Дикий расход топлива
Сообщение user793 » Ср окт 29, 2008 8:27 am
Друзья, подскажите кто-нить решение. Машина уже сильно бьёт по карману.
По городу расход 18 литров на сотню. Карб новый ДААЗ 214070, регулировали у специалиста, трамблёр перебирали, катушка с коммутатором новые, в двигателе менял толкатели со штангами, регулировал клапана.
Уже даже не знаю в какую сторону копать, чтоб снизить потребление горючки :(
Сообщение TANKER » Ср окт 29, 2008 12:13 pm
понюхай масло, не воняет ли бензином? очень велика вероятность, что бензонасос пропускает бензин в масло. по со сн регулировал карб ? показатели в норме?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт окт 30, 2008 1:38 am
Не фига себе расход... Вот вам и хваленый Солекс...
У меня (карб 126ГМ) 17-18 литров зимой ест- прогревы, работа на холостом.
А летом по городу 14.5-15.5 литров. При быстрой агресивной езде.
Так что расход великоват это точно, стока ест догонялка с V8.
Ну если с зажиганием все нормально то...
Просто у меня например было так же расход был летом 17, зимой 19, то есть на 2 литра больше ела чем должа, оказалось причина в люфте в распределителе зажигания - поставил новый расход упал летом до 15.
Так что проверь этот момент.
А ходовая в каком состоянии? Подшипники ступиц не перетянуты? Ручник не прижимает колодки?
Колодки распущены правильно?
Загони машину на подьемник повращай колеса, может они еле крутятся.
Температуру какую держит двигатель?
Накат какой на нейтралке?
И вообще расскажи о своем стиле езды. Потому как если ездишь спокойно и не более 80 то расход вообще должен быть 13.
Хотя кто его знает может дело в Солексе как раз.
Просто что бы не говорили но самый экономичный карб 126й.
Последний раз редактировалось Aurora man Чт окт 30, 2008 3:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Чт окт 30, 2008 2:25 am
да не друг, колеса на такой расход не влияют, тут что-то серьезнеё
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт окт 30, 2008 10:38 am
Вывернуть свечи, изучить характер нагара.
1. При белом нагаре копать в сторону поисков подсосов воздуха на колеекторе после карбюратора, прокладки коллектора. Возможно забиты топливные жиклеры.
2. При Черном характере нагара копать в сторону поиска причины высокого уровня топлива в поплавковой камере - неправильная регулировка уровня, негерметичность игольчатого клапана. Возможно забиты воздушные жиклеры.
3. при рыжо-коричневом характере нагара копать в сторону поиска проблем в механике двигателя и ходовой.
4. Возможно у вас просто тяжелая нога (тапку топчем без меры)
5. Минимальный расход топлива был достигнут на Волгах оснащенных карбюраторами К-126ГМ и К-151С.
6. Смотреть вакуум-коректор зажигания. Гаражные "кулибины" часто отключают его к чертям собачим что очень негативно влияет на росход топлива. Во первых зажигание неправильно работает, во вторых воздух подсасывает через систему отбора разряжения.
7. И еще очень много более мелких причин таких как вакууумный усилитель, нигрол в коробке передач, несмазанные подшипники, задевание тормозных колодок за барабаны и т.д.
Сообщение СержНовоч » Чт окт 30, 2008 11:37 am
Я-бы по виду свечи добавил еще один случай. Черный мокрый нагар- неработающий цилиндр, смотреть систему зажигания, свечу менять, провод ВВ, крышку распределителя, проверять компрессию. Если динамика разгона нормальная, скорее всего карб обогощает смесь- переливает игла, высокий уровень топлива, загрязнены воздушные жиклеры, неоткрывается полностью воздушная заслонка.
Сообщение user793 » Вт ноя 11, 2008 10:00 am
Благодарю всех за советы. попробую порыться в зажигании.
С ходовкой вроде всё впорядке- летом менял подшипники. Трос ручника ослаблен дальше некуда, колёса не стопорятся.
В принципе, покрутив карб, мне удалось немного снизить расход, но он всё равно большой. Чёрт бы с ним с расходом, если бы при этом машина ехала, но она ползёт.
На днях добыл карб К151. Попробую прикрутить его и посмотреть на результат.
Re: Дикий расход топлива
Сообщение MichaelVR » Вт ноя 11, 2008 15:20 pm
Magvaj писал(а):Друзья, подскажите кто-нить решение. Машина уже сильно бьёт по карману.
Часто теперешние "специалисты по двигателям" более склонны не к лечению автомобиля, а вытягиванию из владельца автомобиля денег и, увы, часто делают это очень профессионально.
Вот совсем не давний пример ... На нечто подобное не давно жаловался "серый", которого уже подвели к мысли о замене ГБЦ и м.б. капитальному ремонту двигателя, успев при этом денег с него получить примерно столько, сколько весь его автомобиль стоит.
Примерно два часа нам потребовалось, чтобы двигатель на его 2410 стал работать нормально ... повернули трамблер градусов на 15, отрегулировали клапана, заменив покореженные штанги толкателей, и чуть-чуть подрегулировали карбюратор ... хотите подробности той истории, спросите его;-))
Я же попробую дать совет ... все мы как ни как из "Страны Советов" ... - обращайте больше внимания на техническую литература и старайтесь все делать своими руками, благо про "Волги" технической литературы достаточно, она хорошего качества и не имеет ни каких по части Вас корыстных интересов.
Пройдите весь описанный там цикл диагностики и регулировки двигателя ... он не долог и не так сложен, как кажется на первый взгляд. В результате Вы или получите нормально работающий двигатель или правильный ответ на вопрос, что в нем стоит действительно починить.
Старайтесь не дергать даже за самые привлекательные "веревочки" бессистемо, от этого "клубок" может лишь запутаться еще сильнее и будьте очень разборчивы и остарожны в "случайных связях" с так называемыми "специалистами" ... настоящих специалистов по этой части, увы, сейчас найти гораздо сложнее, чем нарваться на проходимцев ... еще раз повторяюсь, старайтесь все вопросы, касающиеся ремонта "Волги" решать своими силами, благо, что "Волга" на этот счет представляет из себя объект очень привлекательный и благодарный.
Удачи!
none
Сообщение Экс - админ » Вт ноя 11, 2008 17:09 pm
MichaelVR
+1 :sm36:
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Сб дек 06, 2008 15:30 pm
ФАКТ!!!Лучше чем сам,никто тебе не сделает! :sm36:
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение Андрей Александрович » Пт мар 06, 2009 10:47 am
вот у меня тоже жрёт порядка18 литров....но это зима, постоянные прогревы, и ещё она летает как бешаная...О_о. но ещё я грешу на две вещи...на (цензура) волосяной воздушный фильтр и не до конца надевающюуся резинку на радиатор, ну и конечно же на себя любимого....
Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
Сообщение РИШАТ » Пт сен 02, 2011 10:06 am
не знаю как быть. купил волгу в ТП написано ГАЗ 24. на кузове тоже самое. у меня такая проблема расход топлива (пропан) около 16 литров на 100 км.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс сен 04, 2011 1:11 am
РИШАТ писал(а):не знаю как быть. купил волгу в ТП написано ГАЗ 24. на кузове тоже самое. у меня такая проблема расход топлива (пропан) около 16 литров на 100 км.
Если по городу, так это нормальный расход на газу. Можно немного зажать, но и ехать она тогда небудет.
