Глохнет тёплый
Глохнет тёплый
Сообщение user956 » Пт ноя 28, 2008 10:59 am
Проблема: прогреваю двигло на подсосе до полосатой зоны на указателе, убираю подсос. Движка либо трясётся в лихорадке, либо сразу глохнет. Раньше такого не было.
Свечи менял, винт качества крутил, диафрагму экономайзера менял.
Горячий работает как часы.
ы?
Сообщение TANKER » Пт ноя 28, 2008 12:11 pm
ну если винт качества крутил езжай на со сh
Сообщение user956 » Пт ноя 28, 2008 12:23 pm
Это почему? Ты мне не доверяешь? Я доверяю:-)
Если так рассуждать, то мне ваще нельзя капот открывать :sm36: :sm64:
Сообщение barzha/47 » Пт ноя 28, 2008 13:20 pm
Об этом уже говорилось не раз. Отрепетируй карбюратор! :sm116:
Изображение Изображение
Сообщение barzha/47 » Пт ноя 28, 2008 13:21 pm
У тебя бедная смесь. 99%!!!
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 28, 2008 18:25 pm
barzha/47 писал(а):У тебя бедная смесь. 99%!!!
Полностью согласен. Или оборотов добавь. Если на горячем двигателе сделать 550-600 об/мин, то так и будет, особенно если в движке и коробке масла густые зимой.
Сообщение Atlantis » Пт ноя 28, 2008 19:05 pm
А не конденсат ли это, в честь сопливой погоды?
Сообщение Плотник » Пт ноя 28, 2008 20:39 pm
датчик температуры у тебя показывает температуру тосола,а вот если у тебя залита густая минералка,то она прогревается много дольше тосола,у меня так же и это не в карбе дело.Какое масло льём в мотор и когда менялось?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение user956 » Пт ноя 28, 2008 21:10 pm
Лукойл Люкс 10W40 п/с, тыщи две прошло.
Я сегодня часа два колупался, сделал зажигание попозднее, ибо звенит, когда педаль в пол давишь. И заметил, что в центробежном автомате грузики гремят... :sm97:
ЗЫ: раньше такого НЕ БЫЛО :sm116:
Сообщение Atlantis » Пт ноя 28, 2008 21:28 pm
карб с улицы сосёт или с жаровни? сделай с жаровни и не будет глохнуть тёплый при прогреве в сырую погоду.
Сообщение Плотник » Пт ноя 28, 2008 21:52 pm
и печку перекрой на время прогрева.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение user956 » Сб ноя 29, 2008 21:58 pm
Atlantis, я не начинающий волговод :sm3: Кажется, всё дело в зажигании :sm12:
Сообщение barzha/47 » Сб ноя 29, 2008 22:02 pm
Причём тут зажигание? Ты же говоришь, что она на холостых глохнет. Вот если бы на ходу его затряхивало... :sm33:
Сообщение user956 » Вс ноя 30, 2008 12:03 pm
Слишком раннее. Подвинул попозднее и лучше стало, сёдня на дороге отрегулирую и посмотрим :sm4:
