двигло от 124 мерина
Привет всем! Купил вот некоторое время назад газ 2410 88 г.в. Экспортный вариант, был пригнан толи из югославии толи чехии. но это мелочи,щас занимаюсь мелочами по кузову и движку, но она на ходу и кузов в норме почти.
Планирую кинуть движок от мерина со 124 кузовом, слыхал что легче всего стаёт ,
ктото чтото слышал про это??
Дизайнер :)
Дизайнер :)
124 мерин
может быть в модификациях от Е 200 до Е 500
соответственно и двигатели там от 2литров на 111 моторе и до 4-ех "с хвостиком " литров на 119 моторе
модификацию Е60 АМG с мотором 5.9 л я в расчет не принимаю - это слижком редкий зверь , впрочем как и 119 моторы ........
Гораздо на мой взгляд "проще" моторы от дорестайленговых 123 - 126 - х видел эти моторы вживую и мотор этот называеться м 110 - мотор если мне не изменяет мой маразм 2.8 инжектор или КАРБЮРАТОР ( который нельзя ни в каком случае покупать так как настройка 4- х камерного карба размером в половину двигателя ОКИ
это то еще удовольствие
) мотор о 6-ти горшках , прекрасно себя зарекомендовал
и м 102 2,3 л с впрыском бензина );
110 - ый мотор ..... я к нему приглядывался
по геометрическим размерам вполне впихиевымый в мот отсек волги ......... И еще ...... Желательно чтобы в доках своих стоял в графе № двигателя - б/н и перед переделкой оформи её на себя
и еще чуть не забыл ...... ведь есть еще мотор М117 5.0л....245лс - сытная тема .......
Это те которые ставили на 126 - е купе эсли не ошибаюсь
кое что о подобных заморочках здесь http://forum.streetracing.od.ua/vbullet ... 2#poststop
как раз зачмырили м 110 и приготовили м 117
Вобщем парни ЖГУТ неподеццки
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Serj, тут Лёхин на форуме volgavod.borda.ru поставил себе на Волгу_2410 японский двигатель 1JZ-GE на 2.5 литра. Но ставил он его себе вместе с автоматом.
Вот ссылочка:http://volgavod.borda.ru/?0-3
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Serj пишет:
для повседневности или 102 или 110
в сборе с акпп и небольшой геморой с карданом ....... а вообще я бы на твоем месте проконсультировался с людьми которые ставили на волги эти дижки ...... или по крайней мере перед покупкой обмерил бы геометрию движков с кпп и сопоставил бы их с мот отсеком волги
я 110 прикидывал .......... вроде ..... как....... должон ....... но точных замеров не производил...... так что х/з......
Да ........ и перед установкой не забудь убить номер на двиге ........
и если у тебя в доках на волгу не стоит против номера двиг-ля Б/Н ...... можешь нажить реальный головняк с гаи
Ну да ....... согласен ........ М117 это крутовато ......Там он ставит не двигл а монстр просто, прикидываю скок там гемора с установкой и скок он бензина жрёт!
Меня оч интересует движок с кпп, чтоб несильно жрал бензин и проблем с переделками по минимуму было.
Какой посоветуете?
А ВОБЩЕ ТО Установка любого двига от инно .... это геморой ....... причем конкретный .........
, так что на мой взгляд если уж и разводить геморой то так чтобы в "светофорных гонках" ты мог бы всегда оставаться навысоте и уделывать понторезов на зубилах и пр. тазах .............
тогда м 117 рулит........
В общем решай сам ....
Удачи
Р.S. и еще ...... незабывай есть еще мотор БМВ ......... М50 ........
а сколько этот 117 жрёт бензина??
Ваще конечно вещ прикольная
Прикидываю как волга с ним летать будет
И скока лошадок у движка от бмв?
Извените конечно за столько вопросов но я в движках несилён пока еще))
И про гемор с карданом, я считаю что легче с карданом потрахатся чем мастырить движок к волговской коробке
даже к 5-ти ступке
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Только надо трезво оценить свои силы и возможности, одних денег и желания может не хватить. Замеры, проект, оборудованный гараж на пол года и помощь металообрабатывающего цеха. То что в Штутгарте десятки инженеров считали будешь сам прикидывать! Друг,владелец маленькой автомастерской, притулил под 31029 передний мост и раздатку от Нивы, а волговский двигатель на него не садится, по высоте 20см не хватат! Плюнул, собрал как было и продал ее. И к запланированым 1000 у.е. надо иметь еще 1000 у.е. в запасе
Serj пишет:
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=11845
Вообще на твоем месте я бы подумал об "американце", у них есть очень хорошие моторы-конструкторы, "шестерки", АКПП или МКПП. Все-же мерседес это как-то не породисто и не по ГАЗовски.
ГЫ увеличь раз в 10 тогда хватит. 1000 уе для таких дел - только на подготовку. Есть НАМИподобные фирмы которуе за деньги пропишут разрешение на установку чего угодно. Но работы надо производить ТОЛЬКО в сервисе.но я думаю выдклить около 1000 уе на эту затею.
Как думаете , хватит?
http://www.gaz24.ru/24.jpg
- Автомобиль: Gaz 24-10
идея хороша...но 1000 уе это смешные деньги для таких забав... один движок с коробкой стоит где-то 2000...+ установка - сам двиг воткнуть, сделать новый кардан, выхлопную систему...она стоить будет недешево, проложить новую проводку с мозгами двигателя...да еще и как энто все регистрировать потом черт его знает...вообщем что-бы такими пирогами заниматься нужно иметь около 10 тысяч убитых енотов....как писал выше dl24...я с ним полностью согласен.
<b>Serj, или ставь на крайняк ЗМЗ-405. Он стоит с завода 122 тысячи рублей. В тот бюджет который ты себе поставил (1000 у.е.), ты вложишся.</b>
Serj пишет:
От какого и какого года. Посуди сам, если мерин на нормальном ходу, даже 80х годов, стоит ну никак не дешевле $4000-5000, то сколько может стоить нормальный двиг с нормальными документами ?Я узнаю за цену и скажу сколько, но мне знакомые предлогали движок от мерина за 800 уе
Плюс ты ЯВНО недооцениваешь цену самой установки... плюс регистрация... даже если допустить что движок за 800 быксов будет иногда заводиться и даже нередко не глохнуть после этого, в оставшиеся 200 баксов установка точно не уложится даже смешно думать... если делать все законно а иначе зачем тогда делать вообще), то делать можно ТОЛЬКО в сервисе. А там за такие работы возьмут немало, эксклюзив.
1000 бачей , - за эти бабки можно нормально похимичить с родным мотором ...... не более того.....так что для задуманных тобой работ возможно придеться добавить "0"
и вообше ....... при столь низком бюджете можно похимичить с моновпрыском (от тех же допотопных мерседесов) на родной мотор и с коробкой что нить подумать ..... при учете что ВСЁ будешь делать сам
Что то тему только сейчас заметил :) Я трактарист с двиглом от мерса
Правда у меня дизел 2.2 от мерса 123.Встал он почти идеально-Из переделок необходимо коробка(меняем колокол на мерсовский),кардан(удлинняем),крепежи под двигатель(варим новые(геммор еще тот)),Режем туннель под рычаг,сцепление(У меня диск от волго,корзина мерс.).Ну и маленько переоформить подкапотное пространство,есть нюансы.А так же сделать шумоизоляцию
А то сейчас езжу это песдец :) Плюс выхлопна система :)
ТрАкТаРиСт
ТрАкТаРиСт
**KINDER** пишет:
с оформлением то в бюджет 1000 долл можно влезть.... хоть и с трудом ..... при условии что все будешь делать сам
соответственно двиг неоформленный я прально понял ? ...... Если не заморачиватьсяЧто то тему только сейчас заметил :) Я трактарист с двиглом от мерса Правда у меня дизел 2.2 от мерса 123.Встал он почти идеально-Из переделок необходимо коробка(меняем колокол на мерсовский),кардан(удлинняем),крепежи под двигатель(варим новые(геммор еще тот)),Режем туннель под рычаг,сцепление(У меня диск от волго,корзина мерс.).Ну и маленько переоформить подкапотное пространство,есть нюансы.А так же сделать шумоизоляцию А то сейчас езжу это песдец :) Плюс выхлопна система :)
Покупка ТО за несколько лет съест выгоду от нелегальной установки... плюс риски... у нас сейчас, не знаю как в других городах, появляется такая неприятная вещь как САМОХОДНЫЕ СТАНЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ТО (АХТУНГ!!!). Если что - прощай номера, превед штрафстоянка... Потом, двиг 123 2,2 литра диз. - я не вижу особого смысла увановки т.к. он намного слабее родного (65 лс помоему). по-моему мнению смысл есть только если двигатель заведомо сильно певосходил родной... т.е. сил 150 минимум... тогда игра стоит свеч. А иначе - шаманить с родным, там еще резервы есть.
