Стук в двигателе периодически
Автомобиль: Газ 24-10
Сообщение Neural » Ср фев 15, 2012 8:45 am
Начну с самого начала:
Ехал себе спокойненько, вижу красный - притормаживаю, загорается зелёный и я включаю 3-ю передачу и начинаю разгоняться потихоньку примерно с 30 км/ч. Дальше как будто в движке что-то оборвалось, он сначала зашелестел, я свернул на обочину, двиг застучал достаточно громко и перестал держать обороты, стал троить. Делать было нечего, я развернулся и поехал к дому не крутя двиг, маскимальная скорость была 60 км\ч на 4 передаче. Ехать до дому примерно 20 км. К концу пути стук становился всё тише и тише. Приехав в гараж, я снял крышку клапанов и осмотрел там всё - всё на месте, зазор нормальный (стук пропал по приезду в гараж). Я на заведённом двигателе со снятой крышкой послушал его работу, но всё было нормально. Я собрал всё обратно и поехал домой. На следующий день я сел в машину, прогрел - всё нормально, поехал на работу (ехать 6 км) и вдруг стук вернулся. По приезду на работу всё опять нормально. На месяц все симптомы исчезли. Гонял машину и в хвост, и в гриву и никаких проблем. Вчера выезжаю с работы (20 км до дома), двиг опять застучал. Опять двигался неспешно, стук не исчезал. Затем со светофора пришлось немного крутнуть двигло где-то до 2300 и стук опять исчез. Собственно интересует что это, ибо грустно как-то.. :sad:
Компрессия 8-8.7 во всех горшках, зазоры на клапанах практически в норме, навесное в порядке, бензонасос на месте и прикручен. Единственное в 4-ом цилиндре свеча чёрная, сухая, нагар рыхлый, в остальных нормальный. 402, 92-ой.
Re: Стук в двигателе периодически
Сообщение Tixomir » Ср фев 15, 2012 9:06 am
Тут гадать не надо, вскрывать надо двигатель, первым делом ГБЦ, сразу будет видно в каком цилиндре оказия.
На вскидку либо кольцо сломалось, либо стопор пальца вылетел.
Сообщение Neural » Чт фев 16, 2012 6:47 am
Tixomir, Ну и так понятно, что вскрывать надо - другое дело, что это негде сделать, а на улице холодно.
Сейчас опять ездит как ни в чём не бывало, значит пускай до тепла и ездит.
Tixomir писал(а):На вскидку либо кольцо сломалось, либо стопор пальца вылетел.
Я вот рассуждаю по этому поводу: если кольцо сломано, то либо ужор масла, либо потеря компрессии, но ничего подобного не замечено. Если стопор пальца, то вряд ли палец стал бы стучать ибо он находится на оси, перпендикулярной оси перекладки поршня.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт фев 16, 2012 9:01 am
у меня так седло клапана периодически стучало-не стучало. как вскроешь, отпишись что у тебя было. интересно.
Сообщение Neural » Чт фев 16, 2012 10:24 am
Adler писал(а):у меня так седло клапана периодически стучало-не стучало. как вскроешь, отпишись что у тебя было. интересно.
А по-конкретнее? Каким образом это происходило?
Вскрытие будет не раньше апреля, но отпишусь обязательно.
Сообщение Adler » Чт фев 16, 2012 14:33 pm
примерно с такими же симптомами, как и у тебя. и тоже нагар свечи 4-го горшка был. потом там-же клапан прогорел. снял голову клапан поменять, но пришлось из-за седла менять всю голову.
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Сообщение Алексеич » Чт фев 16, 2012 14:45 pm
Neural писал(а):Я вот рассуждаю по этому поводу: если кольцо сломано, то либо ужор масла, либо потеря компрессии,
Совсем не факт :nice: У меня на москвиче была ситуация с кольцом лопнувшим,там же не одно кольцо стоит :nice: Закончилось это дело в Лосево,заклинившим мотором :dnk: Как показало вскрытие-разлетелся поршень вдребезги и шатуном разбило гильзу в куски :sad: Но ездил я до этого достаточно долго и много :dnk: А точно в движке стучит? У меня раз железяка одна отвалилась и стучала по кузову так,что хоть уши затыкай :verynice: А еще стучал глушак,задевал штанами за лонжерон почему то :dnk: Ты вот попробуй когда стучать начнет опять,на заведеном колпаки по очереди снимать со свечей и послушай не прекращается ли этот стук :nice:
Neural писал(а):Вскрытие будет не раньше апреля, но отпишусь обязательно.
А запасной блок есть? :verynice: И это,вот еще чего,стук при работе именно движка или при движении машины? С какой хоть стороны стучит? Стук глухой или звонкий металлический?
Сообщение Neural » Пт фев 17, 2012 6:10 am
Алексеич писал(а):А запасной блок есть? И это,вот еще чего,стук при работе именно движка или при движении машины? С какой хоть стороны стучит? Стук глухой или звонкий металлический?
Стук именно при работе движка, зависит от оборотов. Звук звонкий клацающий, но не цокающий, т.е. не клапана.
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Пт фев 24, 2012 12:06 pm
Neural
Если ездить дальше-до добра может не довести.
Из банального можно поглядеть,в порядке ли подушки двигателя. А то была у меня история со стучащим двигателем,а оказалось он на передней балке уже лежал и прыгал время от времени.
Сообщение Neural » Ср фев 29, 2012 7:38 am
IceWind, Сейчас в Багдаде всё спокойно :verynice: Подушки первым делом были осмотрены - мягковаты, но целые.
Автомобиль: газ 2410 1987 год рождения
стучит движок 402
Сообщение zitrolit » Пн апр 09, 2012 18:37 pm
суть в том что после капремонта, в двигателе был стук, я грешил на клапана, но мне сказали чтоб не трогал после первой обкатки отрегулируешь, прошел я короче обкатку в 2 тысячи, поменял масло и решил настроить клапана, короче настроил я клапана а стук не пропал, на следующий день решил еще раз проверить может что-то я сделал не так, настроил все правильно.....стук не прекратился,....а стука на холостых оборота нет и на больших оборотах нет, а есть стук на средних оборотах...решил проверить...сделал средние обороты когда стук слышен и снял провод с первой свечи, стук стал тише в чём может быть причина подскажите, а то жалко ласточку уже столько денег вложил что можно было новую купить, но она мне очень нравится и в работе очень помогает....погибну без своей ласточки....((((((( :sos: :manual:
Сообщение TANKER » Пн апр 09, 2012 18:56 pm
компрессия и давление масла в норме, едет бодро ? в таком случае ЗАБЕЙ!
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн апр 09, 2012 19:14 pm
:regard: Иногда , трамблер , при износе мест крепления пружин , как раз на средних оборотах , дает слишком раннее опережение и возможна детонация . :RTFM: Можно поднатянуть подогнув крепление (стойки) через боковое окошко . :good: После натяжки даже машина идет резвее. :yahho:
Сообщение Sly » Ср апр 11, 2012 0:42 am
Вот и у меня после зимней стоянки мотор заляпал. Хотя периодически прогревал, разок в одну-две недели. А вот сегодня уже потеплело и решил проехатся. На холодную все нормально было, ну может немного отвык от правильного звучания 402-го - хз, как до 70 гдето прогрел ляпать начал, несильно но внятно весьма. Ну думаю ппц, вкладыш какой провернуло. Хотя давление масла по приборке ниразу не упало - в районе 2-х на холостых при этой температуре. Начал люльки со свечей скидывать - нифига, звук как был так и остается. Причем по ощущениям звук не из поддона - гдето ближе к середине блока или к верху ГБЦ. Под нагрузкой стук практически пропадает, только газ скидываеш - ляпает что дурной. Мотор когда глушиш тоже лопочет. ХЗ куда сразу лезть? Распредшестерня/распредвал? Или сразу поддон скинуть и на шатунные глянуть? Хотя люльку еслиб скинул то стук пропалбы на прблемном цилиндре... Провернутый коренной может так о себе заявлять? Блин, и времени и места нету где ковыряться. Хотя есть вариант на воскресенье подъемник на дружественном СТО арендовать. Вобщем буду рад любым предварительным диагнозам :regard:
Сообщение IceWind » Ср апр 11, 2012 12:45 pm
Sly Посмотри помпу. Слышал как стучат они. Стук как будто правда вкладыш где то завернулся.
Ну это из самого простого. Можно клапанную крышку скинуть и посмотреть как там дела. Может что и увидишь. Думаю обойдется малой кровью. :good:
Сообщение Sebastian » Ср апр 11, 2012 12:51 pm
Хороший стук наружу выйдет. Тогда и будет понятно, что стучало.
Сообщение IceWind » Чт апр 12, 2012 11:18 am
Sebastian так зачем же ждать?
Сообщение Sly » Чт апр 12, 2012 22:42 pm
IceWind писал(а):Посмотри помпу
Однозначно не она.
IceWind писал(а):Можно клапанную крышку скинуть и посмотреть как там дела
Сенни с утра перед работой откинул, делов то на 5 мин - по визуальным и тактильным ощущениям все гуд.
Sebastian писал(а):Хороший стук наружу выйдет
Ну уж это я в курсе, просто хотелось бы до "наружы" :mad:
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Ср июн 06, 2012 23:39 pm
Ребят, понимаю, что в принципе чушь спрошу щас, но все же...
Как долго можно проездить с стуком коренных? Глухой рокот при легком добавлении оборотов. На ХХ не слышно. В салоне тоже не слышно , никогда, на ходу не слышно. На высоких оборотах тоже не слышно- выхлоп и вентилятор забивают. Только при переходе с холостых на повышенные, и небольшом открытии дросселя. В нижней части движка. На холодном не слышно. На прогретом почти всегда.
Лампочка давления помаргивает только после минут двадцати работы, правда это не показатель возможно. Во-первых у меня аварийный датчик на 0,25 бара стоит на головке сзади. А во-вторых маслоохладитель от VAGовского дизеля. Это к тому, что сравнивать сложно будет.
Произошло это все возможно при постепенном разбавлении масла бензином. Довольно долго. Мембрана БН была плохо обжата штоком, который ее собсно дергает. Случайно обнаружилось. Когда шток из рычага выскочил и машинка встала.
Я понимаю, что надо "резать к чертовой матери" , но пока негде и некогда.
Сообщение IceWind » Чт июн 07, 2012 0:01 am
Power
Сам понимаешь чем грозит. Если завернется-то быть беде.
Лучше не мучать и оставить до свободного времени
В сети
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Чт июн 07, 2012 6:56 am
Страшен не стук, а низкое давление масла, голодание шатунных подшипников - клин - рука дружбы.
Сообщение Power » Пт июн 08, 2012 10:41 am
Сосед "перебирал" двигун на ГАЗели, вал не стал точить, а тупо поставил новые номинальные вкладыши. Застучало почти сразу. Забил и год уже наездил.
Я к чему клоню, никогда не пользовался всякими присадками "ревитализантами" , типа Хадо. Сейчас на слуху. Может стоит попробовать? Или выброшенные деньги и время?
Сообщение IceWind » Пт июн 08, 2012 11:37 am
Power
Надо смотреть в корень проблемы. У тебя затучал коренной. А почему? МОжет туда уже давненько масло не попадало и присадкой это не вылечишь.
Сообщение Sly » Вс июл 22, 2012 2:17 am
Sly писал(а):Под нагрузкой стук практически пропадает, только газ скидываеш - ляпает что дурной. Мотор когда глушиш тоже лопочет. ХЗ куда сразу лезть? Распредшестерня/распредвал?
Сам себе и отвечаю - распредшестерня, которая провернулась на втулке и болталась на градусов 10-20 :surprise: Как оно вообще ездило - ХЕЗ. Разобрал мотор, заодно колено пильнул под 0,25 по кругу, поршневую не трогал. Ща доволен - мотор шепчет, в салоне на холостых не слышно практически :good:
Сообщение IceWind » Ср июл 25, 2012 22:56 pm
Sly ну и воистину! :victory:
