Змз 402. Ньюансы сборки, как бы собрать и ничего не упустить
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Сообщение 501 » Вт апр 24, 2012 9:21 am
Здравствуйте всем.
В общем имеем разобранный змз 4021 с волги 1995 года, специально купленной под разбор.
предистория.
Движок конечно не отличался чистотой, прошел со слов хозяина 110 000, масло было оооочень черное, фильтр похоже не менялся последние несколько лет...
В итоге колен вал прошлифовал на 0.25, про маслогонную резьбу сказали что в норме, выглядит как насечки под углом 45 градусов, направленные от набивки, голова спилена на 4,5 мм (а может и на 4, но не меньше), куплены штанги под 92 бенз, куплена костромская поршневая ПОН в сборе, но без колец. Кольца тоже мотордеталь, но почему то маслосъемные кольца были больше допустимых значений из книжки по торцевому зазору, щуп на 0.01 не влазил между маслосъемным кольцом и канавкой поршня. Принято было решение поставить маслосъемные наборные кольца стапри, т.к. другие мотордеталевские тоже не подоходили по торцевому зазору. Перемерял три комплекта. Голову отдал в ремонт, там мастер на специальном станке (похож на дрель, которая сидит на штыре, который в свою очередь вставляется в направляющую клапана) нарезал фаски на седлах, и клапана тоже запилил на спец станке. Утверждает что притирка не нужна. Еще поменял выпускные направляющие, как он это делал к сожалению не видел, но утверждает что все будет нормально, и они не вылетят на морозе. Как это проверить не знаю, но видимо время покажет. Клапана выпускные купил челябинские, впускные змз (челябинских не было). Набивку и сальники клапанов заказал в екзисте. За набивку мерседес оригинал отдал 550 рублей, за сальники гётце уже не помню :). Приобрел еще по совету форумчан, пластиковую шестерню распред вала, вместо текстолитовой, говорят есть комплект эта шестерня + та, которая на коленвале железная, но я такого комплекта в продаже не нашел.
что счас имеем.
Голова собрана, поршня тоже. Блок отмыт до блеска, колено вычищено от шлама. Поршневые пальцы садились в шатуны строго по мануалу. Люфта пальца нет, запихивался в шатун без особых усилий. Поршня кипятил )
вопросы.
1. Как проверить выступание гильз над блоком? Нужно ли сажать гильзы на герметик снизу?
2. Набивка, как поставить правильно, чтоб не текла? Вроде есть направление посадки набивки. Нужно ли менять флажки? Нужно ли то место, где флажки, мазать герметиком?
3. Хорош ли герметик производства г. Казань, серо-белого цвета, в железной тубе сине белого цвета? написано кажется АВТОГЕРМЕТИК красными буквами.
4. В факе про систему охлаждения Пишут что хорошо бы под гайки, которыми прикручивают голову, желательно поставить пружинные шайбы ну или если по уму то они называются пружины тарельчатые? Это шайба, но выгнута по внешнему радиусу. Если лучше ставить такие, то от какой авто брать?
5. Вроде как прокладку на форуме газелистов пишут что надо бы ставить старого образца, графитовую, но в том же факе (местном) нашел рекомендацию что надо ставить 4021.1003020-02: прокладка ГБЦ 4025. Или же выбить в обычной треугольные дырки рядом с центральными шпильками. Вот тут вопрос есть ли такие готовые прокладки графитовые, или резать дырки в прокладке ГБЦ это не страшно?
6. Втулок на блоке под распредвал нет :( хотя вроде бы по году выпуска они должны быть... Решено поставить распредвал от умз417, т.к. во первых читал что у него больше площадь кулачков (и это правда) а во вторых он есть, а покупать новый чет не хочется (2600р)... и вроде как он садиться в блок без люфта. Хотя как его этот люфт проверить? Родной тоже вроде не люфтит, но на кулачках есть следы коррозии.
7. Втулить блок или не надо? Ценник у нас 5500, что совсем не радует...
8. Как правильно выбрать маслонасос? Разобрав родной, увидел выработку на торцевых плоскостях шестеренок и еще при вращении чувствовалось рукой подклинивание. Думаю что правильно будет взять новый.
9. На что еще обратить внимание, чтобы потом не было мучительно больно?
спасибо что прочитали много буков )
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Змз 402. Ньюансы сборки, как бы собрать и ничего не упус
Сообщение Ice_Man » Вт апр 24, 2012 10:20 am
По поводу качества притирки клапанов все лучше проверить керосином. Налить в камеры сгорания и оставить на сутки. Сразу будет видно, надо ли из притирать или нет. Наслово верить не рекомендую.
1. Можно стальным бруском(куском стекла) уложенным поперек блока и глубиномером на штангеле или стрелочным индикатором.
2. Что бы не текла нужно в первую очередь проверить нет ли биения коленвала в том месте, где устанавливается набивка. Можно попробовать стрелочным индикатором, предварительно уложив колено в блок. Можно отдать на проверку специалистам. У самого шнура набивки есть направление, он как бы ёлочкой. Вот эта елочка должна быть сориентирована в сторону вращения коленвала, что бы ее в процессе работы не разлохматило. Сама процедура достаточно хорошо описана в мануале. Мерсовская набивка жесткая, по этому трамбовать ее придется долго, прикатывать шейкой коленвала, постепенно зажимая коренные крышки. Флажки дубеют со временем, я бы заменил и залил герметиком масло-бензостойким.
3. Купите лучше ABRO, на этом нет смысла экономить.
4. - Не знаю...
5. Зачем треугольные дырки в прокладке на 402-й двигатель? в бошке все равно отверстия круглые??? Прокладка нужна такая, как описана в FAQ-е, с отверстиями разного диаметра по цилиндрам.
6. Распредвал должен туго вращаться в блоке. Смажте постели и шейки обильно маслом, установите в блок и попробуйте повращать его. У меня проворачивается струдом от руки. Вращение должно быть плавное, без заеданий. Если все ок - втулить блок нет смысла.
7. -
8. Зазоры нужно проверить щупом, в мануале есть описание процесса. А лучше всего сделать простой стенд из нескольких шлангов, манометра, жиклера и дрели. При проверке использовать либо солярку, либо жидкое масло. А так же проверить редукционный клапан и его пружинку.
9. На чистоту блока и деталей. Все отмыть, продуть сжатым воздухом. Удалить песок и пыль перед сборкой. Проверить зазоры колец в замке и в канавках поршней. Собирать используя хороший инструмент и динамометрический ключ. Проверить плоскости сопрягаемых деталей, бензонасоса, привода маслонасоса, передней крышки грм. Собирать в чистом месте, чистыми руками. Не спешить, делать все качественно и вдумчиво:)
Сообщение Master General » Вт апр 24, 2012 10:52 am
501 писал(а):4. В факе про систему охлаждения Пишут что хорошо бы под гайки, которыми прикручивают голову, желательно поставить пружинные шайбы ну или если по уму то они называются пружины тарельчатые? Это шайба, но выгнута по внешнему радиусу. Если лучше ставить такие, то от какой авто брать?
в каком факе? БСК. По стандарту ставим.
501 писал(а):6. Втулок на блоке под распредвал нет :( хотя вроде бы по году выпуска они должны быть... Решено поставить распредвал от умз417, т.к. во первых читал что у него больше площадь кулачков (и это правда) а во вторых он есть, а покупать новый чет не хочется (2600р)... и вроде как он садиться в блок без люфта. Хотя как его этот люфт проверить? Родной тоже вроде не люфтит, но на кулачках есть следы коррозии.
радуйтесь что блок не перевтулен на ремонт, если вал не кривой то будет сидеть лучше чем изношенный старый. Шейки и кулачки лучше промерить - будет мучительно тяжело ездить если какойто кулачек (а то и несколько) просажен на миллиметр (внешне хер заметишь).
501 писал(а):8. Как правильно выбрать маслонасос? Разобрав родной, увидел выработку на торцевых плоскостях шестеренок и еще при вращении чувствовалось рукой подклинивание.
мне понравился насос 402-го двигателя. После замены давление масла стало 4-5.5 вместо 3-4.5. Брать неизвестные китайские поделки не рекомендую.
501 писал(а):1. Как проверить выступание гильз над блоком? Нужно ли сажать гильзы на герметик снизу?
садить на медные кольца
9. вымыть до блеска перед сборкой все. прокладку картера ставить пробковую - она не течет. боковую крышку проверить на кривизну - чтоб потом маслом не гадило - прокладки на шпильки забацать хорошие чтобы масло не дуло со шпилек. Вместо ботов крышки клапанов поставить шпильки от жигуля и шайбы от него же слегка подточив их по месту. Проверить люфты в оси коромысел - если они есть - мотор будет греметь, хреново работать, зазоры уплывать, холостой не держать и т.д. несмотря на то что остальное будет идеал. Проверить шестерню ГРМ перед установкой на правильность метки по старой шестерне. Проверить калал подачи масла на вал коромысел.
501
Сообщение 501 » Вт апр 24, 2012 11:32 am
Ice_Man писал(а):1. Можно стальным бруском(куском стекла) уложенным поперек блока и глубиномером на штангеле или стрелочным индикатором.
нужно сначала прикручивать ГБЦ без прокладки чтобы гильзы и прокладки под ними уселись или достаточно просто вставить от руки?
Ice_Man писал(а):3. Купите лучше ABRO, на этом нет смысла экономить.
боюсь подделок :(, денег не жалко...
Master General писал(а):в каком факе? БСК. По стандарту ставим.
фак с этого форума viewtopic.php?f=53&t=77425, что такое БСК?
Master General писал(а):радуйтесь что блок не перевтулен на ремонт, если вал не кривой то будет сидеть лучше чем изношенный старый. Шейки и кулачки лучше промерить - будет мучительно тяжело ездить если какойто кулачек (а то и несколько) просажен на миллиметр (внешне хер заметишь).
кулачки и шейки замерял штангелем (микрометр made in USSR, достался от деда, не могу найти, потерялся), кулачки все одинаковые, шейки вроде в размерах...
Master General писал(а): прокладку картера ставить пробковую - она не течет
на форуме газелистов утверждают что лучше картон, а ежели 405/406 двиг то металлорезиновая от Е3, но ценник не гуманен...
Master General писал(а):прокладки на шпильки
это в поддоне или где крышка толкателей? и как их делать или где доставать?
на поддоне планирую шпильки закрутить с герметиком.
Master General писал(а):садить на медные кольца
т.е. не мазать герметиком нижнюю чать гильзы, которая под кольцом? когда разбирал двиг там были какие то сопли, похожие на силикон.
Ice_Man писал(а):8. Зазоры нужно проверить щупом, в мануале есть описание процесса. А лучше всего сделать простой стенд из нескольких шлангов, манометра, жиклера и дрели. При проверке использовать либо солярку, либо жидкое масло. А так же проверить редукционный клапан и его пружинку.
какая то есть засада с толщиной прокладки, боюсь разбирать, ибо боюсь не найти данную прокладку. А как проверить клапан? нужно ли его притирать? Глядя на старый маслонасос, похоже не получится померить не разобрав, а в магазине разбирать не дадут, чтобы померить. Или я чего то не понимаю? Брать насос буду в "педалях машин газ"...
Сообщение Ice_Man » Вт апр 24, 2012 12:45 pm
- Я думаю вообще без колец сначала. Исходим из условий, что кольца одинаковой толщины. Да и желательно голову один раз затянуть и более не трогать. Мне вот еще один момент не понравился с этими кольцами. Значит так, были у меня в гараже 2 кольца из далеких 70-х годов, похоже вместе с машиной покупались. Так вот они гораздо мягче чем новодельные. Посему возник вопрос, может новодел просто обжечь, что бы были более пластичные :what:
- Про БСК я тоже не понял:)
- Герметиком думаю мазать не нужно, на кольцах и так стоит вполне надежно. Но для самоуспокоения можно и мазнуть :verynice:
- Прокладки шпилек крышки толкателей и вообще про крышку толкателей разговор. Она часто кривая и из под нее постоянно течет масло.
- Разбирать маслонасос не бойтесь, просто нужно акуратно отделить корпус от крышки, прокладка бывает приклеивается...что бы не порвать ее. Кстати, а в новом насосе ее и нет:), по крайней мере у себя я не обнаружил. Крышка отполирована до зеркального блеска, а прокладки регулировочной нет...Разобрать можно дома, а если не понравится что то внутри - сдать в магазин обратно.
- Насчет прокладки поддона вопрос спорный. На самом деле все зависит от состояния поддона и привалочной плоскости блока. Если они ровные, то и картонная будет держать, а если поддон кривой, то будет литься и из под пробковой прокладки. Вообще, я тут уже писал когда то...У меня на машине, каким то умельцем были сделаны полосы из стали, 2-3мм. Полностью по периметру поддона укладывались в его канавку и прижимались гайками. Это позволяло всегда прижать поддон равномерно без перекосов и продавленных мест под гайки.
Сообщение Mortis » Вт апр 24, 2012 19:34 pm
501
1. Гильзы на герметик незачем, медные колечки прекрасно держат.
4. В автопроме такие шайбы не используются, нужно выяснять у продавцов какие нужны. Думаю, если им дать усилие затяжки гаек и примерную величину расширения башки, они смогут подобрать. В принципе все эти меры требуются только если на машине регулярно ездят с педалью в полу или на случай перегрева.
5. Дался тебе этот графит... В том месте, где надо резать, у любой прокладки сплошной жестяной лист.
Сразу ставь бошку с прокладкой и прикручивай, все нормально обжимается.
Картон на стальной поддон... Как-то не внушает, я за пробку или резинопробку. Или герметик. И не забудь все шпильки посадить на резьбовой фиксатор, иначе по резьбе из блока масло сочится. Три передних пользительно заменить болтами чтобы можно было переднюю крышку снимать отдельно от поддона.
Сообщение 501 » Пт апр 27, 2012 15:57 pm
Подскажите еще пожалуйста, есть мнение что лучше переднюю крышку заменить на другую, от змз 421 газелевского, вроде как сальник передний вставляется спереди и есть плюшка ввиде кронштейна для крепления ДПКВ. Это правда? если да - пойду на разбор, там дешевле...
Сообщение Mortis » Пт апр 27, 2012 19:18 pm
501
А она подходит? Вообще сальник передний обычно имеет меньшую вероятность сдохнуть чем шестерня распредвала, а для его замены в любом варианте надо стаскивать ступицу шкива (что есть самое геморройное во всей операции), так что вряд ли есть большой смысл. ДПКВ можно привобачить на любом уголке, просверлив в штатной крышке пару дырок и нарезав в них резьбу.
Сообщение Ice_Man » Пт апр 27, 2012 19:57 pm
501 писал(а):Подскажите еще пожалуйста, есть мнение что лучше переднюю крышку заменить на другую, от змз 421 газелевского, вроде как сальник передний вставляется спереди и есть плюшка ввиде кронштейна для крепления ДПКВ. Это правда? если да - пойду на разбор, там дешевле...
От 421-го не подойдет 100%, у него типично УМЗ-шное расположение колена. Т.е не как у ЗМЗ - горизонтальная нижняя часть, а с полукругом под поддон.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб апр 28, 2012 6:02 am
Под крышку толкателей ставил картонную прокладку на герметик - потеет хорошо.
Если будешь менять корзину сцепления, не плохо бы отбалансировать коленвал с маховиком в надежной конторе.
Еще вопрос, у меня всегда в мороз на холодном моторе подтеки тосола из под головки под коллектором. Может сразу попытаться предотвратить это? Ну прокладка с полосой герметика или шнур асбеста.
Сообщение Ice_Man » Сб апр 28, 2012 8:19 am
Можно, шнурком асбестовым. Но вообще, в глобальном плане я бы заморочился с проточкой канавки под дополнительный уплотнитель в торце стенки блока. Хорошо бы проверить выступание гильз над блоком, возможно течет по этому. У меня потекло только после того, как мотор был перегрет родной. До этого было все отлично. :regard:
501
Сообщение 501 » Ср май 16, 2012 15:50 pm
Тут еще появился вопросец, как ставить шатуны? маркировкой к передней крышке? ну и поршень соответственно надписью перед тоже к крышке?
Сообщение 1cepera » Ср май 16, 2012 16:27 pm
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm Много текста, временами тяжело читать из-за акцента писателя, но весьма познавательное чтиво о ремонте нижневальников
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Ср май 16, 2012 18:20 pm
501 писал(а):Тут еще появился вопросец, как ставить шатуны? маркировкой к передней крышке? ну и поршень соответственно надписью перед тоже к крышке?
Ну естественно, поршни ставятся надписью "перед" в сторону крышки, а шатуны с поршнями собираются так, чтобы надпись "перед" и номера на шатуне были с одной стороны. При этом если смотреть на двигатель спереди, то отверстие масляного канала смотрит налево.
Кстати, хочу поделиться опытом по поводу обжатия гильз.
При сборке мотора поставил медные колечки под гильзы форменным выступом наверх, а полости в блоке под гильзы для уверенности смазал герметиком. Гильзы выпирали над блоком примерно около 1мм. Головкой обжалось нормально, гильзы сели, никаких проблем.
501
Сообщение 501 » Чт май 17, 2012 0:14 am
1cepera писал(а):http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm Много текста, временами тяжело читать из-за акцента писателя, но весьма познавательное чтиво о ремонте нижневальников
Читал. довольно всеобъемлющее руководство по ремонту. количество измерений, которые надо делать удручает :(, сдается мне что найти все с идеальными параметрами, та еще нетривиальная задача. Замерял сегодня маслонасос - между стенками насоса и шестеренкой 0.05 не лезет, между шестеренками 0.4 со свистом, 0.5 внатяг. Между линейкой,поставленной на корпус и торцом шестерни 0.05 не лезет. Весь корпус как будто в крапинку - видимо мотор с песком работал. На торцах шестеренок тоже риски от абразива. Дренажный клапан еле вытащил, с одной стороны наполовину по длине отполирован. Глядя на конструкцию клапана долго ломал голову как же его притереть? не подлезть же ничем. Видимо насос надо будет заменить в сборе. Завтра пойду с щупом в магазин - там знакомый продаван, и последний насос на 402 без коробки - не крутится от руки. Разберу и пощупаю. Кстати кто что думает насчет маслонасосов крафт? (http://www.oberkraft.ru/catalogue/oil_p ... 59309.html нет картинки, а тут http://avtopasker.ru/goods/47786.htm есть)
