Степень сжатия двигателей ЗМЗ
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Сравнил степени сжатия 402, 406, 409, 405. И вот такой вопрос возник.
Почему степень сжатия последних двигателей намного выше 402, и это под один и тот же бензин, и примерно одинаковой площадью поршня? Может на 402 сделать 9.3 и спокойно ездить на АИ92?
курт не крут
курт не крут
- Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Re: Степень сжатия двигателей ЗМЗ
А почему Вы решили, что степень сжатия зависит от площади поршня? Степень сжатия зависит напрямую от объема камеры сгорания. Конкретно по 402 двигателю, (карбюратор): степень сжатия 8,2 для высокооктанового топлива (АИ-91, АИ-92, АИ-95, А-92) и 6,7 для низкооктанового (А-76 и АИ-80). На объем камеры сгорания в 402 двигателе влияет высота головки блока цилиндров.
Из-за конструкции камеры сгорания и систем питания и зажигания.holtoff писал(а):Почему степень сжатия последних двигателей намного выше 402
holtoff
По идее никто не мешает так сделать.
dr.Di
Дк щи лаптем хлебаю
Где-то встречал информацию что у тазиков более высокая степень сжатия из-за меньшей площади поршня, только и всего.
Я не имею в виду саму величину, а говорю о том, что для одного и того же бензина разные двигатели допустим имеют разную степень сжатия.
Из моих личных наблюдений: после установки УОЗ по меткам, приходится выставлять его раньше на пару делений по октан-корректору, чтобы услышать детонацию на прямой передаче при скорости 40км/ч газу в пол. Это было и на контактом зажигании, это есть на безконтактном. Компрессия во всех горшках 12.
Вот в голову мысли и полезли.
Дк щи лаптем хлебаю
курт не крут
курт не крут
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Спокойно ездить нельзя. При степени сжатия 9, двигатель 24Д плохо переваривает даже 95й бензин. Поэтому не думайте, что конструкторы ЗМЗ глупее вас. Максимум что позволит двигаться на 95 бензине это ~93.5мм высота ГБЦ. При 93мм нужен 98-й бензин.holtoff писал(а):Сравнил степени сжатия 402, 406, 409, 405. И вот такой вопрос возник. Почему степень сжатия последних двигателей намного выше 402, и это под один и тот же бензин, и примерно одинаковой площадью поршня? Может на 402 сделать 9.3 и спокойно ездить на АИ92?
P.S. Приходилось ехать и на 80м. Но это нога почти не касалась педали газа. Чить что сразу звон.
- Автомобиль: газ 31029
видимо информация была о том, что двигатели с малым объемом камеры сгорания имеют более высокую денотационную стойкость, т. е. им можно повышать степень сжатия больше. Именно поэтому движки с большим литражом имеют горшков более чем 4.holtoff писал(а):Где-то встречал информацию что у тазиков более высокая степень сжатия из-за меньшей площади поршня, только и всего.
- none
Степень сжатия - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. А полный объем зависит от диаметра цилиндра, хода поршня и объема той же камеры сгорания.dr.Di писал(а):Степень сжатия зависит напрямую от объема камеры сгорания
У меня сейчас стоит под газ 93 мм ГБЦ. На хорошем 95-м летает практически без детонации на прогретом моторе. Вывод: говном не надо заправлять машину!Master General писал(а):Максимум что позволит двигаться на 95 бензине это ~93.5мм высота ГБЦ. При 93мм нужен 98-й бензин.
зажигание перекручено, не спорь я заправлял много чем машину. У меня компрессия как раз норме соответствует. При 10-ке можно и в 92 голову пилить - толку только нету.Таргитай писал(а):На хорошем 95-м летает практически без детонации на прогретом моторе
- none
Ну так приведи его в норму!Master General писал(а):зажигание перекручено
ЭкспериментаторMaster General писал(а):я заправлял много чем машину
- Автомобиль: Газ 24 10
Вот по темке вопросец тоже. Я подумывал конечно увеличить компрессию, добро головка еще позволяет, но друг тонко намекнул, А ВЫДЕРЖАТ ЛИ КОЛЕЧКИ? Они все же не под большую компрссию расчитаны, и будет ли ресурс меньше?
- none
IceWind, за кольца можешь не волноваться! Во-первых, если ЦПГ не изношена, то зазор между поршнем и цилиндром весьма мал, и на кольца давление слабое. Во-вторых, дизель на базе 406-го (что наш, что заводской) комплектовался теми же самыми кольцами - а компрессия-то на дизеле побольше будет!
Таргитай
Ну так чем меньше голова тем лучше получается? Во всех смыслах, кроме того, что ее ведет быстрее.
Таргитай а ты померь компрессию. Я сегодня замерил - 14 атм... Это к вопросу о детонации на ГБЦ 93мм.
- none
Это не показатель. УЗАМ-331 со степенью сжатия 8.5 звенел на 93-м, как колокольчик. МеМЗ-245 при СЖ 9.9(!) спокойно переваривал тот же самый 93-й бензин!Master General писал(а):Я сегодня замерил - 14 атм... Это к вопросу о детонации на ГБЦ 93мм.
Так правильно! У Волги диаметр цилиндра 92мм, а не 72 как у МЕМЗ-245 !!! Чуствуешь разницу??? Чем больше диаметр цилиндра тем большая склонность к детонации при прочих равных условиях. У 406 ее нету потому, что форма камеры сгорание совсем другая. Степень сжатия к практической детонации в движении относится также как температура на Луне к температуре на Марсе. Вся соль в том как ЦПГ и клапана держат давление задаваемое степенью сжатия. И если ЦПГ или клапана убиты то 76й безин будет кушать без звона даже мотор с ГБЦ 93мм. Замеряй свою компрессию и мы выложим в интернет цифры.
Я утверждаю что при высоте ГБЦ 93 мм и компрессии в цилиндрах 14 атмосфер у меня на 95 прослушивается отчетливая детонации при тапке в пол, особенно на низких оборотах. На 92 ехать уже очень в напряг. А на 76 можна только в 10% педали газа.
- none
А вот тут ты, как говорится, попал пальцем в небо! Довелось мне поездить на "копейке" с компрессией 3-5 атм - звенела на 80-м шо пипец! ЦПГ штатная была, одна прокладка под ГБЦ. И наверняка детонация была вовсе не из-за масла, засасываемого в цилиндры!Master General писал(а):И если ЦПГ или клапана убиты то 76й безин будет кушать без звона даже мотор с ГБЦ 93мм.
У меня тоже - около полусекунды. Так и должно быть - кратковременная детонация при резкой нагрузке.Master General писал(а):Я утверждаю что при высоте ГБЦ 93 мм и компрессии в цилиндрах 14 атмосфер у меня на 95 прослушивается отчетливая детонации при тапке в пол
а из-за перегрева деталей изношенного двигателя. Нагар приводит к роскалению деталей и соответственно провоцирует детонацию.Таргитай писал(а):И наверняка детонация была вовсе не из-за масла, засасываемого в цилиндры
- none
Факт остается фактом.Master General писал(а):Нагар приводит к роскалению деталей и соответственно провоцирует детонацию.
Чёртов п*здюк-специалист! У 513/514 дизелей, что на основе 406-го мотора поршни 87мм, и никак там не могут быть стандартные кольца.Таргитай писал(а):дизель на базе 406-го (что наш, что заводской) комплектовался теми же самыми кольцами - а компрессия-то на дизеле побольше будет!
За данное сообщение пользователь DMAD получает дополнительный день бана. MG>>
- Автомобиль: Газ 2417 1989г
Камера сгорания у 402го очень сильно склонна к детонации и проблема в ней если я правильно понимаю. Но ведь ее как-то можно доработать?
но степень сжатия от этого только уменьшитсяNikolas 34 писал(а):Но ведь ее как-то можно доработать?
А заварить (аргоном) и расточить ? Профрезеровать типо ?Master General писал(а):но степень сжатия от этого только уменьшитсяNikolas 34 писал(а):Но ведь ее как-то можно доработать?
- Автомобиль: -
ДМБ77
С возвращеньицем... :(
для такой камеры 10.5 максимум для гражданского мотора
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=61747
Это чё-эт ? Люди живых людей делают ...Nikolas 34 писал(а):Жаль вот только самостоятельно такую не зделаеш.
Но ведь так надо чтобы все четыре камеры были идиально одинаковые.Тут просто аргоном и фрезерным станком не обоидеся.
