Народ помогите движок не заводится ЗМЗ- 402
Сообщение Саня » Сб фев 27, 2010 16:13 pm
Шол на подъём на своей 24 в пробке остановился только трогатся перегазовал и она заглохла и после этого она не хочет заводится.
Перетрёс весь карбюратор, поменял в трамблёре бегунок, выставил как положено по ризке.Думал что комутатор ни фига работает проверял на другой машине , катушка работает искра есть поменял свечи ,броне провода поставил как положено в порядке 1243.
Стартер крутит и встоет колом на 1-2 секунду и опять продолжает крутить,но не заводит движок.
Что может быть не пойму помогите советом. СПАСИБО!
Сообщение Плотник » Сб фев 27, 2010 16:23 pm
что значит встаёт колом на 1-2 секунды?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
none
Re: Народ помогите движок не заводится ЗМЗ- 402
Сообщение Таргитай » Сб фев 27, 2010 18:35 pm
Саня писал(а): Стартер крутит и встоет колом на 1-2 секунду и опять продолжает крутить,но не заводит движок.
Слишком раннее зажигание. Если встает стартер, значит, вспышки в цилиндрах есть.
Сообщение Mortis » Сб фев 27, 2010 19:40 pm
Саня
Проверь внутри трамблера проводок, который к боковому контакту идет. Может переломиться внутри оплетки, от этого как раз такие симптомы бывают.
Сообщение Саня » Вс фев 28, 2010 15:28 pm
Думал Думал - и начал действовать полил кипяточком на колектор - не помогло посмотрел подаётся ли бензин в карбюр да бенз поступает, посмотрел свечи не засроло ли их - свечи идееально чистые,полез к катушке думал может контакт плохой - нет искра бьет как сумашедшая но стартер клинет я сначало и не догнал по чему думол мож и в правду зажиганее ранее Вскрыл для ночало трамлер и думаю дай проверю ход бегунка а у него люфт бешаный, тогда то я и догнал что надо попробывать поменять верхнюю часть трамблёра .
У меня лежала верхняя часть трамблёра в гараже рабочая. Поставил сейчас моя ласточка работает как часы. Я очень рад что мои мучения закончились.
Сообщение Sckitalec » Ср апр 21, 2010 12:57 pm
У меня на 2410 стоит 402 двигатель который нагревается и глохнет. Какая может быть причина?
Сообщение Sly » Ср апр 21, 2010 15:55 pm
Sckitalec искра не пропадает на горячую?
Сообщение Странник » Ср апр 21, 2010 16:06 pm
Бензонасос - раз.
Коммутатор - два.
Если движок новый (только перебранный) и не проходил холодную обкатку - клин от нагрева три.
Выбирай.
none
Сообщение Таргитай » Ср апр 21, 2010 20:28 pm
Плюс еще сильно поджатые клапана и перелив карбюратора.
Сообщение Hellcat » Пт апр 23, 2010 8:20 am
Перелив
INS
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение INS » Чт июл 15, 2010 15:07 pm
Таргитай писал(а):Плюс еще сильно поджатые клапана и перелив карбюратора.
+1 Было такое после регулировки, сначала даже на клапана и не подумал.
Волга, ты меня удивляешь! =)
