За сколько сек. розгоняется Газ 24 до 100 км/ч?
#61
Сообщение Диспетчер » Пт мар 27, 2009 14:05 pm
А отечественные блоки настроены так, чтобы двигатель не развалился при залитии низкооктанового бензина, и чтобы уменьшить нагрузки на трансмиссию - УОЗ занижен. ГАЗ с этой целью еще 402 диски сцепления на 406 ставит.
разваливается не двигатель.ломает перегородки между проточками под кольца.поэтой причине в боевых моторах применяют кованные поршни.так один хрен присутствует высокооборотная детонация.
трансамиссии ничего не будет.в нее заложена 4-х кратная перегрузка.на резком трогании с места с первичного вала кпп можно снять 2 крутящих момента двигателя.от механической трансмиссии хуже самому двигателю ,а не трансмиссии.на автомате ресурс мотора больше.это известный факт.нет ударных нагрузок.
Сообщение Contros » Пт мар 27, 2009 17:41 pm
Диспетчер писал(а):не согласен.кто в курсе скоко жрет инжекторная раллийная восьмерка?20 литров.чтоб машина вваливала ее нужно кормить.
еще пример:хонда-аккорд.европейка.1800 и 136л.с. ставим мозги от японца.результат:148 лошадей.и сразу увеличивается расход.при этом железо остается без изменений.
экономичность и мощность---взаимоисключающие вещи.ищется компромис.поэтому они и связаны.борьба и единство противоположностей.вот.это то ли Маркс,то ли Ленин про форсировку двигателей говорили.
Давай, когда настроишь несколько десятков разных двигателей, тогда про экономичность расскажешь.
Если задать зону экономичного режима например 80% дросселя, двигатель практически все время будет работать в экономичном режиме, но максимальная мощность никуда не денется - в мощностной режим двигатель перейдет, если дроссель дожать.
Если только от замены мозга ухудшается экономичность - это показатель на сколько профессионально сделана прошивка.
Раллийная восмерка - совершенно не в тему. Из-за большого перекрытия значительная часть топлива вылетает в выпуск, на малых наполнениях установлены мощностные составы для хорошей реакции на дроссель.
Если на этом аккорде электронное управления фазами, замена прошивке равнозначна изменению железа, опять же - другое перекрытие, другие насосные потери.
#63
Сообщение Диспетчер » Сб мар 28, 2009 10:15 am
я форсировал и отстроил не один мотор.даже зиловский и победовский делал.
на этом аккорде нет изменения фаз.обычный мотор с обратным вращением.пример доказывает мою правоту в плане соотношения экономичности и мощности.бытовой инжектор душит двигатель.это заложено изначально.изменение прошивки приводит к увеличению расхода.и мощности.если проанализировать параметры инжекторной и карбюраторной верси,то инжектор мощность не прибавляет.вследствии оптимизации процессов есть явная экономия топлива на одну и туже работу.форсированные версий,как карб,так и инж,потребляют примерно одинаково.
на любом двигателе при чкаловских оборотах смесь улетает в трубу.
и еще один момент,я не употребляю фразы типа "тогда расскажешь".во-первых это неуважение к оппоненту,а во-вторых это не прибавляет конструктивности в спор.прошу на это обратить внимание.
Сообщение Mortis » Вс мар 29, 2009 10:42 am
Диспетчер
Кстати, хотел спросить: ты говорил, что на выпуске желательно сделать обратные ступеньки на стыке головы и коллектора - а тех, что уже отформованы в 402-й голове недостаточно? Или ты это про другие движки?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс мар 29, 2009 11:14 am
ЕСТЬ ТЕМА ПРО ТЮНИНГ 402. Пишите там.
#66
Сообщение Диспетчер » Вс мар 29, 2009 18:53 pm
Mortis писал(а):Диспетчер
а там на самом деле все очень криво отформовано.дорабатывать надо все это хозяйство.
в принципе,мы в самом деле ушли от первоначальной темы.
#67
Сообщение Vova » Вт мар 31, 2009 23:09 pm
Я так и непонял...
как добиться максимального розгона пры стоковом 24Д..
Хто-то писал што нужно рушать со второй...
напишыте пожалуста с какой рушать) и на каких скоростях переключать передачи.. штоб достичь макс розгона....
Сообщение Master General » Вт мар 31, 2009 23:58 pm
1 ~40++
2 ~60++
3 ~93++
4 ~135++
это на стоковой 4 ст КПП и ЗМ
На пятиступке с мостом 3.9 будет так:
1 ~41++
2 ~63++
3 ~107++
4 ~140++
5 ~175++ (теоретически)
за пределами этих значений наступает красная зона оборотов двигателя
в обоих случаех колеса диаметром 62-65 см (205/70R14 185/80-14)
по моим личным наблюденим при достижениии этих значений скоростей на этих передачах надо переключаться ибо машина на высоких оборотах розганяется сильно вяло.
#69
Сообщение Диспетчер » Ср апр 01, 2009 19:25 pm
в данном случае личные наблюдения полностью подтверждают конструктивные параметры мотора при стоковом рвале.поменять вал и будет прибавка наверху,но в ущерб низа.
честно говоря не вижу смысла ставить верховой вал.Волга хороша низами.офигительно эластичный двигатель.
Сообщение stratig » Ср янв 13, 2010 21:17 pm
вал от УМЗ-417 даст прибавку в 500 об без видимого ущерба низу. 417-й вал кстати лучше 402го, его дольше вылизывали и выверяли на разных оборотах, но он дает чуть меньше прибавки вверх. но в целом движок становится лучше. Да и сам по себе вал надежнее. Я бф его рекомендовал вкупе с восьмерочным зажиганием и путевым карбом.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Пн фев 08, 2010 19:35 pm
У меня д24 под 75 бензин родная 4 ступка и родной редуктор, карбюратор к126гм немного напильником доделанный, пока не перегревается с места рвет девятки, импортный ширпотреб до 2 литров про классику вообще не говорю. До 90 км/ч по городу можно достаточно резво передвигаться, помню как на 3 транспортном кольце шёл по левой полосе, а в районе делового центра сужение дороги и баба на сонате начинает перестраиваться в левый ряд(я понимаю волга очень маленький автомобиль его трудно заметить :lol: :lol: :lol: ) сигнал у меня не работает, скорость километров 70 пришлось подтыкать 3 и выкручивать в звон. Ушёл как торпеда. Но это пока не перегреется. Когда градусов около 100 сливает со светафора после 2 передаче даже дэу эсперо.
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
Сообщение Master General » Пн фев 08, 2010 20:42 pm
:lol: Волга рвет всех :verynice: (а они об этом знают????)
Сообщение BarsV8RT » Пн фев 08, 2010 21:42 pm
Нет не знают. Но когда узнают обижаются. Как то ехали с парнем из Оллгаза на двух машинах, вьезжаем на Кутузовский проспект ну и он оторвался от меня. Я решил догнать его резко на первой второй в звон выкрутил и движусь дальше за ним со скоростью 60 км/ч. А вот радость пацанчиков на 99-ке которых я не специальнообогнал и чуть подрезал тоже не специально не понял. Чему же они радовались если сделали металолом 78 года выпуска за 12 тыс рублей, причём когда я уже гашетку то отпустил :victory: :victory: :victory:
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс фев 14, 2010 0:27 am
Может кому интересно, сегодня снял видео.
Что-то в районе 15-16 получается.
Сразу скажу до звона не выкручивал, шины зимние шипованные, катятся хуже летних.
Т.е. летом при желании можно пару секунд скинуть. :wink:
Сообщение Master General » Вс фев 14, 2010 9:31 am
чето бодро очень, аж на 3-5 сек быстрее тех характеристики. Спидометр сверял с GPS?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс фев 14, 2010 10:34 am
Master General писал(а):чето бодро очень, аж на 3-5 сек быстрее тех характеристики. Спидометр сверял с GPS?
Паш, зачем сверять родной спидометр на колесах родного размера, да еще до 100км/ч??? Если и врет то максимум на 5км/ч.
16 секунд там железно. Для 2.9 402ого реальный результат.
Возможно даже 15 можно выжать.
Моя по замерам нескольким стабильно за 18 секунд набирает. Паша Плотник не даст соврать, мерил и с ним тоже.
dima-ekb 2410 писал(а):Может кому интересно, сегодня снял видео.
Хорошое видео. Понравилось.
Сообщение TANKER » Вс фев 14, 2010 10:39 am
Aurora man писал(а): Паш, зачем сверять родной спидометр на колесах родного размера, да еще до 100км/ч??? Если и врет то максимум на 5км/ч.
ага щаз.... у меня электронный и то врет во всех диапазонах на 10 км.
Сообщение Aurora man » Вс фев 14, 2010 10:55 am
Ты как всегда истина Юр... :lol:
То у тебя и электронный, или думаешь электронный самый правильный?
На этих старых спидометрах до 100км врет не больше 5км/ч.
Дальше до 10 легко может врать, но не больше.
Ну конечно же наши телеги еле набирают сотню за 25 секунд... :lol:
У нас то инжектора всемогущего нету... :lol:
Как и всяких примочек электронных...
И ваще все кто без электронных лохи...
Сообщение TANKER » Вс фев 14, 2010 11:07 am
старый у меня был и тоже врал не слабо, и я высказал свое мнение про показания, а ты уймись наконец, потому что терпение мое по отношению к твоим постоянным экивокам насчет 406-ых, неправильных разболтовок и т д, кончается.
Сообщение Aurora man » Вс фев 14, 2010 11:15 am
Юр много берешь на себя.
Уймись? В чем, в своем мнении? Я тебе что подросток прыщавый?
Терпение у него видете ли. Ты что Царь???
Про 406й твой святой слова не сказал... Но ты снова узрел обиду.
Сообщение TANKER » Вс фев 14, 2010 11:33 am
Aurora man писал(а):Юр много берешь на себя.
я беру на себя ровно столько сколько положено администратору, не больше и не меньше, и прекращай уже свои попытки обвинить меня в мании величия, у тебя это похоже больная тема в отношении меня, так вот, я ей не страдаю, а стараюсь придерживаться правил форума, сходи почитай, если забыл.
1. Здесь все равны, вне зависимости от пола, возраста, социального положения, уровня дохода, образования, опыта общения с автомобилем, должности на форуме и т. д. - все коллеги, все заслуживают равного уважения и внимания.
4. В случае вынесения вам замечания/предупреждения модератором:
4.1. Немедленно прекратите делать то, за что Вам вынесли замечание.
4.2. Не обижайтесь :) Вас лично никто не хочет задеть. Просто кто-то должен поддерживать порядок, для этого и созданы должности администраторов и модераторов.
Aurora man писал(а):Уймись? В чем, в своем мнении? Я тебе что подросток прыщавый?
это не мнение, а лишь очередные насмешки, отправной точкой для которых стала та самая тема про 402vs406. возраст не имеет значения, просто завязывай с оскорблениями про "царей", "опустившихся по самое не" и прочими намеками пока не наломал дров сверх меры и всем будет хорошо.
Aurora man писал(а): Про 406й твой святой слова не сказал... Но ты снова узрел обиду.
не про мой, а вообще про все, я тут не при чем, однако, меня раздражают эти постоянные нападки, что 406 "идеологически неправильный" и прочее, что в свою очередь портит атмосферу на форуме.
Сообщение Master General » Вс фев 14, 2010 16:09 pm
я провтыкал, что это 2.9...
Моя после обкатки пару лет назад выдавала 19 секунд. Сейчас хз. Точно больше 25, но где-то зарыт косяк либо в тормозах(подклинивают) либо в глушаке(после замены стало плохо ехать).
А вообще я навеное уже с полгода жду пока наш Mortis опубликует свои данные по разгону дамы увидеть реальные цифры раздушенного карбюраторного варианта и взвесить все за и против тюнинга в этом направлении.
Сообщение BarsV8RT » Вс фев 14, 2010 16:55 pm
Ну не знаю, летом ездил у мортиса на месте заднего сиденья, разгон чуть похуже чем 406 тапка в пол
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс фев 14, 2010 23:50 pm
Aurora man писал(а):Паш, зачем сверять родной спидометр на колесах родного размера, да еще до 100км/ч??? Если и врет то максимум на 5км/ч.
Мой родной на родных колесах врал на 30%!!! (оба!!!)
Сообщение Master General » Вс фев 14, 2010 23:59 pm
насчет 5 км/час. Какраз на 24Д/402 самый тяжелый этап разгона это 95-100 км/час - 3-я передача уже выдыхается, а пока подоткнеш четвертую секунды теряешь. О когда бздит спидометр то нефиг и показывать... У меня лично ситуевина наоборот - спидометр брешет в +. Тоесть когда на спидометре 80 по ЖПС это уже 90 при 100 - 110-112. Может потому оно мне кажется что машина так медленно едет??? Вобщем юзайте GPS народ. А как он демотивирует крутых водил в некоторых иномарках.... :lol:
Сообщение Aurora man » Пн фев 15, 2010 0:50 am
Master General писал(а):я провтыкал, что это 2.9...
Странно это что у тебя так динамика упала...
Насчет Мортиса уже писал и не я один и не раз. Машина у Мортиса прет дл 100 в районе 15 секунд не больше. Возможно даже 14.
Если в июне он уходил от меня только после 60, когда я уже втыкал 3ю на 65, а он продолжал разгон на 2й до 80...
То в августе его машина уже начала уходить от моей уже сразу со старта. И на Набережной Яузы он оторвался от меня на 150-200 метров, и я не мог его догнать, скорость на прямиках доходила до 130.
Так чт омашина у него прет, притом что он сделал небольшую часть доработок пока. Будет еще лучше!
BarsV8RT писал(а):Ну не знаю, летом ездил у мортиса на месте заднего сиденья, разгон чуть похуже чем 406 тапка в пол
+1
Так и есть.
Master General писал(а):насчет 5 км/час. Какраз на 24Д/402 самый тяжелый этап разгона это 95-100 км/час - 3-я передача уже выдыхается, а пока подоткнеш четвертую секунды теряешь. О когда бздит спидометр то нефиг и показывать... У меня лично ситуевина наоборот - спидометр брешет в +. Тоесть когда на спидометре 80 по ЖПС это уже 90 при 100 - 110-112. Может потому оно мне кажется что машина так медленно едет??? Вобщем юзайте GPS народ. А как он демотивирует крутых водил в некоторых иномарках.... :lol:
Так и есть. Затыка при 95 на 3й. Притом потом если раскрутишь до 105 она может пройти...
А так быстрее разгон если на 90-95 воткнуть 4ю, а если держать 3ю до 100 теряешь секунду...
Так вот решение проблемы этой затыки я и вообще улучшение разгона на 3й с 60 и до упора я считаю приоритетным направлением.
Сообщение Aurora man » Пн фев 15, 2010 0:55 am
Вовчик, это причуды ленточного спидометра. Он когда старый там с механизмом проблемы бывают. Его настраивать надо, даже в инструкции на 1й выпуск 24ки есть про его регулировку и т.д.
Со спидометрами образца 3102/14я Чайка таких проблем нет.
Сообщение Master General » Пн фев 15, 2010 8:35 am
Aurora man писал(а): Так и есть. Затыка при 95 на 3й. Притом потом если раскрутишь до 105 она может пройти...
это делает 3-ю передачу практически малопригодной на трассе. А прыти 4-й не хватает для уверенного силового обгона.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн фев 15, 2010 8:54 am
Тьфу ты.. Опять срач :lol:
Спидометр не тюнингованый 100%. :wink:
Наоборот меньше показывает, фактически скорость на 3-5 км/ч больше. Отношу это к погрешности.
Пару лет назад летом, мерял секундомером было в районе 13 сек.
Снимать не стал, ибо многие просто не поверят, получится очередной холивар "может/не может быть..".
Видево отчасти для хозяев 402-го, как доказательство, что отрегулированный и доработанный старичок еще везёт.
Отчасти провакация, т.к. тоже жду замеры Mortis-а.
Поэтому третья сугубо городская передача у меня.
А вот 4-я на 410-м для обгонов самое то.
с 80 до 120 динамика очень хорошая получается, сниму как нибудь пожалуй.
ЗЫ. КПП-5ст.
:regard:
Сообщение Mortis » Пн фев 15, 2010 12:37 pm
Где бы еще GPS'ник нарыть...
