Пуск ДВС
Автомобиль: Газ-24
Пуск ДВС
Сообщение Danza » Чт июл 01, 2010 19:59 pm
Всем привет
Появилась у меня возможность повозится 24-ка (первого выпуска), решил попробовать запустить.
Машина не запускалась с 2005-го года, и предыдущие владельцы говорят что и тогда были кое-какие проблемы с ней.
Что в первую очередь нужно проверить, посмотреть, сделать?
Спасибо
ЗЫ. Еще проблема в том, что отсутствует аккумулятор, и по этому хотел бы знать что можно на данном этапе сделать без особых материальных затрат. :)
Re: Пуск ДВС
Сообщение Sly » Чт июл 01, 2010 20:09 pm
Danza, какраз в первую очередь аккум и нужен + кривой стартер. А вообще если столько движок насухо стоял, то очень маленькая вероятность ему живым остаться. Хотя завестись должон полюбому :wink:
Автомобиль: Газ-24
Re: Пуск ДВС
Сообщение Danza » Чт июл 01, 2010 20:31 pm
понятно
итак, какой аккумулятор покупать?
и что такое кривой стартер?
Re: Пуск ДВС
Сообщение Guliver » Чт июл 01, 2010 20:40 pm
Danza писал(а):понятно
Кривой-это кочерга такая чтоб вручную двигатель крутить. Аккум бери побольше, на 75 амперчасов. А на счет стоянкидлительной Скорой всего с соединений масло засопливит, а движку нихрена не станет. Мой 8 лет стоял и ниче, ездил пока я его сам не спалил. :mad:
Автомобиль: Газ-24
Re: Пуск ДВС
Сообщение Danza » Чт июл 01, 2010 20:45 pm
а смысл капремонт проводить есть?
ато в принципе сто есть где делать и заодно думаю гбо ставить
и еще насчет гбо, какой лучше, и вообще выгодно на волги ставить их?
Re: Пуск ДВС
Сообщение Guliver » Чт июл 01, 2010 21:03 pm
Если под боком нет метановой заправки то Пропан. Выгодно оно всегда. Капремонт без нужды смысла делать нет.
Автомобиль: Газ-24
Re: Пуск ДВС
Сообщение Danza » Чт июл 01, 2010 23:34 pm
итак, все-же на что мне следует обратить внимание в первую очередь?
Re: Пуск ДВС
Сообщение Guliver » Пт июл 02, 2010 1:57 am
Жидкости замени, покрути без пуска двигатель. И заводи.
Re: Пуск ДВС
Сообщение Mortis » Пт июл 02, 2010 9:47 am
Можешь грамм по 30 масла из шприца в цилиндры влить и кривым стартером покрутить немного - чтобы при заводке и первой минуте работы кольца насухую по гильзам не шкрябали.
Re: Пуск ДВС
Сообщение СержНовоч » Пт июл 02, 2010 11:24 am
Проверь поступает ли бензин в карбютатор(ускорительный насос ссыт?) . Система охлаждения заполнена? Не течет? Проверь работоспособность сцепления, тормозов, т.к. если заведешь - надо будет из гаража выехать. Перед запуском проверь наличие искры, чтобы аккумулятор зря не сажать при ее отсутствии!
Автомобиль: Газ-24
Re: Пуск ДВС
Сообщение Danza » Вт июл 06, 2010 20:53 pm
итак, открыл, пощупал, проверил
аккумулятор позже думаю покупать, если с доками все ок будет
значит на данный момент картина следующая:
1. педали проваливаются. сцепление еще чуть-чуть вроде есть, но все-равно не то.
2. порвался трос, который ведет к карбюратору от неизвестно чего (предположительно от педали газа :saint: )
3. прокрутил двигатель кривым стартером, на удивление легко все пошло, если верить показаниям счетчика километров, капремонт делался 23 тыс. км. назад.
как я понял, нужно заменить этот трос с карбюратора, подтянуть трос сцепления (или заменить для страховки), проверить тормозную систему, купить тормозную жидкость и конечно же аккумулятор.
вопрос в том, смогу ли я без ямы/подъемника все это сделать, так чтоб машина сама до сто доехала без эвакуатора (40 км все-таки)?
спасибо
Re: Пуск ДВС
Сообщение RAV_21 » Вт июл 06, 2010 21:37 pm
:wink: На волге нет троса сцепления,это тебе не Лады.
Автомобиль: Газ-24
Re: Пуск ДВС
Сообщение Danza » Вт июл 06, 2010 22:01 pm
тогда как его регулировать?
:saint:
Re: Пуск ДВС
Сообщение Guliver » Ср июл 07, 2010 2:47 am
Danza писал(а):тогда как его регулировать?
Прокачать. Там гидравлика. :good:
