змз 402 и карбюратор 126г
Автомобиль: Газ 24 1975 г.в.
Сообщение Кирон » Ср дек 11, 2013 10:04 am
Всем привет. Поставил я на днях 402 двигатель, но перед установкой поменял полностью выпускной и впускной коллекторы и соответственно карбюратор оставил свой 126г. на родном моторе он работал исключительно, но когда завел 402, то лицезрел такую картину: мотор завлся, при прогреве держал где-то 1,5-2 тысячи, после прогрева убрал подсос и начал убавлять газ и двигатель начал сильно стрелять в карбюратор, при попытке добавить газу произошло тоже самое, ну я началгрешить на зажигание-отрегулировал зажигание, что выстрелов вроде небыло, прогрел машину переключился на газ и решил прокатиться, дак вот без подсоса когда газую у двигателя огромнейшиц провал, потом вроде начинает прогазовывать, когда подсос чуть чуть выдвинут, то этот провал пропадает, приезде на прогретом двигателе и резком нажатии напедаль газа снова наблюдаются прострелы в карбюратор.
ВОпросики:
1. трамблеры на 24д и 402 двигателе одинаковые?
2. карбюратор 126г можетжить на 402 двигателе?
Re: змз 402 и карбюратор 126г
Сообщение 1cepera » Ср дек 11, 2013 16:57 pm
На бензине во впуск стреляет либо из-за зажигания, либо из-за бедной смеси. Подсоса воздуха нет нигде?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср дек 11, 2013 18:36 pm
поменял коллектора протяни двухметровым ключом пролей впуск водой
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Ср дек 11, 2013 21:07 pm
Приводы трамблеров 402 и 24д одинаковые?
Автомобиль: Газ 2456 1978
Телефон: 79841926602
Откуда: Страна Дураков Приморский край г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Crazy Frogg » Пт янв 31, 2014 12:32 pm
Кирон писал(а):Всем привет. Поставил я на днях 402 двигатель, но перед установкой поменял полностью выпускной и впускной коллекторы и соответственно карбюратор оставил свой 126г. на родном моторе он работал исключительно, но когда завел 402, то лицезрел такую картину: мотор завлся, при прогреве держал где-то 1,5-2 тысячи, после прогрева убрал подсос и начал убавлять газ и двигатель начал сильно стрелять в карбюратор, при попытке добавить газу произошло тоже самое, ну я началгрешить на зажигание-отрегулировал зажигание, что выстрелов вроде небыло, прогрел машину переключился на газ и решил прокатиться, дак вот без подсоса когда газую у двигателя огромнейшиц провал, потом вроде начинает прогазовывать, когда подсос чуть чуть выдвинут, то этот провал пропадает, приезде на прогретом двигателе и резком нажатии напедаль газа снова наблюдаются прострелы в карбюратор.
ВОпросики:
Луче ставь карб К-151С ......у брата такой карб.....и двига 402......
Для консператоров машина идеальна - ночью не блестит, а значит в глаза не бросается
Сообщение Tixomir » Пт янв 31, 2014 13:53 pm
Нет никакой разницы 24Д или 402 мотор, 126 карб отлично работает на обоих.
Шпильки карба меняются если коллектор от 402-го под К151.
Регулировку клапанов посмотри на новом моторе.
Сообщение Crazy Frogg » Вс фев 02, 2014 6:13 am
Tixomir писал(а):Нет никакой разницы 24Д или 402 мотор, 126 карб отлично работает на обоих.
Успокоил))))))))).........
