1JZ-GTE-TWIN TURBO на ГАЗ 24 10
GTE
Автомобиль: 24 10
Сообщение GTE » Чт окт 21, 2010 11:49 am
Всем привет!
На данный момент в потерях, какое сердце поставить на май кар ГАЗ 24 10.
- установка стандартного агрегата: 402 или 406 ЗМЗ, или
- установка мощного двигателя: 1JZ-GTE-TWIN TURBO или V8 ЗМЗ 523.
По поводу денег меня не интересует, больше всего беспокоят переделки по кузову для установки мощных автомобилей.
И вообще, кто-то слыхал или может видел установлен двигатель 1JZ-GTE-TWIN TURBO на ГАЗ 24 10.
Перерыл инет, видел как устанавливают умельцы на 21-ю волжанку 1JZ-GTE-TWIN TURBO. На самом деле впечатляет.
Re: 1JZ-GTE-TWIN TURBO на ГАЗ 24 10
Сообщение Серый » Чт окт 21, 2010 13:59 pm
GTE писал(а):- установка стандартного агрегата: 402 или 406 ЗМЗ, или - установка мощного двигателя: 1JZ-GTE-TWIN TURBO или V8 ЗМЗ 523.
если баблосов не меряно,то можешь хоть от трофейного мессершмидта поставить..тут главное-для чего это тебе надо??я тоже как то репу чесал,что поставить??в итоге пока остановился на родном 402-м..понял,что меня это устраивает..по зиме в полном снегу-это вещь!!!да и на дальняк я не ходок..а по месту 130 км в ч. делает после 22-х лет без кап.ремонта..так что выбор токо за тобой!!
GTE
Автомобиль: 24 10
Сообщение GTE » Чт окт 21, 2010 20:28 pm
Даже сам не знаю, не для пантов так это точно! Другими словами стоит в гараже 24 10, как и у всех та же история, отца машина. Стоит в разобранном виде. Хочу собрать, немного подварить, а так же усовершенствовать - двигатель, подвеску, салон. Но самое главное хочу оставить оболочку в классическом стиле, как с конвейера.
На самом деле ничего еще не начинал. Для начала хочу изучить мат часть, а так же посоветоваться со специалистами.
А по поводу двиг. 1JZ-GTE-TWIN TURBO, так он меня покорил.
Больше всего меня интересуют переделки для установки, так как этот процесс буду проводить самостоятельно.
Спасибо за обратную связь!
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Пн ноя 15, 2010 11:04 am
Для понтов... для не понтов-406,405-за глаза. :RTFM: а так 1jzgte 280 кобыл,а ет вообще на заднем приводе уже многовато для непонтовой езды. :boyan:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение dmi888 » Пт ноя 19, 2010 23:17 pm
Смотря для чего машина будет. для души можно и тойота поставить и Змз 523, и Змз 5148 с автоматом попробовать. под бензиновый Змз кузов придется немного резать,но по-моему мнению их проще ставить и с "дорожной полицией" меньше проблем. про остальные моторы лишь слышал что травят. с иностранным Турбодвигателем и мост задний менять обязательно, и кузов лучше усилить.
Газ 24 1973г белоснежный, стандарт, идеальное состояние
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб ноя 20, 2010 12:15 pm
Твин старый мотор, бери его если 1 готов сразу капиталить 2 планируешь бустап. Иначе более современный VVTi сингл турбо. Я знаю как минимум три машины с подобным мотором. Сейчас занимаюсь четвёртой. В целом - вполне можно овощить, как всегда стиль езды полностью зависит от дури водителя. Стандартный 31105 кузов, волговский мост и варёный кардан не разрывает этим мотором вот уже года два. Точнее поправка, волговские мосты таки стали расходником при выходе на полную мощь :nice:
Из переделок кузова тебе только перенести укосину. Крепления мотора делаются отдельно. Подвеску разумеется от 31105, и при 280лс никакие импортные вакуумники и клевые диски-колодки не помогут, думаю здесь уже придется ставить серьезные тормоза и 16-17 колеса спереди. Разумеется сзади тоже дисковые.
Кардан вполне выдерживает прямой.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Вс фев 27, 2011 14:04 pm
George писал(а): Иначе более современный VVTi сингл турбо.
скажите-а какой расход с таким двигателем?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс фев 27, 2011 15:29 pm
Смотря как нажимать! Стандартный бак вполне реально за пару-тройку часов по городу выкатать, если нажимать от души. По трассе можно около 13 сделать.
Автомобиль: газ 31029
Сообщение ВолгаУаз » Вс июл 28, 2013 23:13 pm
[quote="GTE"]Всем привет!
Я планирую волгу поставить на уаз-ю раму и движку 1JZ(не турбо). для города,для зимы.
