Езда на одной камере.
- Автомобиль: Газ - 24
Два года назад купил себе новый 402 двигатель, на котором с завода между коллектором и карбюратором стоит прокладка, перекрывающая вторую камеру, как я понимаю для обеспечения бережной обкатки двигателя.
С этим набором двигатель употребляет около 8 литров бензина. Последнее время я начинаю задумываться, не может ли эта процедура в дальнейшем повлиять на двигатель? Как Вы думаете снять её или пускай стоит? И еще на сколько, по Вашему мнению, вырастит расход топлива?
Re: Езда на одной камере.
Думаю надо снять ... Во первых ехать будет лучше ...
Во вторых период обкатки уже давно позади ..
Насчет расхода увеличится но не на много, хотя смотря как ездить .
я тож думаю что надо снять,хотя читал где-то,что для уменьшения расхода отгинали на карбюраторе привод второй камеры,чтоб она не работала,хотя это как ездить,не давай газу чтоб 2я камера не открывалась и будет тебе экономия
Я на драйве
Я на драйве
Да я свою волжанку берегу, езжу аккуратно и медленно, принципе и одной камеры хватает, но наверно все-таки буду снимать. Раз есть две камеры, будем ездить на двух.
ну это правильно,вдруг потребуется обогнать какую-нибудь каракатицуИлья and gaz 24 писал(а):Да я свою волжанку берегу, езжу аккуратно и медленно, принципе и одной камеры хватает, но наверно все-таки буду снимать. Раз есть две камеры, будем ездить на двух.
Я на драйве
Я на драйве
А вот еще вопрос по ходу, вместо этой прокладки (она поранитовая наверно), надо подкладывать обычную штатную?
ну вроде да
Я на драйве
Я на драйве
Купи и попробуй поставить стандартную, думаю подойдёт.Илья and gaz 24 писал(а):А вот еще вопрос по ходу, вместо этой прокладки (она поранитовая наверно), надо подкладывать обычную штатную?
А фигли пробовать-то, ставить надо. Единственное, на что надо обратить внимание - если карб 151-й, то прокладку надо тоже 151-ю ставить (с разными дырками). Если 126-й, то можно любую.
- Автомобиль: UCV24
Не понравится - вернёшь обратно, сымай конечно. Все эти прокладки и отгибания для неадекватных людей, как для алкоголика выкинуть бутылку в мусор вместо того чтобы не выпивать всю. Хочешь экономии - заставь себя не нажимать на педаль газа, нажал - забудь про экономию.
