Проблема с коленвалом
Сообщение Paul » Вт июн 23, 2009 9:47 am
подскажите, пожалуйста, что надо делать (менять) при такой проблеме: коленчатый вал ходит вперед-назад (перпендикулярно плоскости вращения) на 5 - 6 мм. ?? что там внутри сточилось/износилось??
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Вт июн 23, 2009 10:22 am
Для регулировки продольного люфта коленвала применяются специальные центровочные шайбы (фото к сожалению нет)... Путем подбора их толщины выбирается продольный люфт коленвала...
Зы: Вот такого типа...
Только эта упорная, а есть еще и регулировочные...
Сообщение Paul » Вт июн 23, 2009 10:44 am
ясно, спасибо, а то мне кто-то говорил про какие-то "полукольца"... я так и не нашёл ничего подобного.
то что не убивает нас - делает нас сильнее..
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт июн 23, 2009 10:48 am
Paul писал(а):ясно, спасибо, а то мне кто-то говорил про какие-то "полукольца"... я так и не нашёл ничего подобного.
Полукольца это в жигулях. Тоже упорные и тоже подбираются. Просто ставятся подругому.
Здесь упорными деталями являются три кольца. Одно как на фото выше и два сталебабитовых.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Вт июн 23, 2009 11:37 am
Снимай двигатель, проверяй, вымеряй! Будет кап. ремонт, а может и обойдешся междукапитальным ремонтом без проточки коленвала и замены поршневой.
Сообщение Paul » Вт июн 23, 2009 12:42 pm
хм.. а можно ли не снимать двигатель? а подобраться к этому всему снизу?
Сообщение Димок » Вт июн 23, 2009 12:59 pm
Проще снять.
Сообщение Paul » Вт июн 23, 2009 13:02 pm
жаль... у меня такой гараж - что снять как раз не проще... спасибо за советы)))) что-нибудь придумаю))
Сообщение Paul » Сб июл 11, 2009 15:49 pm
не подскажите ли: сколько должен быть свободный ход (продольный) у коленвала и распредвала???? и есть ли какая-нибудь проставка или шайба, или заглушка на торцевой части распредвала (с той стороны, где маховик).. ??
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб июл 11, 2009 16:10 pm
ты про эту что ли говоришь заглушку ??? :what:
Сообщение Paul » Сб июл 11, 2009 16:30 pm
да, про нее, а между ней и распредвалом есть что-нибудь? что-то подобное регулировочной плашке или шайбы?
Сообщение Jek@ » Сб июл 11, 2009 16:40 pm
Кстате по поводу этой заглушки. Как она вынемается и как сохраняеттся ее герметичность, может через нее гнать масло?
Сообщение DMAD » Сб июл 11, 2009 18:03 pm
C торца распредвала ничего нет, зазор регулируется с помощью подбора толщины кольца между шестернёй и первой шейкой распредвала. На сколько это кольцо будет толще фланца - такой и будет зазор. Величину зазора не помню - он есть в мануале.
Заглушка садится на краску или фиксатор резьбы и держится за счёт штампованого буртика.
Вынимается путём вышибания изнутри, но делать это просто так я-бы не рекомендовал. Масло через неё гнать может, но это сильно маловероятно.
Сообщение Paul » Пн июл 13, 2009 8:37 am
спасибо, но у меня "мануал" какой-то недописанный, всё вкратце. а есть ли тут какие-нибудь электронные книги? (извините за вопрос не по теме)
Сообщение Paul » Сб авг 29, 2009 17:18 pm
еще вопросик: где расположены центровочные шайбы (на коленчатом валу, про которые писали 1 как на фото, и два сталебабитовых). между маховиком и блоком есть что-нибудь? я ни в одной книжке не нашёл нормальной фотографии и картинки с коленчатым валом чтоб всё было видно и понятно)... смотрел на коленвал - нашёл только одну шайбу, которая стоит в самом его начале у стенки блока. больше шайб обнаружено на коленчатом валу не было)))))
Сообщение 45-45 » Сб авг 29, 2009 17:40 pm
Всё есть в каталоге. По моделям машин, узлам и внутренностям :-)
Тык!: http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath
Сообщение Paul » Вс авг 30, 2009 8:29 am
эх.. и на этих картинках обозначена только одна "шайба задняя" и шайба упорная. а где еще одна? и при наличии всех этих шайб вал всё равно продолжает ходить вперед-назад на 2-3 мм.
Сообщение Paul » Ср сен 23, 2009 18:29 pm
всё. сделал я машину - всё работает отлично) теперь обкатка будет
Сообщение Mortis » Ср сен 23, 2009 20:58 pm
Что сделал-то? :)
Сообщение Paul » Сб сен 26, 2009 20:22 pm
убрал люфт на коленвале, и по мелочи все остальное заменил. работает всё. причем не снимал двигатель с машины)))) приспустил коленвал вниз, так чтобы поршни из цилиндров не выпали вниз, поменял шайбы и поставил всё на место.
