Нужна помощь.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Нужна помощь.
Сообщение KlausBarka » Ср мар 24, 2010 22:07 pm
Всем привет.
Такая трабла. Тресёт мотор, ну как будто троит. Не тянет стучат пальцы.
И на прогреве и после. Вобщем купил зажигание с датчиком холла.
Поставил его всё было супер машина попёрла работала ровно так чють тресла, поставил новые провода свечи крышку трамблёра.
И вдруг она начала потряхивать тягу потеряла и стучат жутко пальцы.
Менял коммутатор не помогло. Думал залил гавёный бенз ан нет.
Немогу понять в чём дело. Причём иногда пропадает это и она опять норм работает но это редко немогу понять в чём дело.
Может кто то может помочь. Может при встрече я сам обитаю в ВАО.
Заранее всем спасибо.
Сообщение TANKER » Чт мар 25, 2010 0:05 am
проверь всё на подсос воздуха, в первую очередь вакумник, потом коллектор и прокладку карба.
Сообщение Hellcat » Чт мар 25, 2010 10:00 am
есть такое, бывает. Зажигание как выставлял? не уплыло?
Нужна помощь.
Сообщение KlausBarka » Чт мар 25, 2010 15:30 pm
Подсос воздуха проверил вроде нету.
Зажигание врят ли уплыло. На работающем моторе открутил со среднего положения что по часовой что против в любом случае стучат пальцы подтраивает так конкретно.
Сообщение Серый » Пт мар 26, 2010 10:14 am
ты компрессию померь..симптомы прям как у меня...один в один..я померял.итог:6,0,7,6.. :sad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пт мар 26, 2010 10:19 am
а свечи? может там маслом одну из них закидывает по причине маслосъемных колпачков или колец - вот она и не дает искру
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
