402
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: 402
#61
Сообщение GRinGo_S » Ср окт 30, 2013 16:48 pm
День добрый!
Автомобиль ГАЗ 24-10, двигатель - 402.10. Проблема - излишняя вибрация двигателя передающаяся на кузов. На слух вибрация и гул резко возрастает после ~2500 оборотов, т.е. на прямой (четвертой) передаче примерно после 70 км/ч. Изначально при покупке авто не особо обратил на это внимание, так как со штанов весело прорывались газы. После смены прокладки между штанами и коллектором и устранения прилегания штанов к поддону двигателя стало заметно тише, но вылезло вышеописанное.
Почесав бороды, ничего путного в голову не приходит кроме как маховика неотбалансированного (мол, старый хозяин сунул по какой-то причине). В шатку на коленвалу верить как-то не хочется, так как при замене набивки сальниковой ничего плохого замечено снизу небыло.
Компрессия по цилиндрам: 9 -9,5. Разброс вроде бы не сильно большой.
Из не связанных с этим недугов у двигателя только аппетит на масло.
Может у кого есть мысли в голове по этому поводу?
Re: 402
#62
Сообщение TANKER » Пт ноя 01, 2013 13:30 pm
подушки
Re: 402
#63
Сообщение Ромак » Пт ноя 01, 2013 13:40 pm
У меня на 80км/ч начинается резонансная вибрация, которая пропадает, если продолжать разгоняться. Одной подушке кирдык.
Автомобиль: газ 24
Re: 402
#64
Сообщение joli » Пт ноя 01, 2013 15:04 pm
ещё коробка может давать жуткую вибрацию когда подшипникам кирдык в диапазоне 70-80 км
Re: 402
#65
Сообщение vlad-chk » Пт ноя 01, 2013 17:06 pm
или мост, проверь если там масло..
Re: 402
#66
Сообщение GRinGo_S » Пн ноя 04, 2013 10:59 am
Поменяли подушки - стало значительно тише и пропало гудение. Из текущих замечаний - слышно громко двигатель и выхлопную трубу. Можно безошибочно понять где и как проложена труба, и это при кинутом дополнительном ковре на пол и частично на передний щит... Сегодня шел на работу и прошел на светофоре мимо 24-ки. Так, по ощущениям, она сама по себе работает намного тише чем моя. При том сзади моя работает довольно тихо, основной шум в районе капота...
Re: 402
#67
Сообщение Mortis » Пн ноя 04, 2013 11:06 am
Сечет где-то.
Re: 402
#68
Сообщение 1cepera » Вт ноя 05, 2013 20:14 pm
Заткни рукой глушитель, а помошник пусть ищет где сечет.
Re: 402
#69
Сообщение Sly » Вт ноя 05, 2013 22:53 pm
GRinGo_S, не уж то звук локализовать не получаеться? Если гдето сечет то по сажевому следу можно найти. Между бошкой и выпускным коллектором как вариант, там особо не видно. Вообще коллектора скинуть, проверить на плоскость прилегания, если че шлифануть.
1cepera, почему именно рукой? Сакраментальный смысл в близких взаимоотношениях с волгой именно в этом случае требует другой затычки... :lol:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: 402
#70
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 13, 2013 9:43 am
проблема с отупением мотора и детонацией после продолжительного пробега разрешилась очень просто - достаточно просто жалюзи не закрывать :fool: :fool2:
Re: 402
#71
Сообщение vlad-chk » Ср ноя 13, 2013 10:03 am
так а показометр на приборе что показывал?
Re: 402
#72
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 13, 2013 10:52 am
vlad-chk показометр правильно показует. Потому как перегревается не мотор, а подкапотный воздух.
Re: 402
#73
Сообщение vlad-chk » Ср ноя 13, 2013 11:08 am
и как это влияет на динамику мотора? слишком горячий воздух идет в карб через фильтр?
Re: 402
#74
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 13, 2013 11:31 am
vlad-chk, угу, забор воздуха у меня непосредственно под капотом. Поэтому когда там все адски нагревается, то гораздо меньше воздуха засасывает через мотор и поэтому ощутимо падает тяга. А то что детонация начинается, так это там всякие хитрые материи связанные с эжекцией:
Температура под капотом высокая, воздух имеет меньшую плотность, следовательно и меньше засасывает газа, так как для конкретного эжектора есть минимальная скорость потока для всасывания(газ ведь не сам поступает в карбюратор), отсюда и бедная смесь, всё это усугубляется ещё и тем, что под капотом есть проветривание, а между газом и ОЖ нет, следовательно газ нагревается почти до температуры ОЖ и имеет ещё меньшую плотность, т.е. смесь становится ещё беднее, ну и плохая наполняемость цилиндров горючей смесью, в которой в такой ситуации, в процентном отношении, преобладают выпускные газы(ведь их давление почти не изменилось, так же как и перекрытие клапанов).
Отсюда падение мощности и прогрессирующий рост температуры.
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 33#p526233
Re: 402
#75
Сообщение vlad-chk » Ср ноя 13, 2013 11:48 am
так у тебя ГБО?
а почему бы не сделать как должно быть с завода, там шланг с ВФ идет на кольцо, закрепленное на расширительном бачке(у меня) или сбоку от радиатора, у правой фары???
Re: 402
#76
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 13, 2013 12:05 pm
vlad-chk писал(а):а почему бы не сделать как должно быть с завода, там шланг с ВФ идет на кольцо, закрепленное на расширительном бачке(у меня) или сбоку от радиатора, у правой фары???
Ну во-первых у меня нет этой штуки (патрубка), во-вторых не думал что это так важно, никто об этом ни разу никогда не писал :nice:
Автомобиль: Газ 2456 1978
Телефон: 79841926602
Откуда: Страна Дураков Приморский край г.Владивосток (125 регион)
Re: 402
#77
Сообщение Crazy Frogg » Пт янв 24, 2014 14:30 pm
Купил Волгу 78 года......и сам вопрос отличается ли двига 4021 от 402?....как определить визуально если это возможно?...У моего стоит карб К-126Г с очком....
Для консператоров машина идеальна - ночью не блестит, а значит в глаза не бросается
Re: 402
#78
Сообщение Icecoldkilla » Пт янв 24, 2014 14:35 pm
Crazy Frogg писал(а):4021 от 402?....как определить визуально если это возможно?...У моего стоит карб К-126Г с очком....
Степенью сжатия отличаются, 4021- под 76й, 402- под 93й, визуально по высоте бошки(98мм-4021 94.4мм-402)
Re: 402
#79
Сообщение Crazy Frogg » Пт янв 31, 2014 0:31 am
Народ а кто-нибудь слышал о ПОНе поршневая особого назначения выпускает Костромской завод "Мотордеталь".....
Re: 402
#80
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 31, 2014 8:42 am
Конечно, слышали :nice:
Re: 402
#81
Сообщение Crazy Frogg » Вс фев 02, 2014 6:37 am
:maddude: :maddude: :maddude: :maddude: :maddude: :maddude: :maddude: :maddude:
-- Вс фев 02, 2014 8:40 am --
вот думаю поставить башню от 402 или оставить в стоке?)))))......
-- Вс фев 02, 2014 8:42 am --
У меня и Ява 634 есть))))))).....6 вольтовая))))))))))......красная без "колхоза")))))))))))
-- Вс фев 02, 2014 8:46 am --
у братана-близнюка такой жэ ПОН стоит)))))))))...тока у него 2410 88года у мя 1978 года ГАЗ 2456 чёрная и в хроме)))))))......
Re: 402
#82
Сообщение Mortis » Вс фев 02, 2014 10:32 am
Нет больше завода в Костроме. То, что продается сейчас под этой маркой - Кетай.
Re: 402
#83
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 02, 2014 13:11 pm
Crazy Frogg, ты на 24Д хочешь башку от 402 поставить?
Re: 402
#84
Сообщение Crazy Frogg » Пт фев 07, 2014 9:08 am
VolgaDriver-52 а можно?......штоб сваю башню не точить.......не притирать весь энтот геморр :skull: :skull: :skull: короче не портить.....а просто заменить......вот и спрашиваю можно так сделать или нельзя?........я пока в энтом ...блондинка))))))).....если нет буду двигу искать 402.....проще я думаю агрегаг поменять......
Re: 402
#85
Сообщение vlad-chk » Пт фев 07, 2014 10:44 am
можно. у меня стояла полет нормальный был!
Re: 402
#86
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 07, 2014 13:39 pm
vlad-chk, издеваешься? А помпа у тебя в принципе отсутствовала? :surprise: Парни, посмотрите, где крепятся помпы на 24Д и 402 :RTFM:
Re: 402
#87
Сообщение vlad-chk » Пт фев 07, 2014 18:56 pm
помпа была на блоке. блок 2401
Re: 402
#88
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 07, 2014 21:09 pm
Поздравляю :verynice: У 24Д помпа на ГБЦ.
Re: 402
#89
Сообщение vlad-chk » Пт фев 07, 2014 21:24 pm
ну блок у меня был 2401ХХХХХХХ
Re: 402
#90
Сообщение Tixomir » Пт фев 07, 2014 21:58 pm
VolgaDriver-52
У переходок 24Д имеет помпу на блоке, шпильки ГБЦ 11мм, спаренный коллектор, блок имеет номер 402ХХХХХХ.
