Вибрирует двигатель
Вибрирует двигатель
Сообщение user660 » Пн май 19, 2008 9:09 am
Вчера первый раз с зимы завел двигатель. Вибрирует очень сильно. Думаю дело в подушках. Справа нормальная, а слева вся в масле, потеряла форму и потрескалась. Как ее поменять, не снимая двигателя? Есть методика? Думаю если приподнять машину, подложить чтото под двигатель и немного отпустить домкрат то крепление разгрузится, но хотелось бы узнать у знающих товарищей как это делать правильно.
Сообщение TANKER » Пн май 19, 2008 11:14 am
откручиваешь обе подушки, вывешиваешь перед на козлах, поддомкрачиваешь движок слегка, чтобы оторвался от подушeк и меняешь
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн май 19, 2008 11:53 am
У меня на старинных подушках после нормального выставления зажигания двигатель перестало колбасить :) .
Сообщение Эксцентрик » Пн май 19, 2008 16:17 pm
делать лучше вдвоём:
откручиваешь гайку там где подушка, берёшь лом или арматуру любую и отгибаешь им движок слегка. второй в этот момент быстенько снимает старую подушку и ставит новую. там мы их и меняли всегда. даже водиночку возможно, но сложно
Анкета на DRIVE2
Сообщение DMAD » Пн май 19, 2008 21:01 pm
Можно тихо-мирно поддомкрачивать двигатель в закраину картера через деревянный брусок и всё неспеша делать. И не нужны не ломы, ни подкладки-подставки под картер.
Открутил левую, поддомкратился, вынул старую подушку, поставил новую, опустил двигатель, зафиксировался. Потом то-же самое с правой.
Сообщение user660 » Пн май 19, 2008 21:35 pm
всем спасибо! Столько вариантов! :sm36: Что нибудь да и прокатит!
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Пн май 19, 2008 21:50 pm
DMAD писал(а):Можно тихо-мирно поддомкрачивать двигатель в закраину картера через деревянный брусок и всё неспеша делать. И не нужны не ломы, ни подкладки-подставки под картер.
DMAD Аналогично! :sm36:
Сообщение user741 » Вт май 20, 2008 17:20 pm
У меня похожая проблема.
На определенных оборотах двигатель дергается ппц. То есть не то что какие то конкретные обороты, а от случая к случаю. Вот когда разогреваешься. начинает вибрировать. Чуть-чуть уберу подсос - перестанет. Или при трогании, если мало газу давать, то вибрация очень заметна, торпеда сильно тресется.
Кто знает, почему так?
Зажигание регулировал, не помогло. Подушки вроде в норме.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт май 20, 2008 21:02 pm
Суровый писал(а):... Вот когда разогреваешься. начинает вибрировать. Чуть-чуть уберу подсос - перестанет...
Ну так и должно быть! У меня также. При прогреве вибрация на 800-900. Выше ниже работает тихо. Но это только на подсосе. Если погреться и не выключить подсос - глохнет. Я грею на 600-750
Суровый писал(а):... Или при трогании, если мало газу давать, то вибрация очень заметна, торпеда сильно тресется...
Ну ... может совсем мало? А вообще (поправьте меня если не прав) может бензонасос :sm33:
Сообщение user741 » Вт май 20, 2008 22:47 pm
Vovchik писал(а): Ну так и должно быть! У меня также. При прогреве вибрация на 800-900. Выше ниже работает тихо. Но это только на подсосе. Если погреться и не выключить подсос - глохнет. Я грею на 600-750
Тахометра нет, нет к сожалению. Когда грею обычно подсос выдираю до упора.
Vovchik писал(а): Ну ... может совсем мало? А вообще (поправьте меня если не прав) может бензонасос :sm33:
Не совсем мало, однозначно. Вибрирует с большой частотой :) да и разные люди пробовали на ней ездить, у всех вибрирует не только у меня.
Бензонасос? Не знаю как о может быть замешан. Думаю если бы топлива не хватало это бы как то еще проявлялось. А так на педаль сразу реагирует, разгон плавный, без провалов.
Может я и ошибаюсь, пока что еще мало знаний и опыта никакого.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт май 20, 2008 22:51 pm
Я вообще думаю , что это карб , моя тоже как жопа тря сется на холостых , хотя они в норме,так что я хочу на стенде проверить)))))
Сообщение user707 » Вт май 20, 2008 23:00 pm
Суровый писал(а):Или при трогании, если мало газу давать, то вибрация очень заметна, торпеда сильно тресется.
это у тебя наверное сцепление!
Сообщение user660 » Пн май 26, 2008 21:50 pm
Сегодня поменял подушку.
1. Раскрутил 2 гайки снизу.
2. Выкрутил болт сверху.
3. Поддомкратил.
4. подложил под движёк стопку досок.
5. отпустил домкрат.
6. Вытащил старую подушку ( вся разбита, верхняя пластина отвалилась)
7. Поставил новую. Были проблемы с попаданием верхнего болта - отверстия не совпадали. Очень удобным оказался "родной" домкрат. Можно регулировать буквально до милиметра "ниже- выше".
8.Поднял домкрат, вытащил доски, затянул нижние гайки.
