Неровно работает движка, описание в теме. Спасайте!
Благодарил (а): 40 раз
Re: Неровно работает движка, описание в теме. Спасайте!
Сообщение Самоварыч » Пн окт 25, 2010 11:59 am
shymanic, молодец какой, все отлично грамотно написал. Спасибо :good:
Действительно, вылизанный 402-й мотор работает по внешнему звуку как легкокоммерческий атмосферный немецкий дизель, а по вибрациям так же.
Будет время и возможность - запишу на диктофон звуки того и другого, можно сравнить для интереса.
Однако, у тов. Godric вибрации настолько сильны, что все это передается на кузов (раз на видео даже пляшет накладка руля и что-нибудь в салоне наверняка еще). Такого быть не должно. Стоит разобраться до конца.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Сообщение Xander » Пн окт 25, 2010 19:20 pm
Godric
С точно такой же последовательной вибрацией я боролся неделю назад,одно из трёх, либо подсирает какая то из свечей( в моём случае было их две), если свечи новые,тогда вопрос с трамблёром, если он новый, не факт что он работает исправно,тем более если он совецкий не исключено что там засохла смазка на грузиках и они нифига не болтаются, зажигая цилиндры чёрти как, разбери его и обрати внимание на свободное болтание грузиков, и натяжение пружинок, не просевшие ли они, и нет ли люфта в их работе большого. Если в трамблёре всё отлично, то в моем случае всё закончилось пререгулировкой клапанов, и выставления на всех цилиндрах зазора 0.4.
Моя Ласточка
Сообщение Godric » Пн окт 25, 2010 19:50 pm
shymanic если бы он "подрагивал" (как на черной было) я бы даже не беспокоился, но его очень ощутимо колбасит, причем регулировкой почти не устраняется :sad:
Самоварыч да-да, у меня и в бардачке все пляшет :verynice:
как появятся деньги сгоняю на замер компресии, хоть одну причину отсечь...или наоборт)
Автомобиль: газ 3310
Сообщение shymanic » Пн окт 25, 2010 21:18 pm
HoTKoT писал(а):Пы-Сы 123 с 2.8 по работе тоже дизель напоминает
работает очень мягко и ровно. дизель напоминает когда мертвый мотор (обычно убитые гидрокомпенсаторы придают машине очень дизельный звук)
у отца 2,3 мотор. пробег по спидометру 300 000 км. еще минимум 100 000 было смотано, а скорее все двести. мотор ни разу не вскрывался. машина 84 года. 3 года назад перематывали ротор стартера (родной стартер был!!!), генератор недавно перематывали, тоже скорее всего был родной. в общем, не знаю за что мы любим наши волги...
у знакомого такой же мотор 700 000 прошел. ездил бы дальше, но стал сильно масло есть
Godric писал(а):shymanic если бы он "подрагивал" (как на черной было) я бы даже не беспокоился, но его очень ощутимо колбасит, причем регулировкой почти не устраняется
судя по симптомам компрессия нипричем. я бы поменял трамблер и проверил на подсос воздуха везде где можно (коллектор, шланги от коллектора, вакуумник)
Газ-24 1977 г.в., пробег 200 000 км
Газ 24 м 1985 г.в., пробег 36 000 км!!!
Mercedes Vito 108 cdi 2001 г.в., пробег 250 000 км
Сообщение Xander » Пн окт 25, 2010 22:54 pm
если бы подсос воздуха был, то оно б ещё помимо вибрации хлопало бы в трубу,т.к. шла бы обеднённая смесь, и вибрация бы была хаотичная а не такая как показана на видео.
Хотя для исключения данного варианта можно проверить.
Моя Ласточка
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Сообщение Gotlib » Вт окт 26, 2010 16:41 pm
Грузики на трамблере моно проверить весьма не затейливо - снимаешь крышку и поворачиваешь бегунок в сторону опережения затем плавно отпускаешь и пробуешь довернуть в исходное , если ход есть -считай нашол , если нет копай дальше... :dnk:
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 16:47 pm
Godric писал(а):Движку до этого ниразу не капиталил, да и вообще ниже клапанов свои шаловливые руки не запускал
Если было вмешательство в регулировку клапанов, тогда, смею предположить, что надо их перерегулировать. Аналогичный случай уже был. По крайней мере проверить не долго.
Спасибо за внимание.
На заправках слишком тонкие шланги, чтобы ездить на "Волге"
Сообщение Godric » Вт окт 26, 2010 21:03 pm
да блин, написал же что трамблер новый стоит) подсоса скорее всего тоже нет, вроде все герметично.
Вадим из Ставрополя на клапана уже грешил, сгонял на регулировку - вообще ничего не изменилось - не лучше, не хуже, в плане этой хрени
Сообщение Самоварыч » Вт окт 26, 2010 22:22 pm
Господи, уже неделя прошла с тех пор как мы начали разбираться в данной проблеме. Но дело не сдвинулось ни с места....
А все потому, что изначальная постановка задачи неясна.
Нет исчерпывающих исходных материалов.
Я предложил съездить на диагностику АМ1-М, но воз и ныне там....
Что показывают замеры компрессии?
Сообщение Xander » Вт окт 26, 2010 23:22 pm
вчитался в одну весомую деталь, если я правильно понял то расколбас начинается с момента как двигатель прогрет, если так, то смело можно грешить на клапана, при нагреве зазоры уменьшаются и если тебе их криво отрегулировали, то наверняка при горячем двигателе на каком то из клапанов уходит зазор вообще,допустим на впускном,и с чего следует не равномерное наполнение целиндров смесью.
и был ли проверен бегунок на возврат как предложил Gotlib?
Моя Ласточка
Сообщение Самоварыч » Ср окт 27, 2010 0:00 am
Xander писал(а):вчитался в одну весомую деталь, если я правильно понял то расколбас начинается с момента как двигатель прогрет, если так, то смело можно грешить на клапана, при нагреве зазоры уменьшаются и если тебе их криво отрегулировали, то наверняка при горячем двигателе на каком то из клапанов уходит зазор вообще,допустим на впускном,и с чего следует не равномерное наполнение целиндров смесью.
И с этим боролся у себя. Именно в комплексе среди других проблем, это тоже явилось причиной. Отдельная песня, как я выставлял зазоры. Тяжелая работа, это как настройка концертного рояля "Блютнер" Дениса Мацуева... 2-3 часа только на холодном с перекурами при определенной температуре, проверки, перепроверки, несколько раз стартером провернуть КВ, затем все снова. Раз 6-8. Если температура не соответствует мануалу, то ловля поправки - тоже особое искусство. Классический Волговский мотор дико капризен, как оказалось, к регулировке клапанов. Нигде больше такого не встречал. Просто так с кандачка на скорую руку - не получится ничего, все без толку. Особенно, если есть брейнфакинговые выработки между коромыслом и штоком клапана, а они обязательно есть на 80% моторов. Ни один щуп точно не покажет. Тут только методом интуиции и слушать по стуку при регулировке. Причем значения подбираются строго к определенному ГРМ на конкретном моторе.
Сообщение Godric » Ср окт 27, 2010 11:07 am
Самоварыч карман показывал бооольшую дырку, поеду думаю в четверх-пятницу где-то :verynice:
Xander расколбас идет на любой температуре, просто "на горячую" это сопровождается легкими детонациями.
Вообще по ощущениям больше походит на...хм...как-будто у какой-то вращающейся детальки появилось смещение центра массы, или что-то такое - расколбас не хаотичный, упорядоченный
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
#43
Сообщение александр 75 » Ср окт 27, 2010 12:15 pm
Godric, сними переднюю крышку и посмотри на зубья текстолитовой шестерни, если у них разная выработка по периметру (!смещение ценра масс!), то это говорит о том, что не все хорошо с постелью...
#44
Сообщение Xander » Ср окт 27, 2010 13:57 pm
ну вот правильно, упорядоченый от чего следует что постоянно глючит какой то из целиндров, да согласен, эта вибрация выглядит похоже твоим описаниям,но всё гораздо проще, либо клапана, либо зажигалка! ну и ещё один конечно вариант мало вероятный но возможный, я у себя по ходу выяснял и устранял в процессе решения такой же проблемы, когда достал привод тамблёра и масляного насоса "карандаш" то там шестерня сильно люфтила и болталась на там гвоздике, который ёё держит, может из за нее зажигание идёт не равномерно.
Моя Ласточка
#45
Сообщение Scy.thian » Ср окт 27, 2010 15:32 pm
Xander писал(а):ну вот правильно, упорядоченый от чего следует что постоянно глючит какой то из целиндров, да согласен, эта вибрация выглядит похоже твоим описаниям,но всё гораздо проще, либо клапана, либо зажигалка! ну и ещё один конечно вариант мало вероятный но возможный, я у себя по ходу выяснял и устранял в процессе решения такой же проблемы, когда достал привод тамблёра и масляного насоса "карандаш" то там шестерня сильно люфтила и болталась на там гвоздике, который ёё держит, может из за нее зажигание идёт не равномерно.
+стопитцот .
#46
Сообщение Godric » Ср окт 27, 2010 20:25 pm
Xander, Scy.thian вот это какраз вполне может быть, это можно проверить не снимая движки, реально туда подлезть?
#47
Сообщение Xander » Ср окт 27, 2010 21:32 pm
Godric
конечно можно, снимаешь трамблёр, под ним тот самый привод,откручиваешь две гайки и вынимаешь(точно не помню,но помойму она вытаскивается без особых напрягов) только не забудь выставить метку на коленвалу чтоб потом поставить так же обратно шестерню,вот фотка привод слева
http://s50.radikal.ru/i128/1009/b1/c82f7fbf30e1.gif
Моя Ласточка
Автомобиль: Газ -20
#48
Сообщение michael knight » Пт окт 29, 2010 23:57 pm
А если провод пробивает может такое быть?*
Метал в крови, ад впереди!!
Автомобиль: газ2401
#49
Сообщение Gotlib » Сб окт 30, 2010 12:33 pm
Нет ,врядли.В этом случае машина не периодично подтраивает.Да , еще вспомнил - бывает такая бяка металлическая обойма в шестерне распредвала от износа начинает немного люфтить-картина будет примерно та же...
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
#50
Сообщение Xoxlov » Сб окт 30, 2010 12:49 pm
Та же самая история, двигатель тянет, обороты набирает резво, но вибрация сумасшедшая, уже подушку оторвало, я грешу на несбалансированный коленвал после проточки, что его не балансировали это 100%, зиму отезжу не спеша,
потом на балансировку, всего тела вращения по оси (шкив колен вал маховик и корзина), и еще поршня взвешивались на плохих весах, и это может ко всему добавить.
Автомобиль: Газ -20
#51
Сообщение michael knight » Вс окт 31, 2010 12:44 pm
GotlibУ меня в трамблере искра проскакиевает со стороны вакумного регулятора куда бьет не понимаю че делать
#52
Сообщение Xander » Вс окт 31, 2010 13:31 pm
попробуй для начала крышку трамблёра поставить другую
Моя Ласточка
#53
Сообщение Scy.thian » Вс окт 31, 2010 14:09 pm
Xander писал(а):попробуй для начала крышку трамблёра поставить другую
+1 . И проверить колпачки (если они с сопротивлениями , бывает , что рассыпается сопротивление - промежуток на свече + промежуток на рассыпавшемся резисторе в колпачке и увеличивается напряжение пробоя искрового промежутка, и пробивает крышку трамблёра )
Автомобиль: газ2401
#54
Сообщение Gotlib » Вс окт 31, 2010 14:35 pm
внимательно осмотри все диэлектрические детали на наличие пробоя-он(пробой)походит на трещину а по краям серый налет,увидеш-узнаеш. В норме лечится только заменой детали, в походных условиях - несколькими более глубокими царапинами поперек трещины. А вообще посмотри на двигатель работающий на хх в темноте-увидеш все дефекты.Все что отдефектуешь меняй нежалеючи,благо-недорого :saint:
З.Ы. посмотри еще диэлетрические элементы контактов , заодно и шлифони сами контакты , как можно более мелким образивом но не наждачкой
Автомобиль: Газ -20
#55
Сообщение michael knight » Вс окт 31, 2010 15:35 pm
Gotlibя в темноте это и обнаружил. Провода менял крыжка то и трамблер новые вот че
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#56
Сообщение George » Вс окт 31, 2010 15:40 pm
Самоварыч писал(а):Действительно, вылизанный 402-й мотор работает по внешнему звуку как легкокоммерческий атмосферный немецкий дизель, а по вибрациям так же.
Любопытно, друг когда слушал мой 402 только собранный и на выхлопе, точно так же отозвался о его работе
Автомобиль: газ2401
#57
Сообщение Gotlib » Вс окт 31, 2010 15:49 pm
Ну и что что новые влетел в лужу или мойка...Меняй крышку , кстати ставь лучше рыжую с медными ввконтактами...
Автомобиль: ГАЗ 24 Белый, 1977г.
#58
Сообщение Elrond » Вт май 24, 2011 1:33 am
Поднимаю старую тему. Симптомы один в один как у Godric, то есть присутствует прерывистая тряска. Обороты набираются в общем то бодро, ездит машина тоже весьма прилично. По мимо тряски есть так же какие то пофыркивания в выхлопе. То есть какое то время выхлоп идет равномерно, потом пропуск и за ним тут же небольшой хлопок (но не такой как бывает когда смесь переобогащена).
Изначально грешил на контактное зажигание. Менял в нем контанты, провода, крышки и бегунки. В лучше случае удавалось сильно сгладить этот эффект, но совсем он не пропадал.
Сегодня поставил бесконтактное зажигание с холлом. Принципиально ничего не поменялось. Та же тряска. Менял провода. Машина так же набирает обороты, так же ездит. Регулировка клапанов особого результата не дает. То есть если очень тщательно регулировать можно максимум сделать потише работу теплого двигателя, но не более.
Подскажите пожалуйста, кто боролся с этой проблемой как удалось ее победить?
Двигатель 2401 (изначально был 24д, но до меня еще переставили голову с 2401). Трамблер, катушка и коммутатор - новые.
Еще такая странность присутствует в двигателе: по какой то причине в нем привод трамблера как то причудливо повернут. То есть чтобы нормально все работало надо на трамблере внизу муфту с ушками повернуть на пол оборота.
P.S.
Посмотрел анкету Самоварыча, там решалась подобная проблема, но как я понял решение там заключалось в большей степени в новом трамблере.
Заранее спасибо.
#59
Сообщение александр 75 » Вт май 24, 2011 10:50 am
Elrond, пролей водичкой место крепления коллектора к головке, если работа двигателя выровняется, замени прокладку - подсасывает воздух.
#60
Сообщение Elrond » Вт май 24, 2011 10:53 am
александр 75, спасибо. Сегодня попробую. Еще созрело подозрение на привод трамблера (косозубая шестерня, закрепленная на валу штифтом). Сегодня вечерком буду еще пробовать.
-- 24 май 2011, 20:17 --
Спасибо большое. Проблему частично решить удалось. То есть пропали пропуски, и пофыркивания в глушитель. Проверили и обмерили все что может иметь отношение к проблеме , все оказалось в порядке. Тут проблема скорее всего в конструкции двигателя или даже в исполнении конкретного экземпляра. По крайней мере кроме неэстетичного вздрагивания недостатков больше нет. Проблема с пропусками решилась установкой зажигания с холлом и его внимательной и вдумчивой настройкой.
-- 25 май 2011, 02:10 --
Решили все же докопаться до сути проблемы. Промерили осцилографом систему зажигания. Особо странных или аномальных вещей не нашли, импульсы четкие, без странных задержек и искажений. Посмотрели искру. Искра почему то неравномерная, то есть "хорошая-хорошая-дохлая-хорошая-хорошая-хорошая-дохлая". Видать когда икра "дохлая" смесь поджигается хуже и идет небольшая неравномерность, которая выражается в биении мотора. Остался еще открытый вопрос с проводами и свечами. Устраивать им замены и тест-драйвы на ночь глядя уже времени не было. Так же остался вопрос с крышкой и бегунком: какой там зазор, как идет там искра и вообще то там твориться? Завтра (хотя уже сегодня :nice: ) буду инспектировать крышку и бегунок, пробовать разные свечи и провода. О результатах напишу.
P.S.
Огромное спасибо Алексею (Самоварычу). Его анкета просто кладезь полезной информации по решению этой проблемы.
-- 25 май 2011, 20:50 --
Сегодня настроили строго по мануалу клапана. Попробовали разные свечи, выставили в них штатный зазор. Этого хватило чтобы окончательно ликвидировать всю неравномерную тряску. На чистых и правильно отрегулированных свечах искра лупит зверски. Выхлоп тоже стал ровный и равномерный. На повышенных оборотах (если давать газу) двигатель просто как приваренный держится. Я считаю это победа :dance: Спасибо всем большое :regard:
