Стучит двигатель
Стучит двигатель
Сообщение Giorgio » Чт июл 08, 2010 23:08 pm
Сегодня на повороте начался странный стук по интенсивности как будто вентилятор цепляет об кожух только металлические удары. Я вышел смотрю нигде не цепляет, а стук из двигателя, двигатель троит . Я поник ведь завтра ехать на АЭ. Приехал в гараж снял кл. крышку проверил толкатели все в норме, нашел свечу с очень маленьким зазором поменял их, троить перестала и стук стал еле уловимый.
Что это черт возьми? Завтра поеду все равно, морально уже готов к клину(
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Стучит двигатель
Сообщение IceWind » Сб июл 10, 2010 14:36 pm
хз, но похоже на биение поршня.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт ноя 15, 2011 19:14 pm
доброго всем вечера, сегодня проверял работу цилиндров снятием провода со свечи, все работают но удивило то что при снятии провода с 3 цилиндра появляется металлический стук, одеваешь пропадает ,подскажите пожалуйста чтобы это могло быть? звук звонкий в верху клапан может?
Последний раз редактировалось joli Вт ноя 15, 2011 21:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение дядя Юра » Вт ноя 15, 2011 20:16 pm
Смахивает опять же на биение поршня.
