Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Re: Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Сообщение mazay » Вт мар 20, 2012 8:37 am
TANKER писал(а):ну так проверь прокладки то, может диафрагма у ВУТ пропускать, заглуши шланг от него и проверь. может прокладка коллектора пропускать, частое явление т.к сделаны из говна.
а как проверить прокладку коллектора? кстати у меня бывают какието выхлопы страные(типа как в карб но не туда явно, мб ет из под коллектора хлещет?)
И как диафрагму ВУТа проверить? Если отключить ВАКУМ то тормоз хрен выжмешь... разве ет не говорит о исправности вакума?
Сообщение TANKER » Вт мар 20, 2012 19:12 pm
поливают стыки. тормоза тут не при чем, причем шланг от усилителя который для теста нужно заглушить с конца, что идет на ВУТ.
Сообщение mazay » Чт мар 22, 2012 18:52 pm
все разобрался! заменил прокладку под коллектором, была прожжена между 4 ым и 3 ими цилиндрами оттуда воздух и хлопки!, но как меня выепали две гайки коллектора снизу (епт)- это ужас, не снизу не сверху, никак толком их не достать, отпускал генератор, снимал приемную трубу, расширительный убирал, карб и т. д. МАШИНЕШКА ожила!!!
спасибо всем .на форуме остаюсь, чем смогу помогу, что надо спрошу
спасибо
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт мар 22, 2012 21:25 pm
Заголовок сообщения: Re: Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:27 pm
Автомобиль: ГАЗ-21(1967) ГАЗ-24(1976)
Коллектор тут ни при чём.Возможно единственное что прокладка коллектора сосёт воздух.
Я тебе давно писал - это надо было сделать первым делом.
Сообщение mazay » Пт мар 23, 2012 17:31 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Заголовок сообщения: Re: Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
кому? Я НЕ СОЗДАВАЛ ТЕМУ, а переспросил всего лишь
