Странные ошибки на 406
Сообщение Андрей 2401 » Пт фев 12, 2010 23:16 pm
Добрый вечер. Проблема заключается в следующем: при каждом запуске авто одновременно появляются ошибки 91,92,93,94 обнуляю, все нормально, но стоит заглушить и завести, снова они. Что обозначают знаю, но почему все 4ре, двигатель работает нормально, в чём может быть причина? Где копать?
Сообщение TANKER » Сб фев 13, 2010 0:12 am
# 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
# 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
# 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
# 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
катушки наверное поменять надо...
Сообщение Mortis » Сб фев 13, 2010 0:50 am
Или разъем на мозгах пошевелить.
Сообщение Андрей 2401 » Вс фев 14, 2010 12:53 pm
Но почему только при пуске двигателя, потом не появляются?
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Вс фев 14, 2010 15:46 pm
Попробуй завести на другом аккумуляторе.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Андрей 2401 » Вс фев 14, 2010 21:18 pm
Завтра попробую поколдовать разными методами.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс фев 14, 2010 23:08 pm
попробуй провод на катушки кинуть напрямую с аккума. Катушки не сгорят - мозг никогда не держит ни один из каналов замкнутым.
Я подозреваю что в замке зажигания дело.
Re:
Сообщение Андрей 2401 » Чт фев 21, 2013 10:25 am
Lypin271 писал(а):Попробуй завести на другом аккумуляторе.
О как... Совершенно верно!!!
Р.S. Листая форум наткнулся на не закрытую тему, как ни как уже три года прошло.
Может кому пригодиться, причина была именно в аккумуляторе.
