Стук в 24д 1973 нужна помощь
- Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Забыл убрать жалюзи и нагрел двигатель до 100, потом в итоге убрал и температура упала до 80 так и доехал в гараж. Когда приехал, заметил что двигатель работает не ровно и что-то постукивает на хх. Под нагрузкой стук сливается в общий шум. С левой стороны стук слышен сильнее, чем с правой.
Вот видео
Вот видео
Последний раз редактировалось mihail24 Сб июн 23, 2012 22:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стук в 24д 1973
самое простое - ушел зазор клапанов. При снятии с одной из свечей провода пропадает или становится сильно тише? Тогда это вероятнее всего втулка в шатуне. Возможно толкатель стало подклинивать, тогда при отключении 1 из цилиндров стук не пропадает. Лично я склоняюсь к тому, что все же это звук от поршневой а не от ГРМ. Звук на видео вроде хороший. ОТ оригинала вообще он тут сильно отличается?
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Телефон: 89017833242
Re: Стук в 24д 1973
Re: Стук в 24д 1973
У меня тоже подобные стуки на хх. С нагрузкой понемногу пропадают. И давление масла слабенькое. Мой мотор, наверное как и Ваш уже ремонта просит
Re: Стук в 24д 1973
Масло 2 на хх. Клапана посмотрю завтра. Ручкой вращается очень туго, не знаю от чего это ...
-- Сб июн 09, 2012 18:38 pm --
Вобщем снимал провода стук всеравно есть. Завел без клапанной крышки, стук сливается в общий шум. Подергал коромысла ... есть что-то похожее. Коренной стучит при отключении свечей? Пробег мотора всего 65 000
Re: Стук в 24д 1973
У меня петли капота похожим образом стучали, голову сломал пока не вычислил :). Если из движка, то я бы для начала клапанной механизм проверил.
- Автомобиль: Газ3102 1998год
Re: Стук в 24д 1973
Инфа 100%?михаил 76 писал(а):Это шестерни ГРМ
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1990 года
Re: Стук в 24д 1973
Был подобный стук: Моторист сказал стучит распред.шестерня. Уменя было подозрения на поршня.Начали проверять: 1.выкрутили свечи, 2 поршня поочереди подганяли в верхнюю точку, 3 надавливали волговской штангой, третий поршень просел примерно на 2мм. Вскрытие показало: выдавило латунную втулку 3 шатуна .
