Разница объемов камер сгораний между головами 98 и 94мм?
Сообщение Mortis » Чт ноя 04, 2010 8:00 am
Может кто знает? А если еще для всяких экстремальных вариантов типа 92.5 цифры есть, то вообще шикарно было бы. Пытаюсь понять, на сколько мне голову фрезеровать для компенсации запила камер.
Re: Разница объемов камер сгораний между головами 98 и 94мм?
Сообщение Плотник » Чт ноя 04, 2010 11:10 am
а померить самому?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение DMAD » Чт ноя 04, 2010 12:29 pm
Ты скажи что ты хочешь?
Сообщение Mortis » Чт ноя 04, 2010 19:15 pm
Плотник
А как?
DMAD
Объем штатной камеры сгорания при степени сжатия 9.0 - что-то около 70 мл, если я правильно помню. В процессе улучшайзинга из камер был выбран некий объем алюминия, камеры стали глубже. Теперь моя задача вернуть их к прежним 70мм, фрезернув плоскость. Так вот, пытаюсь понять, сколько надо снимать.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 04, 2010 19:21 pm
Чтот я не догоняю...
Засухарить клапана, перевернуть головку, положить на плоскость ГБЦ кусок оргстекла с отверстием.
Через отверстие шприцом заливать жидкость так скажем "до краёв".
Пральна мыслю, не? :crazy:
Сообщение rok88 » Чт ноя 04, 2010 19:24 pm
а это самое как померить голову? от какого до какого места надо мерить?
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 04, 2010 19:28 pm
От плоскости крепления клапанной крышки до привалочной плоскости с блоком.
Очень удобно штангенциркулем.
Сообщение rok88 » Чт ноя 04, 2010 19:50 pm
это тоесть надо крышку снимать головки блока, и мерить. а тогда ясно
а геморно там крышка откручиваетсЯ?
зы.посоветуйте кто нибуть книжку по 2410 с цветныси картинками и что бы написано было человеческим языком, а не языком советского инжинера?
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 04, 2010 19:55 pm
Снимать клапанную крышку не нужно. Можно и на месте подлезть.
На сайте MG есть куча книжек по ремонту, скачай там.
Сообщение DMAD » Чт ноя 04, 2010 20:41 pm
В штатном исполнении под 92-й бензин идёт степень сжатия 8,3, при этом объём камер - 74 куба. Скажи мне объём, я скажу на сколько подрезать голову.
А вообще, я зажимал почти до 10, на 95-м бензине работало весьма и весьма.
Сообщение rok88 » Чт ноя 04, 2010 21:17 pm
подождите а разве не прокладку ндо класть что бы на 92ом 95ездить?
У меня голова под 80ый бенз как я понимаю.
Вроде я как понял мне нужно какую то 5мм прокладку искать или вытачивать или непонял что.
А полировка это в обратную сторону процесс?
Или я не прав
зы.волговод только один день
Сообщение Mortis » Чт ноя 04, 2010 21:24 pm
dima-ekb 2410
Ну да, получится у тебя 80, скажем. Как вычислить, сколько мм надо снять с башки, чтобы получилось 70? Мне вот сейчас только одна мысль в голову приходит: накапать 70 и посмотреть сколько до краев останется.
Последний раз редактировалось Mortis Чт ноя 04, 2010 21:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mortis » Чт ноя 04, 2010 21:27 pm
DMAD
Ок, пролью - отпишусь. Кто бы мог подумать, млин, что в Москве 100-кубовую бюретку надо заказывать и ждать две недели...
Сообщение Master General » Чт ноя 04, 2010 22:03 pm
В мануале четко написано насчет твоего вопроса:
94.4 мм - 74-77 куб.см
98.0 мм - 94-98 куб.см
У меня гбц 92.9 мм это ~ СЖ 9. ГБЦ 421 я больше точить не рекомендовали с завода (отправлял запрос).
Сообщение rok88 » Чт ноя 04, 2010 22:18 pm
так что мне надо для перехода на аи 92 ? прокладку или шлифовать?
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 04, 2010 22:31 pm
Mortis писал(а):DMAD
Mortis , в любой аптеке берём 20 кубовый разовый шприц , чем тебе не бюретка ?
Тебе до кубического мм точность нужна ? Вряд-ли.
Сообщение Mortis » Чт ноя 04, 2010 23:37 pm
Master General
Почему - ни хрена не объяснили, как всегда?
Scy.thian
Хотелось бы.
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 04, 2010 23:44 pm
Mortis писал(а):Master General
Scy.thian
Хотелось бы.
Миллиметра ? :mad: Положи ГБЦ на электронные весы и наливай потихоньку водичку при +20 С .
Сообщение Mortis » Чт ноя 04, 2010 23:53 pm
Scy.thian
У меня нет электронных весов на 10 кг :).
ЗЫ: Насверлил дырок в подопытной башке 94мм. Рубашка охлаждения глубоко, первой вскроется свечная резьба. До нее 3мм, т.е. по идее можно точить до 91мм.
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 05, 2010 0:05 am
Mortis писал(а):Scy.thian
А продавщицы знакомой в продуктовом магазине/киоске с электронными весами тоже нет ?
Mortis писал(а):ЗЫ: Насверлил дырок в подопытной башке 94мм. Рубашка охлаждения глубоко, первой вскроется свечная резьба. До нее 3мм, т.е. по идее можно точить до 91мм.
Где-то встречал 92,5 минимум советовали . Типо из-за возможной кривизны литья .
Сообщение Mortis » Пт ноя 05, 2010 0:20 am
Scy.thian
А она мне даст там час с водой колупаться? :) Это с поршнями-клапанами такой вариант канает, с головой лучше побольше времени потратить, но сделать по уму.
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 05, 2010 0:36 am
:lol:
Mortis , ну откудова я знаю ? Смотря-же насколько знакомая .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт ноя 05, 2010 0:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт ноя 05, 2010 0:37 am
Форма камеры сгорания почти эллипс.
Может посчитать объём эллиптического цилиндра высотой 1 мм. (0,1...0,5 как удобней)
Отсюда и думать сколько пилить. :mad:
Олег, у тебя вроде были маленькие весы?
Отпили один цилиндр от подопытной головки и развешивай на здоровье :verynice:
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 05, 2010 0:40 am
dima-ekb 2410 писал(а):Форма камеры сгорания почти эллипс.
Да, и ещё вверх заужена .
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт ноя 05, 2010 0:42 am
Scy.thian писал(а):Да, и ещё вверх заужена .
Ну немного совсем.. :saint:
На погрешность спишем. :nice:
Сообщение Mortis » Пт ноя 05, 2010 0:50 am
dima-ekb 2410
У меня там уже ни хрена не эллипс, а ванна с неровным дном и расширяющимися снизу вверх краями.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт ноя 05, 2010 0:57 am
Тогда только такой выход остаётся...
Mortis писал(а):накапать 70 и посмотреть сколько до краев останется.
А если представить, что камеры запилены по разному (где-то больше снял, где меньше), но объём хочется одинаковый, то ваще х.з... головоломка какая то... :fool2:
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 05, 2010 0:58 am
Mortis писал(а):dima-ekb 2410
Возьми шприц 20 куб . Сделай десять(или 20...50) замеров . Вычисли среднее арифметическое .
Или ждать две недели бюретку.
Сообщение Guliver » Пт ноя 05, 2010 6:26 am
rok88 писал(а):посоветуйте кто нибуть книжку по 2410 с цветныси картинками и что бы написано было человеческим языком, а не языком советского инжинера?
Третью слева точно не стоит брать. У меня такая-я не доволен. :wink:
Сообщение Mortis » Пт ноя 05, 2010 9:58 am
dima-ekb 2410
Значит надо сначала пролить и выравнять.
