Спорт распредвал
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Спорт распредвал
Сообщение oleksandr » Сб окт 05, 2013 16:59 pm
Собственно столкнулся с такой проблемой.В Украине невозможно купить 35 ОКБ распредвал на 402 двиг.Пришла идея в голову возможно ли сделать со стокового вала что то подобное.Владельцы 35 вала расскажите что оно такое этот вал.
oleksandr
Re: Спорт распредвал
Сообщение BocharOFF » Сб окт 05, 2013 17:12 pm
Всё очень просто. Берётся стандартный распределительный вал, и кулачки сошлифовываются с таким расчётом, чтобы уменьшить базовый диаметр кулачка (это увеличит подъём клапана), и увеличить время-сечение открытия клапанов. После этого, кулачки вала подвергаются термической обработке. Имея опыт расчёта профиля кулачков, и доступ к оборудованию, данные работы можно выполнить самостоятельно.
BocharOFF
oleksandr
Сообщение BocharOFF » Сб окт 05, 2013 17:34 pm
Да нет же! Нужно сошлифовывать всё кроме вершины кулачка. Затылок кулачка сошлифовывается сильнее всего. Далее, по мере приближения к вершине, слой снятого металла уменьшается. А вот конкретно, насколько шлифовать, я тебе не скажу, т.к.сам не знаю (ещё не научился рассчитывать распредвалы).
BocharOFF
Сообщение Sebastian » Сб окт 05, 2013 18:41 pm
oleksandr, подъем клапана (по распредвалу, не фактический) равняется разнице между базовым диаметром кулачка (размер, измеренный поперёк, узкий) и высотой кулачка (размер, измеренный вдоль кулачка, длинный). Не удивляйся, что полученное значение не совпадёт с цифрой из инструкции - фактический подъем зависит ещё и от передаточного отношения коромысла и регулировочный винт тоже небольшое изменение вносит в зависимости от положения. Изменяя эту разницу, мы изменяем подъем клапана. Поскольку нарастить кулачок не можно никак, уменьшается его базовый диаметр с сохранением высоты кулачка. Стоит также иметь в виду, что при существенном отличии подъема перешлифованного вала от стока, уменьшение базового диаметра нужно будет компенсировать увеличением длины штанг.
Sebastian
oleksandr
BocharOFF
Сообщение Sebastian » Сб окт 05, 2013 19:34 pm
В контекстсе данной темы это примерно аналогично тому, что сказал я.BocharOFF писал(а):Газопламенное напыление позволяет это.
Sebastian
Сообщение esveka » Сб окт 12, 2013 10:10 am
Я, когда ставил 35-ый, ради интереса замерил кулачки. Но не точно, а просто выше или ниже стока. У 35-го кулачки на 1 мм выше. Так что получается, что не только сошлифовывать.BocharOFF писал(а):Всё очень просто. Берётся стандартный распределительный вал, и кулачки сошлифовываются
PS. Я бы не стал этот вал "спортивным" называть. Позлее просто. Ну или "злойцуковалик", но в гражданской машине)
esveka
Сообщение Sebastian » Сб окт 12, 2013 11:36 am
Это когда вал точится из заготовки. Получается т.н. полнобазный вал. Если из готового, то только перешлифовка.esveka писал(а):Так что получается, что не только сошлифовывать.
Sebastian
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
