Стук в двигателе на холостом и при малых оборотах.
Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Сообщение drrock » Вт апр 16, 2013 0:25 am
Всем \0. Вот дело в чём, завёлся с утра и услышал какой то стук, но значения не придал и поехал себе на работу, а вот вечером при обратной поездке опять услышал стук на ХХ, его характер таков- стучит периодически и хаотично, как будто что то внутри цилиндра прыгает, на высоких оборотах стука нет, да и на средних, в основном на ХХ. если слушать стоя спереди, то источник 1, 2й цилиндр, НО если встать слева по ходу движения и смотреть на блок, то звук идёт однозначно от помпы. Звук не звонкий, т.е. не штанги. Сняв грибок (пробку) с клапанной крышки звук не меняется, то есть и не от туда стук. Как стучат помпы? течей пока нет) Заранее благодарю.
Re: Стук в двигателе на холостом и при малых оборотах.
Сообщение Sebastian » Вт апр 16, 2013 0:54 am
Подшипник помпы может стучать. Если есть подозрение на помпу - заведи мотор без ремня, послушай. За минуту-другую без помы с мотором ничего страшного не случится.
Сообщение drrock » Вт апр 16, 2013 0:59 am
Вот практически один в один, только у меня непостоянно.
Сообщение Mortis » Вт апр 16, 2013 5:50 am
Явно от чего-то вращающегося звук, т.е. скорее всего подшипник помпы.
Сообщение lexx » Вт апр 16, 2013 8:01 am
Приезжай завтра на встречу, будем все слушать :)
http://rtsz.ru/
Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Сообщение kapnemo » Вт апр 16, 2013 14:28 pm
чтобы темы не создавать, у меня на 402 застучал клапан при чем буквально за день звук из тихого в страшный превратился, крышку снял, правда два дня до этого машина простояла, вот что меня удивило: весь механизм сверху сухой, немного масла только на гайках капельками, это оно так стекло или не смазывает? зазоры еще не смотрел, но на пятом клапане конргайка почти не затянута, но это проверю, а вот сухость меня удивила, это норм или не норм? если завести без крышки интересно польет масло струей или нет? И крышка вся в черном налете хотя масло 5000 назад менял еще и эмульсия присутствует, хотя в масле вроде тосола нет.
Сообщение Mortis » Вт апр 16, 2013 15:30 pm
Не должно быть сухо, смотри масляный канал в башке и дальше в блоке. Можно заводить без крышки, много не набрызгает.
Сообщение Tixomir » Вт апр 16, 2013 17:15 pm
kapnemo
Отпускай гайку крепления четвёртой опоры вала коромысел и заводи мотор, хорошенько погазуй до появления масла из под опоры, затяни гайку обратно.
Сообщение crow66 » Вт апр 16, 2013 17:29 pm
у меня 402-й тоже на хх (около 600-650 об) стучит временами ,независимо горячий он или холодный. стук не постоянный ,появляется и заканчивается когда захочет стоит чуть поднять обороты стук не появляется. иногда мотор перетряхивает. звук не очень понятный ,его и звонким не назовешь и глухим тоже. отъездил так весь прошлый сезон (около 5т.км). регулировка клапанов в норме ,тяга отличная ,динамика тоже. масло не ест ,давление в норме . что это ? штанга ?
Сообщение kapnemo » Вт апр 16, 2013 18:43 pm
Спасибо ребята!!!! Завтра буду ваши советы в жизнь претворять!!!
-- Вт апр 16, 2013 21:44 pm --
Я в расстройстве, в планах япономотор, но осенью собирался заняться, сейчас денех нет(((
-- Чт апр 18, 2013 18:00 pm --
короче снял я крышку, и обнаружил что один из регулировочных болтиков, тот что в штангу упирается, разлетелся (головка), и еще вопрос хотел штангу достать а она наполовину вышла потом уперлась, развальцована видимо? Все магазины блин вокруг обошел но болтика не нашел, придется на рынок завтра на трамбабае ползти)))) Больше то мучит почему он рассыпался?
-- Чт апр 18, 2013 18:01 pm --
Еще видимо осколки провалились вниз!!! Куда они там ушли?
