Отличия двигателей 24Д и 402
#61
Сообщение ICuT » Сб янв 16, 2010 16:12 pm
DMAD, я просто был как-то не готов к такому контролю качества... поищу. Спасибо.
Master General, тему перечитал, сайтик прочитал. Спасибо. Что бы не флудить тогда в теме спрошу по оставшимся вопросам.
Ещё по различию... прочитал гдето дескать:
Шатуны на 402 ставятся цифрами вперед, а на 24д цифрами назад.
Сделал предположение, что это как то связано с системой смазки (ориентации отверстий через которое распыляется масло в гильзу). Но если поршневая и коленвал одинаковые, то тогда не понятно почему...
Не подскажите как делать то?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#62
Сообщение Наиль » Чт фев 25, 2010 18:39 pm
вот эти втулки родные 24Д - я правильно понимаю?
http://www.autopasker.ru/photo_lib/10119.jpg
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Giorgio » Пт мар 12, 2010 10:36 am
Предлагаю добавить еще отличия двигателя 2401 от 24Д и 402.
Еще интересно почему у меня 2401 двигатель а машина вроде в такси не была?
Сообщение iguana01 » Пт мар 12, 2010 10:38 am
ЗМЗ 2401 ставились и на обычные машины. У меня на переходке 85-го года такой стоял. Машина покупалась на заводе частным лицом.
Сообщение Giorgio » Пт мар 12, 2010 10:55 am
iguana01 писал(а):ЗМЗ 2401 ставились и на обычные машины. У меня на переходке 85-го года такой стоял. Машина покупалась на заводе частным лицом.
я боюсь что скоро 80ый перестанут продавать и придется под 92 переделывать
Сообщение iguana01 » Пт мар 12, 2010 10:56 am
Придётся поменять только ГБЦ или переточить, больше ничего.
Сообщение Giorgio » Пт мар 12, 2010 11:04 am
iguana01 писал(а):Придётся поменять только ГБЦ или переточить, больше ничего.
а поршневая разве не под 80 бензин?
Сообщение iguana01 » Пт мар 12, 2010 11:22 am
Поршневая точно такая же как на 402-м, от бензина не зависит.
Сообщение Giorgio » Пт мар 12, 2010 11:30 am
Оо, это хорошая новость.
Сообщение Master General » Пт мар 12, 2010 11:32 am
мдя.... юзать поиск не пробовали или хотябы форум читать?
Сообщение Giorgio » Пт мар 12, 2010 11:57 am
Master General писал(а):мдя.... юзать поиск не пробовали или хотябы форум читать?
конкретного ответа я не встречал
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Fizik-by » Пн мар 29, 2010 23:21 pm
Немогу найти в продаже сапун блока двигателя с трубкой что стоит за распредилителем зажигания от чего можно поискать замену на 402 моторе тагого вобще нет
если менять 4 КПП на 5 ступенчатую надо ли менять кардан (короче он или нет)
Последний раз редактировалось Fizik-by Вт мар 30, 2010 0:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iguana01 » Пн мар 29, 2010 23:23 pm
Fizik-by писал(а):если менять 4 КПП на 5 ступенчатую надо ли менять кардан (короче он или нет)
Не надо, кардан одинаковый.
Сообщение Fizik-by » Вт мар 30, 2010 0:11 am
в чем отличие прокладок ГБЦ вроде по каналам совпадает с прокладкой от 402 мотора
#75
Сообщение ICuT » Вт мар 30, 2010 1:14 am
У 24д отвестия каналов охлаждения аля треугольники, у 402-го - круглишки разного диаметра:
Прокладки НЕ ВЗАИМО ЗАМНЯЕМЫ!
Ссылочка: http://mgs-plus.ru/article.php?id=10
Сообщение Master General » Вт мар 30, 2010 1:25 am
ляпну в тему... при установке головы УМЗ-421 с водораспределительной трубой на блок 24Д ставится прокладка с трехугольными окошками.
Сообщение Rodder » Вт мар 30, 2010 10:51 am
user1153 писал(а):А как поставить клапана от 402, когда размеры разные(у 24 и 402)
Вставлю свои пять копеек.
При возникновении подобного вопроса при сборке 24Д поступил просто: купил клапана на 402-ой мотор, отдал всё специалистам и они переточили сёдла выпускных клапанов под увеличившийся диаметр.
20 000 - полёт нормальный. :dance:
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
#78
Сообщение Наиль » Вт мар 30, 2010 11:12 am
а я вообще собираюсь ставить новую ГБЦ от УМЗ417 с УАЗовскими клапанами
насколько я понял эта головка идентична ЗМЗ2401
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт мар 30, 2010 13:22 pm
Добавлю свои 5 копеек.
ГАЗ-69А 1970 г.в. Три года назад случайно купил в гараже у Дэдушки мотор ГАЗ-24Д с документами,купленный им в г.Москва Южный порт Магазин Автомобили в 1988году.
Благо в Доках ГАЗ-69А не указано модель ДВС и всё Безномерное.
Удалили номера и воткнули на Раму УАЗ-469 мотор ГАЗ-24Д.
Мотор имеет АИ-92 Можность 98л/с по паспорту.
Мотор же ЗМЗ-402 имеет 95л/с.
Мне нравится ещё именно то,что без переделок мотор ГАЗ-24Д можно поставить на Волгу ГАЗ-21 с его мотором ГАЗ-21А (75л/с) один в один.
http://photofile.ru/users/ema44/115503120/
Сообщение Fizik-by » Вт мар 30, 2010 14:39 pm
если ставить прокладку ГБЦ от 402 на ЗМЗ24 как это повлияет каналы ведь будут частично перекрыты и вроде (судя по картинке) есть несколько несовпадающих отверстий подходит ли прокладка уазовского движка
#81
Сообщение Наиль » Вт мар 30, 2010 14:54 pm
Fizik-by писал(а):если ставить прокладку ГБЦ от 402 на ЗМЗ24 как это повлияет каналы ведь будут частично перекрыты и вроде (судя по картинке) есть несколько несовпадающих отверстий подходит ли прокладка уазовского движка
уазовская как раз подходит на голову 24Д
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#82
Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 23:59 pm
кстати недавно ещё с одним отличием столкнулся: планка натяжения генератора (или как она там правильно зовётся?). Моя родная сломалась пополам, пошёл в ГАЗовский магазин, говорю "дайте планку на 402-й мотор". Дали. Прихожу, ставлю на свой 24 Д - а она не ставится! Пришлось отверстие удлиять, чтоб гену ближе к движку зафиксировать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Отличия двигателей 24Д и 402
#83
Сообщение Tyler » Пт мар 18, 2011 20:18 pm
Такой вопрос. Взаимозаменяемы ли передние сальники коленвала на 24Д и 402? По книжке у 402 внутренний диаметр 55 у 24Д 52 или 54.4. Но мужики на рынке и в магазинах уверяют, что от 402 подходит. Кто сталкивался, кто знает точно?
#84
Сообщение СержНовоч » Пт мар 18, 2011 21:01 pm
Нах тебе диаметр сальника? В крышку ставится сальник в сборе, нашел размер для 402го - отверстие в крышке 81,5мм, натяг 0,14-0,35мм. Для 24д в книжке то же самое.
#85
Сообщение Tyler » Сб мар 19, 2011 11:01 am
Я имел ввиду внутренний диаметр отверстия сальника. Если шейка коленвала 52 а сальник 55 то он держать масло не будет. Внешние диамерт и толщина совподают, а вот внутренние походу нет.
#86
Сообщение Наиль » Сб мар 19, 2011 12:21 pm
Tyler писал(а):Такой вопрос. Взаимозаменяемы ли передние сальники коленвала на 24Д и 402? По книжке у 402 внутренний диаметр 55 у 24Д 52 или 54.4. Но мужики на рынке и в магазинах уверяют, что от 402 подходит. Кто сталкивался, кто знает точно?
Я покупал себе на 24Д сальник Totti от 402-го, поставил осенью - полет нормальный :good:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#87
Сообщение СержНовоч » Сб мар 19, 2011 14:12 pm
Tyler писал(а):Я имел ввиду внутренний диаметр отверстия сальника. Если шейка коленвала 52 а сальник 55 то он держать масло не будет. Внешние диамерт и толщина совподают, а вот внутренние походу нет.
Прошу прощения, ступил! Есть такая инфа.
24Д: 51-1005034-А2, размер 55Х80Х10, в таблице взаимозаменяемости указан 21-1005032, он подходит на ГАЗ-24,-21,-53,-66.
402.10: манжета коленвала 53-1005034.
#88
Сообщение Латыш » Сб мар 19, 2011 14:21 pm
СержНовоч писал(а):24Д: 51-1005034-А2, размер 55Х80Х10, в таблице взаимозаменяемости указан 21-1005032, он подходит на ГАЗ-24,-21,-53,-66.
Этот в железной обойме.
СержНовоч писал(а):402.10: манжета коленвала 53-1005034.
Этот без железной обоймы. Оба взаимозаменяемые.
none
#89
Сообщение Таргитай » Сб мар 19, 2011 23:21 pm
Tyler писал(а):Если шейка коленвала 52 а сальник 55 то он держать масло не будет.
Шейка коленвала тут вообще никаким боком - передний сальник работает по ступице шкива.
#90
Сообщение Наиль » Вс мар 20, 2011 0:02 am
Ух ты, Таргитай снова в строю! :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
