Доработка армированных прокладок?
Уже не раз сталкивался с такой проблемой. Нужно увеличить размер отверстий на прокладке (карбюратор, ГБЦ), а способа сделать это аккуратно и точно не придумал. Сейчас лежит прокладка ГБЦ с круглыми дырками, а нужно с треугольными. Купить с "такими" треугольными не получится, т.к. на моей головке они расточены. Может, кто-то сталкивался и посоветует эффективный инструмент?
- Телефон: 89156884553
Re: Доработка армированных прокладок?
Не вижу проблемы, делай заготовку из металической пластины нужной формы, сваривай сваркой шов, заточи края на наждаке! Вот тебе простейший пробойник, хочешь что-то посимпотичнее-вариантов куча, сделать такой пробойник из трубки подходящего размера придав на её окочании нужную форму, нагреть, выстучать на наковальне форму, заточить, закалить.
Потом на ровной площадке, лучше деревянной пробить отверстия.
Tixomir писал(а):Потом на ровной площадке, лучше деревянной пробить отверстия.
Нужно зажать прокладку между двух пластин (текстолит, фанера, или металл), и резать весь "пирог" одновременно.
Таким образом сверлятся отверстия в слюдяных прокладках для изоляции полупроводниковых силовых элементов. А слюда - ну очень сыпучий и расслаивающийся материал.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Из за 1-2 прокладок мутить целый станок нецелеобразноesveka писал(а):Уже не раз сталкивался с такой проблемой. Нужно увеличить размер отверстий на прокладке (карбюратор, ГБЦ), а способа сделать это аккуратно и точно не придумал. Сейчас лежит прокладка ГБЦ с круглыми дырками, а нужно с треугольными. Купить с "такими" треугольными не получится, т.к. на моей головке они расточены. Может, кто-то сталкивался и посоветует эффективный инструмент?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Обычной железкой не получится - пробовал. Нужно сталь закаленную, желательно инструментальную...А прокладку, думается мне, можно прорезать обычным острым канцелярским ножом, установив ее на гбц и закрепив (что бы не ерзала туда-сюда). Резать прямо по кромке отверстия. По крайней мере с помпой так прокатило, получилось достаточно качественно.
А допустим зубило не железкаIce_Man писал(а):Обычной железкой не получится - пробовал. Нужно сталь закаленную, желательно инструментальную...А прокладку, думается мне, можно прорезать обычным острым канцелярским ножом, установив ее на гбц и закрепив (что бы не ерзала туда-сюда). Резать прямо по кромке отверстия. По крайней мере с помпой так прокатило, получилось достаточно качественно.
Ну пипец! Прокладка состоит из жести и асбеста, пробить её можно даже острым взглядом!Ice_Man писал(а):Обычной железкой не получится - пробовал
А ничего, что "дырки" окажутся за прокладкой и где резать неизвестно.Ice_Man писал(а):можно прорезать обычным острым канцелярским ножом, установив ее на гбц и закрепив
Прокладку надо просто приложить к ГБЦ, и пальцем прижать по очереди все водяные каналы, с другой стороны прокладки всё отпечатается где резать с точностью.
Можно сделать просто и колхозно, но работать будет. Надеть прокладку, взять ножницы по металлу, сделать от каждой дырки несколько коротких разрезов в разные стороны и отогнуть полученные лепестки вниз по гильзам.
Канцелярским ножом не очень получается. Может, и получилось бы, если сильно давить, но сильно давить и тащить одновременно ссыкотно: сорвется и прорежет лишнего.
На крайняк возьми старую прокладку, наследи по ней ,заточи зубильце с острым углом или возьми пробойник гдето на 8(если что пробойник можно сделать из выхлопного клапана например от зила ,он полый в нутри) положи прокладку на пенек (на доску непойдет ,надо на срез , поперек волокон бузет задирать)и нахерач эти дыркиesveka писал(а):Канцелярским ножом не очень получается. Может, и получилось бы, если сильно давить, но сильно давить и тащить одновременно ссыкотно: сорвется и прорежет лишнего.
Шавкат, тема, в принципе, заводилась для того, чтоб услышать решение типа "копеечки в крышку трамблера". То есть для поиска оригинального, легкого и эффективного решения) Ожидался креатив)
Без обид брателаesveka писал(а):Шавкат, тема, в принципе, заводилась для того, чтоб услышать решение типа "копеечки в крышку трамблера". То есть для поиска оригинального, легкого и эффективного решения) Ожидался креатив)
Дык, и так уже много чего написали и посоветовали) Буду точить зубильце из клапана)
ЗЫ. По трамблеру и копеечке) Копеечка есть у всякого - это не специнструмент. Засунул в крышку трамблера и поимел эффект, несравнимый со стоимостью копеечки и работы по установке. Вот что имелось в виду)
Глаза боятся руки делаютesveka писал(а):Дык, и так уже много чего написали и посоветовали) Буду точить зубильце из клапана)
Тоже вариантScy.thian писал(а):А рубать можно на ляминевой/свинцовой пластине.
