Предпусковой нагреватель от сети в систему охлаждения
- Автомобиль: ГАЗ24 1978
- Телефон: 89859220734
Нужен совет! Машина газ-2401 с двигателем 24д стоит около частного дома, с возможностью подключения к электросети. Хочу поставить предпусковой нагреватель на зиму и нашел с комплектом установки на 402-й двигатель и такой вот инструкцией: https://podogrev.com/kak-ustanovit/manu ... -402-mk-5/ . Насколько системы охлаждения у 24д и 402-ого отличаются? Получится обойтись этим комплектом? Спасибо!
зы Называется он "Подогреватель предпусковой ГАЗ-24,3110,3302 дв.ЗМЗ-402 1.5кВт 220В + монтажный комплект ЛИДЕР ПЭЖПСН15кВтКМП0005" (2590 руб)
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Предпусковой нагреватель от сети в систему охлаждения
superbuper, системы охлаждения 24Д и 402 отличаются по расположению термостата. Насколько я понял из инструкции, этот нагреватель врезается в шланг от печки к помпе. Там отличий нет, значит, подойдет. Я так думаю.
Да,подойдет,Impala верно говорит,подключать надо на выход из печки,чтобы грелся вначале мотор,а только потом тепло уходило на печку
Привет! У меня стоит котел, пользовался две зимы. Подогреватель на фото горизонтального расположения - и это хорошо, будет удобнее размещать.Ставить нужно так, чтобы котел был как можно ниже (ниже всей рубашки охлаждения). Тогда в него будет хорошо поступать холодная жидкость. А подачу нужно делать по возможности выше, чтобы за счет разности высот забора и подачи, обеспечивалась достаточная циркуляция жидкости посредством конвекции. Это важно. В противном случае, циркуляци нету, или она слишком слабая. Котел будет кипятить ОЖ внутри себя, сработает защита, он отлючится, остынет, снова вскипятит, и так далее.
У меня забор на котел сделан из нижней точки рубашки - вместо крана слива блока стоит штуцер. Подача - в печной штуцер помпы. Сам котел закреплен возле правой подушки двигателя, на уровне поддона. Не ахти какая схема, но циркуляция оказалась достаточной, чтобы после одного-полутора часов подогрева заводиться в -30...-35 без напряга. Головка блока при этом теплая на ощупь. Если без подогрева, то даже в -20 не заводится )
Основное - чтобы в комплекте были переходники, тройники, штуцера. Я брал самый геморный вариант - вертикальный котел, но комплект был универсальный. То есть положили длинный шланг, несколько разных тройников, штуцеров,хомуты. И крепежная пластина сломалась при попытке ее согнуть. Пришлось капитально поломать голову при установке, сделав свой вариант крепежной пластины.
Конторы выпускают также комплекты для конкретных моделей двигателя, и предлагают крепить в проверенных местах, комплектуя всем необходимым.
Напомню: основное - это возможность закрепить котел как можно ниже, забор сделать из нижней точки рубашки охлаждения, подачу - как можно выше, как правило - в головку блока. Вариант крепления котла у тебя будет такой же, как на 402-м. Отбор холодной жидкости - тоже. Будет отличаться только точка подачи нагретой ОЖ, вариантов хватает. Посмотри на свой мотор и подумай, куда подключиться. Тогда много вопросов отпадет. Место расположения термостата роли не играет. Самое страшное, что может ожидать при установке - придется докупить немного шланга, и какой-нибудь дополнительный тройник.
- Телефон: 89017833242
Кроме возможности легко завести, еще хочется, что бы из печки сразу дул теплый воздух) Тут еще посоветовали поставить подогреватель с помпой, типа Лунфей китайский, а то самотеком не весь движок прогревается. Никто таким не пользовался?дядя вова писал(а):shtepsel - Абсолютно правильный подход .
Но исправная , отрегулированная Волга заводится даже при -25 , но , если хочется , можно прогреть мотор гораздо проще - не торопясь поливая горячей водой головку в районе коллектора , 5 литров достаточно для уверенного запуска до -30 , а если холодней - то может отложить поездку , т.к. работа остальных агрегатов становится проблемной и , что наверное важнее , небезопасной.
Но решать , конечно вам.
Я себе примерно такой поставил. Мощность небольшая, 600W, кажется. На всю ночь подключал - не страшно, утром в -20 спокойно запускал.
Врезается в нижний патрубок радиатора, естественной циркуляции вполне достаточно. Есть такие же, но ставятся вместо ледовых пробок, на блок. Само собой, на 220 вольт.
- Автомобиль: волга 3110 2001
ну у меня заводской в тройнике помпа термостат сделан 1,5 квт ,току
тосола не мешает.и видимо их давно не производят,не видел в продаже таких
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Ставил Лунфей на ГАЗ 21, - 2 ед. Прямоугольный корпус два патрубка, помпа внутри-крыльчатка пластик.
1- брал в Москве 2016 г. 2200 вт внутри помпа, 16 мм патрубки подключение к СО ДВС, окрашен зеленой порошковой эмалью, отработал 15-20 включений по 45-50 мин прогревал до 38-45 градусов по электронному термометру.
Сломалась помпа - не вращается!!! На валу сидит крепко, не проворачивается относительно вала, нагревательный элемент включается но срабатывает предохранитель 70 град.
Шум при работе сильнее чем тот который купил позже, и провод более гибкий эластичный с вилкой евро тип.
2- брал в Благовещенске 2017 г. 2000 вт аналогичный алюминиевый корпус , но без эмалевого покрытия, греет по времени быстрее, продавец сказал что торгуют ими давно, и брать 3000 вт на Волгу много только на строительную технику берут и грузовики.
Установил с обратной циркуляцией при прогреве (по другому не удобно монтировать в моторном отсек 21 Волги).
Забор жидкости из тройника блока в подогреватель выход из подогревателя в нижний патрубок печки, из печки в помпу.
Направление потока жидкости при прогреве подогревателем-обратное при работе двигателя.
- Автомобиль: ГАЗ 2402 1981
Я поставил давно вот такой котел.
Управление с GSM. Работает как автономка,
так и догреватель. Счастья полные штаны.
- IMG_3863-1.JPG (95.3 КБ) 39514 просмотров
- IMG_3861-1.JPG (93.38 КБ) 39514 просмотров
- IMG_3862-1.JPG (101.21 КБ) 39514 просмотров
- Автомобиль: ГАЗ-2402
конечно лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным))Borrys писал(а):Я поставил давно вот такой котел.
вебасты с эберспехерами и стоят на порядок дороже всяких китайских свистоперделок.
Есть отечественные копии, типа Прамо, Планар, Бинар. Как минимум вдвое дешевле.
Не так и дорого, как кажется.
А по качеству и характеристикам (потребление тока, топлива и т.д.)
с другими котлами не сравнить.
Если устанавливать самому, то это не сложно и экономно.
