньку обкатывать?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: 3110, 2004
Проверь зазоры в свечах, у нас был случай не тянул из-за слишком больших зазоров, а так работал нормально.
-- Вс авг 27, 2017 13:27 pm --
После капремонта двигатель греется из-за повышенного трения деталей, но температура не должна превышать 80 градусов, обычно для этого снимают термостат. Еще усиливают приток воздуха к радиатору.
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Ага, самое время.novator55 писал(а):фазы грм глянте, много шестеренок с кривыми метками
-- Пн авг 28, 2017 0:48 am --
Двигайте зажигание в раннее, против часовой и пробные заезды, признаки позднего зажиганияLehan писал(а): Как в горку, то еле-еле, вплоть до 1-й передачи и в таком режиме температура растет почти до 100 град. И что делать?
