Делаем тише 402
- Автомобиль: 31029 1993
Делаем тише 402
Господа. собираю рецепты... то он всёравно шумноват... как то я малопритязательнее что ли стал после езды на врагах)...
поставил электровентилятор
сделал герметично выхлопную
но всё равно выше 4 000 об приходится напрягать голос....
в 24ке такой проблемы не было так как там трансмиссия перевывала двигатель....
нашёл интересный шум - трамблёр (он как бы похрустывает при вращении) при том снятый он никак это не проявляет.
зажигание бесконтактное.
ну и что ещё можно сделать для снижения его уровня шума.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Делаем тише 402
по человечески и хорошими руками перебрать но всеравно результат не долгим будет. 30 -40 тыщ и все встанет на свои места и дальше будет греметь.Socovigimatel писал(а):ну и что ещё можно сделать для снижения его уровня шума.
Пересмотреть крепление выхлопной. На коробку передач сделать как можна более плавающее эластичное крепление. Подушки мягкие поставить. Надеть на воздухофильтр гофоропатрубок.
Re: Делаем тише 402
я его с развесовкой перебрал.... на него при работе стакан можно ставить - не расплёскивается, но сползает....
не секёт нигде... клапана не стучат... ладно... поменяю трамблёр и буду клеить звукоизоляцию.
его до 1500 оборотов электровентилятор заглушает)
Re: Делаем тише 402
Вы знаете, по своему опыту этого года могу сказать, что снизить уровень шума на "Волге" от двигателя и трансмиссии (но не общую вибрацию) не кардинально, но примерно в 1,2 раза поможет только очень хорошая шумоизоляция всего салона (класса STP, NP и.т.д.) на толстой каучуковой основе в сочетании с мощным хорошо подогнанным ковровым напольным покрытием. Ну и протяжка всего крепежа салона, где-то нужно будет подкладывать и ставить виброгасящие шайбочки.Socovigimatel писал(а):Господа. собираю рецепты... то он всёравно шумноват... как то я малопритязательнее что ли стал после езды на врагах)...
Довольно муторная и кропотливая работа на месяц, для упертых. Можно под пиво, так веселее. От тщательности подгонки и укладки зависит конечный результат.
Увеличится порожний вес автомобиля примерно на 50-70 кг.
Всё остальное - из пушки по воробьям.
От аэродинамического воя на скоростях свыше 100 это не спасет все равно.
З.Ы. По-настоящему тихо как дома станет в автомобиле только после отказа автомобильной промышленности от ДВС, КПП, ЗМ и проч. и перехода на электротягу.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Делаем тише 402
На высоких оборотах электродвигатель воет как электричка или вагон метро. Т.ч. только антигравы. Но!Самоварыч писал(а):З.Ы. По-настоящему тихо как дома станет в автомобиле только после отказа автомобильной промышленности от ДВС, КПП, ЗМ и проч. и перехода на электротягу.
Самоварыч писал(а):От аэродинамического воя на скоростях свыше 100 это не спасет все равно.
Re: Делаем тише 402
в электричке воет не электродвигатель а редуктор:Vovchik писал(а):На высоких оборотах электродвигатель воет как электричка или вагон метро. Т.ч. только антигравы. Но!
http://electri4ka.com/e_peremen_t/08.html
Re: Делаем тише 402
Эдектромобили в Европе обвиняют в слишком тихом передвижении, что создаёт опасность для пешеходов, которые не слышат привычного звука приближающегося автомобиля! Предлогается оснащать электромобили имитаторами внешнего шума двигателя!
Re: Делаем тише 402
Ну что поделаешь - колеса надо как-то крутить.Master General писал(а):в электричке воет не электродвигатель а редуктор:Vovchik писал(а):На высоких оборотах электродвигатель воет как электричка или вагон метро. Т.ч. только антигравы. Но!
А мотор-калесо как-то не прижилось...
Электродвигатель тихий только на низких оборотах.
А что у нас в балгарке орет?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Делаем тише 402
Это смаря наскоко свыше 100... Звуковой барьер переходишь и тишина...Vovchik писал(а):На высоких оборотах электродвигатель воет как электричка или вагон метро. Т.ч. только антигравы. Но!Самоварыч писал(а):От аэродинамического воя на скоростях свыше 100 это не спасет все равно.
Re: Делаем тише 402
Так, не разводите здесь споры по поводу тишины или воя электротяги на электромобилях, если не в теме электропривода до конца. Поездите для начала на электромобилях, а потом будем что-то говорить.
Лично катал тест-драйв вокруг Сокольников на серийной ОКА-Электро в середине 90-х, года тогда мне было 23-24, когда их еще производили малыми сериями и стоили они тогда смешные 11000$, продавались официально в Москве. К сожалению, проект умер не дожив до 21-го века. Проблемы с ним были. Прежде всего из-за дорогих импортных аккумуляторов и их огромного числа (более 50-ти/машину).
Мы обсуждаем в частности ДВС ЗМЗ-402 и какие меры будут полезны для снижения уровня звукового давления на водителей и пассажиров.
Вариантов мало.
Вариантов мало.
Re: Делаем тише 402
бросте обсуждать электромобили. двс проживёт ещё лет 70....
мне интересно что в трамблёре бесконтактном может щёлкать (при работе как хруст выглядит) взял новый там так же....
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Делаем тише 402
Насчет что двс проживёт ещё лет 70 мало вероятно по ричине того что углеводородов хватит лет на 25-40 а синтетические и био- топлива крайне дороги по причине того что они занимают драгоценные сельхоз-е земли.Socovigimatel писал(а):бросте обсуждать электромобили. двс проживёт ещё лет 70....
А привод (трамблера) смотрел?Socovigimatel писал(а):мне интересно что в трамблёре бесконтактном может щёлкать (при работе как хруст выглядит) взял новый там так же....
Советское - значит отличное
Re: Делаем тише 402
Что бы стало тише надо использовать хорошее масло,заткнуть отверстие вокруг рычага КПП,отрегулировать зазоры в двигателе,проложить моторный щит с двух сторон соответствующими материалами.Станет ащутимо тише.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Делаем тише 402
Грузики центробежного регулятора опережения ёптить, сам мозг ломаю как их утихомирить.Socovigimatel писал(а):мне интересно что в трамблёре бесконтактном может щёлкать (при работе как хруст выглядит) взял новый там так же....
Re: Делаем тише 402
Чесноговоря совсем не парит шум в волжане - дажа наоборот нравиться, както чуствуешь что машина едет, мотор-коробка крутяться, мост подвывает (тоже трудиться
). Главную задачу доставки тела из А в Б выполняет добросовесно и этого достаточно.
по-моему мнению
по-моему мнению
Re: Делаем тише 402
В городе шум не достает. Он достает когда начинаешь низко лететь. После 3-х часов такой езды бошка гудит либо от шума либо от грохота магнитолы перекрикивающей шум
Еще раз повторюсь из многих мер которые я предпренимал наиболее действенной было подвес всего выхлопа на эластичных кронштейнах. На 4-х ступке надо пересмотреть кронштейн крепления к коробке с годами там втулочки резиновые небось пришли в негодность. Я вон свою 4-х ступочку в гараже недавно переставлял с места на место он и усмотрел. Такдже крепление траверсы коробки смотреть. У меня она на резиновых втулках была они тож изнашиваются и продавливаются.
Поддон можно усилить доп. кусками металла. Оттуда снизу немало шума идет. А металл лучший звукоизолятор если не вибрирует.
Защиту картера задуть\замазать плотным слоем мастики. На газели эта защита обклеена каким-то пенистым материалом вроде поролона но врядли это поролон. Поскольку все было в масле мы с газели эту фигню отодрали по просьбе хазяина.
Re: Делаем тише 402
в городе то песня... а на трассе он и выматывает 90 - говорить можно 110 - напрягать голос. (это норма по трассе) а больше 130 не езию...
попробую -
ну и 5ступку... думаю самый радикальный способ.
попробую -
Re: Делаем тише 402
Странно... У меня однофигственно 90 и 110. Только на 110 провадает вибрация всего кузова. Поэтому я езжу или 80 или 100-110Socovigimatel писал(а):на трассе он и выматывает 90 - говорить можно 110 - напрягать голос
Re: Делаем тише 402
Есть один способ! Если движек заглушить то тишина стразу... Правда не едет, но зато тихо
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
Re: Делаем тише 402
А по потробнее можно? От чего лучше использовать подвесы и в каком коичестве? От 31105?Master General писал(а): ...Еще раз повторюсь из многих мер которые я предпренимал наиболее действенной было подвес всего выхлопа на эластичных кронштейнах...
Re: Делаем тише 402
Подвес у коробки передач. Импровизация. Что тут подробней. Фото нет, детали что под руку попало. В качестве эластичного материала использованы втулки резиновые вроде рессорные порезаные.
Также говорят помагает вживление гофры в выхлоп. Но я не пробовал еще...
Re: Делаем тише 402
Я думал, что и задние подвесы менялись! У меня глушитель и конец трубы висят на кусках транспортерной ленты, хочу заменить на эластичные резинки.
Re: Делаем тише 402
та часть коробки что заходит в салон заткнута штатным войлоком и резинкой от 5ки.... она на хомутике висела когда была резиновая травеса, теперь откапиталил и вернул на место пружинную - встала нормально.
днище прошёл битумной мастикой (изолон давно лежит на полу) поэтому вой трансмисии не донимает (что такое мост на 80 и несбалансированный кардан - знаем).
заклеить крышку... хз... она греется сильно... хотя... чем то её покрыть наверное можно...
нет 402 работает на удивление ровно после переборки (вкладыши, шатуны поршни развес притир клапанов) и замены свечей помпы установки электрокулера. клапана при рабочей температуре не стучат
Master General
гофры какой? и куда?
Master General
Re: Делаем тише 402
Гофра для выпускного тракта. Врезается (вваривается или на хомутах) в среднюю трубу. Изолирует кузов от вибраций выхлопа. Уменьшает шум.
Re: Делаем тише 402
касательно трамблёра... тогда будем его выкидывать нах и ставить газель кино зажигание раз это грузинки....
Re: Делаем тише 402
Master General
а не проше поставить выхлоп с резонатором? у корешка 3110 она меньше шумит, хотя двиг 24 стоит (я со своей 24 продал) она тише моей, но не координально..
