Помогите разобратся с ГБЦ
Автомобиль: Volga 2410 1989
Сообщение manon35 » Вс мар 18, 2012 0:21 am
Сразу обращусь к администрации: Если запостил тему не в том разделе - не пинайте, а перенесите в верный раздел.
Суть: Купил я себе Волгу 2410 1989 г.в. при покупке знал что она 2 года (со слов владельца) стояла, и что в масло ушла вода с системы охлаждения.
Ну в общем решил брать, приехал, залил бенз, залили воду в радиатор... подкачали бензин - завели (не с пол оборота,но завели). Поехали метров 100 к гаражу его соседа, слили ту жижу что была в моторе и залили масло
при этом сразу сменили масляный фильтр (тот что в стакане)
проехались обратно к владельцу домой.. чай,кофе..деньги. проверили свето-приборы и выехали домой (62км)
не доехав 10-11км, движок утратил крутящий момент и благополучно заглох (до этого 1 раз стали возле магазина-заглушили и не могли завести - оказалось втягивающее реле, но его я уже сделал). Открыв капот, картина была такая что эмульсию масла с водой выгнало наружу через сапун.
В общем тогда дотянули меня добрые люди домой. и пока шла зима и морозы я перебрал стартер и кое че по мелочи.
И вот потеплело, договорился с знакомыми парнями чтоб они подъехали с инструментом (ибо у меня самого наборов пока нету,так крайний минимум) и помогли снять ГБЦ и заменить прокладку.
Промчавшись 4 часа все таки сняли ГБЦ и констатировали что она в таком состоянии не пригодна к использованию.
трещины на ней уже превратились в канавки :(
решено было покупать БУ в норм состоянии, т.к. новую не потяну банально по деньгам
на старой ГБЦ красовалась такая надпись: "АЛ4" и "1003010"
вот фото надписи когда она была еще на двигателе
почитав в нете и зная что в волгах 2410 стоит двигатель ЗМЗ 402, нашел и приобрел ГБЦ под 402-й двигатель
вот ее фото
и фото ее маркировки
все вроде как бы хорошо, ГБЦ уже есть надо только поставить под нее прокладку и установить все обратно...
..но видимо что то не так с моим везением :kill:
сегодня пошел в гараж по случаю первого дня отличной погоды + выздоровления после простуды (полученной в гараже при съеме ГБЦ) решил помыть блок двигателя от масла и обнаружил такую на нем надпись...
тоесть двигатель полчается стоит 24Д... старый, хоть должен был стоять ЗМЗ 402... мда... не знал я куда смотреть при покупке..не знал..
в инете прочитал что головки под 24Д маркируются по типу "24Д*1003015*"
что ж получается за ГБЦ стояла у меня.... ни 24Д не пишет ни 402 не пишет, но пишет 1003010 - тоесть 402
толщина моей что стояла 94мм (92-й бензин)
знаю что на 402-м двигателе помпа крепится к блоку а на ГБЦ только термостат, а на 24Д вся бадяга на ГБЦ
помогите пожалуйста советом как мне найди выход и состоявшегося положения, можно ли ту ГБЦ что у меня есть (что я приобрел) присобачить к моему блоку??? какие нюансы и так далее.
понимаю что фраза стандартная и заезженная но все таки "при минимальных затратах" т.к. авто купил за все деньги + еще взял был в долг. помогать мне особо никто не хочет - все были против того чтоб я покупал именно волгу ну и далее думаю и так понятно.
Спасибо что не поленились перечитать столько текста, жду ваших советов и комментариев.
П.С. добавлю фото подкапотного
the trust is out hereИзображение
Re: помогите разобратся с ГБЦ
Сообщение TANKER » Вс мар 18, 2012 10:34 am
manon35 писал(а):можно ли ту ГБЦ что у меня есть (что я приобрел) присобачить к моему блоку
нельзя, меняй на родную гбц.
Сообщение manon35 » Вс мар 18, 2012 11:06 am
TANKER, родной капец, ну всмысле ее делать через чур дорого выходит (сварка аргоном, фрезеровка,притирка и т.д.)
то есть это в топку (402-ю) и надо искать голову 24Д*1003015 ???
и все же...что за старая голова была?.. ведь она больше на 402-ю похожа
Сообщение TANKER » Вс мар 18, 2012 11:16 am
нормальная родная гбц у тебя была и искать нужно такую же под 92-ой, этого добра на форуме валом, в разделе рынок.
а вообще тут почитай разницу между моторами и моделями в принципе http://gaz-24.com/t50748
Сообщение manon35 » Вс мар 18, 2012 11:45 am
TANKER проблема в том что я с Украины, и толку мне тут ее в разделе рынок искать:(
Сообщение TANKER » Вс мар 18, 2012 11:51 am
у нас чуть ли не половина людей с Украины.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Вс мар 18, 2012 11:55 am
manon35, у нас на разборке в городе была масса предложений гбц под 24д за 300-400грн. Если поискать по объявлениям, то думаю много еще где найдете (aukro.ua, emarket.ua. slando.com.ua, auto.rio.ua, объявления в местных газетах).
Сообщение manon35 » Вс мар 18, 2012 12:39 pm
ed101utf8ищим, если кому на глаза попадется то что надо буду признателен.
еще вот узнал, у нас в городе за притирку клапанов мужик берет под 1000 грн.
только 1 мастер этим занимается
Сообщение Mortis » Вс мар 18, 2012 12:57 pm
manon35
Приспособа для притирки и баночка пасты намного дешевле. Как выглядит сам процесс можно на ютюбе посмотреть.
Сообщение Master General » Вс мар 18, 2012 20:42 pm
manon35 не сци кипятком, все есть и гораздо дешевле твоих горе мастеров.
прекрати беготь непонятно куда.
продай 402 гбц за нее купишь 2 гбц 24Д как минимум.
твою можна фрезернуть и еще побегает.
если фрезернуть много (в размер 93.5 и меньше) придется ставить пропан.
Макс можна фрезировать 93.0 мм (больше рискованно).
фрезировка со шлифовкой стоит 200-250 грн.
притирка с шарошеньем седел клапанов на уже снятой гбц - гривен 80-100
тЫсяча это на лоха. (за 1200 волгомотор у нас перебирают полностью со снятием и постановкой).
Re: Помогите разобратся с ГБЦ
Сообщение manon35 » Вт мар 20, 2012 1:24 am
Master General боюсь мою не получится фрезернуть на 0,5 или 1мм, т.к. те "ракушки" глубокие.. ну не видно по фото + в 1 месте с канала охлаждения образовалась "канавка" шириной в 0,3мм и идет прямиком в камеру сгорания :(
в нас в городе так и не нашел кто варит аргоном, да и с фрезеровкой не сильно хорошо.
Сообщение Юра » Вт мар 20, 2012 9:53 am
manon35!
Головки, убитая и свежепреобретённая, одинаковы или нет? Сопоставь внимательно передние
части гловок.
Может на блоке двигателя какой-то умелец сам выбивал номер?
Не помню как должна выглядеть передняя часть блоков 24Д и 402 но, две выхлопные трубы (на фотке они видны) с завода шли под 402-ой моторчик.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вт мар 20, 2012 10:28 am
Юра писал(а):Не помню как должна выглядеть передняя часть блоков 24Д и 402 но
У 402-го есть отверстия и шпильки для помпы прямо под ГБЦ. На 24д такого нет.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт мар 20, 2012 10:33 am
Юра писал(а):Не помню как должна выглядеть передняя часть блоков 24Д и 402 но, две выхлопные трубы (на фотке они видны) с завода шли под 402-ой моторчик.
это только от коллектора зависит.
а на фото где со снятой гбц видно что на передней части блока нет отверстий под помпу, т.е. она на гбц.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение manon35 » Вт мар 20, 2012 15:30 pm
я думаю просто мотор поменяли на 24Д остальное осталось от 2410, выхлоп, навесное
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Чт апр 12, 2012 2:04 am
Ищи б\у 24д или 402 в сборе. А это сдай на маталл. И вообше ... зачем такую машину брать?
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение Волжанин » Вс сен 15, 2013 16:18 pm
В Нижнем башка всборе 12 штук http://keno-tanaki.ru/catalog?show=4
