С недавних пор появилась такая проблема. Не заводится когда стоит в горку, те бензобак ниже чем двигатель. В первый раз проблема решилась доливом бенза в бак, так как там было почти пусто, думал на этом все закончится, но нет. Отъездил я недельку и вот опять пришлось ставить под наклоном, бак был практически полный. С утра пришел заводить, стартер крутит, искра есть, машина не заводится. Стал грешить на бензонасос. Дома лежал новый, запасной, поставил его, все подключил, ноль эмоции. Решил долить до полной в бак, сходил с канистрой на заправку. Долил еще 10, ничего. В чем может быть проблема, куда смотреть?
Из за обратки не может быть? Она заглушена.
Авто: 2410, змз 402, стоит бсз.
2410 не заводится под углом
Выше двигателя он на перевёрнутой машине будет.Daniel Hirvonen писал(а): ↑Пт авг 21, 2020 17:07 pmНе заводится когда стоит в горку, те бензобак ниже чем двигатель.
Из-за обратки не может,хотя без неё вредно,бак не очищается.Возможно,забило "морковку",это приёмный фильтр в баке.Скиньте шланг с карба,и вручную покачайте.Должна быть сильная полная струя.
Как вариант,где-то вверху (у мотора,карба) есть подсос воздуха,и когда машина долго стоит,особенно мордой вверх,бенз из бензопровода сливается.А воздушную пробку ваш насос прокачать не может.Возможно,с обраткой такого бы не было.
Но завестись она на одном карбе должна.Выходит,у вас и там бенза нет,если всё остальное точно исправно.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 (1988) ; ГАЗ 24 (1977)
Проблема решилась. Оказалось у коммутатора окислились контакты. Из-за этого искра то была, то нет.
- Автомобиль: х
Дело было не в бобине...
А у меня тоже проблема с запуском была.Поменял родную ненавистную катушку б115 на ваз (б117) и все стало прекрасно.
- Телефон: 89017833242
