Противный звук выхлопа...
- Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Здравствуйте! Замучил звук выхлопа, особенно когда придавишь на педальку. Прошу совета. Где то случайно прочитал что для удаления дребезжащего звука выхлопа, надо вварить трубку между штанами. Типа как на 406 делают пропил в коллекторе, так и трубка на 402. Ну и до кучи вроде как надо выстучать ломом перегородку в резонаторе.
Будет ли эффект от трубки и от хирургии в резонаторе? Или вообще резонатор удалить? Как мне кажется это он больше всего жужжит.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Противный звук выхлопа...
В Волгах свой суперский звук. И его хрен с кем еще спутаешь)
Влияет все, поставь полный выхлоп от 31029, будет тишина. Трубу промежуточную с искрогасителем, глушитель и резонатор... Еще все на герметик глушителя посади и все ок.
- Автомобиль: разные
"Кастрюльный" звук выхлопа? Дык уже давно побороли все. В фланце штанов делается пропил,соединяющий обе дыры,прокладку режем сообразно.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Трубка поможет,а перегородку можно не трогать.А вот никакой 31029 выхлоп не поможет,это тот же 2410 выхлоп.Гавно редкое и кастрюльный звук есть на нем.
Ну хз, у мня на 29ке было все хорошо и тихо, правда вместо последней банки стоял длинный гусь.
Наверное имелся в виду выхлоп 3110? На ней появилась дополнительная банка за коробкой.Dark Yak писал(а): поставь полный выхлоп от 31029, будет тишина. Трубу промежуточную с искрогасителем
У меня газель с 402 движком... профиль поправил.
PinCheR - вы наверно про 406 говорите ?
выхлоп такой - штаны, очень похожие на волговские с 402, потом резонатор, дальше S образная труба, глушитель, и Г образная труба под левое колесо смотрит. В резонаторе, если смотреть, видно как будто бы заварен стакан с дырками с обоих сторон. Крепление какое странное резонатора типа как на проволоке 5рке ))
+2, всё нормуль.Dark Yak писал(а): у мня на 29ке было все хорошо и тихо
сегодня прислушивался.. шумит таки резонатор сильнее всего, такое чувство, что там что бурбулит )) Если его удалить и оставить только глушитель? будет сильно громко?... хотя хуже чем есть наверно совсем без глушака... или поставить вместо резонатора какой нибудь короткий глушитель?
слей воду из резонатора))))
дырочки две просверли в нижней части, которая на землю смотрит: одну в начале другую в конце)
миллиметров по 4)
миллиметров по 4)
- Автомобиль: UCV24
По 402 мотору правильный ответ в теме только один - труба - перемычка
Вместе с правильным выхлопом, зажиганием, топливом и прочим, и установленная в правильном месте, дает некоторую прибавку на низах
George что по вашему
1. есть правильный выхлоп?
2. можно ли его купить в магазине?
3. Какое правильное место для перемычки?
4. Диаметр перемычки?
буду варить на днях...
п.с.
был в магазе сказали купи нормальный резонатор "заводской" который стоит 1500 примерно (мой 600 вроде..)
зажигание планирую 406, карб 88а сегодня ставить буду..
п.с.
- Автомобиль: UCV24
1 который не дребезжит и удовлетворительно продувается на всех оборотах и нагрузках
2 нет это же волга
3 примерно в месте загиба где две трубы начинают идти параллельно полу
4 20-30мм внутренний
5 нормальные банки выхлопа ищи на разборе 10-летних иномарок. Блестят и переживут волговский кузов. в анкете kapitan_katalkin пример выхлопа из таких банок
2 нет это же волга
проблема решилась!!!
поменял резонатор на арзамас, который подороже - отдал около 1500р. он реально тяжелее был, чем тот, который стоял.
Вварил трубку между трубами штанов.
Вместо хомутов использовал нижнюю часть шатуна от 2108
разница весьма и весьма ощутима!
теперь нет навязчивого желания разобрать салон и положить шумку )
- Автомобиль: UCV24
99.9% из результата проделанной работы дала трубка между штанинами.
Теперь, если заменить газовское говно на резонатор от чайника и заднюю банку на круглую от фольца/ауди, выхлоп станет тише и приятным на слух
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
1.А есть фото трубки, вваренной между между штанинами?George писал(а):99.9% из результата проделанной работы дала трубка между штанинами.
2.Что такое "резонатор от чайника?"
Заранее спасибо за ответы.
- Автомобиль: UCV24
Timur Shapoval
нет
в целом это любая труба внутренним диаметром не менее 20мм, вваренная примерно в точке излома штанин (приблизительно посередие между входом и соединением 2-1)
резонатор от чайника - это ближайший к катализатору элемент выхлопной системы автомобиля toyota chaser в кузове jzx100,gx100
нет
Спасибо. Засада в том что под "точкой излома" можно понять два места. Если идти от соединения 2-1 вверх к движку, то первый излом двух труб находится примерно в 10см от соединения 2-1, а вторые два излома- в 30 см от того же места. В какой излом внедряться?George писал(а):Timur Shapoval
нет
- Автомобиль: UCV24
Timur Shapovalкоторый соответствует пояснению "посередине"
Немного не вежливо с моей стороны было не поблагодарить за разъяснение сразу, но все же лучше поздно, чем никогда :-) Большое спасибо за совет, пока не успел ним воспользоваться - после снятия штанов с авто, обнаружилась проблема со сварщиком, времени на простой не было поэтому пока поставил все обратно. Однако, когда искал как закрепить глушитель на замененной 5-ступенчатой коробке, при постукивании рукой по штанам, внутри слышится легкий противный металлической звон - типа дребезга. Решил после следующего снятия посетить дружественной СТО с видеокамерой - посмотреть что там внутри - не это ли причина противного звука. Может установка перемычки просто сбивает резонансную частоту и внутренности перестают дребезжать. Как только будут результаты - отпишусь.George писал(а):Timur Shapovalкоторый соответствует пояснению "посередине"
Еще раз спасибо за совет!
- Автомобиль: UCV24
не за что....ждем результатов )
Ребят, перерыл весь инет в поисках этой преславутой перемычки, как её вваривать? Если у кого так сделано, не впадлу сфотайте, а? Как я понял принцип немного схож с h-pipe, как на двухвыхлопных системах. Для собственного развития нашел принцип работы и X-PIPE и h-pipe и ещё нескольких вариантов:
https://youtu.be/2crCWF5cmLk (не стал разбираться как ту видос вставить).
Я все грешил на отсутствие резонатора, но как оказалось, судя по вышесказанному виновата приёмная труба.
Ну выше же написано. Или именно картинку надо? Обычно при прочтении текста в голове человека рождаются образы, схожие со зрительными. Ещё это называется "представить". :)
Не подкалывайshtepsel_ писал(а):Ну выше же написано. Или именно картинку надо? Обычно при прочтении текста в голове человека рождаются образы, схожие со зрительными. Ещё это называется "представить". :)
- Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Broadcas, я тоже этим заморочился, есть и фотки и рисунки
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... &start=330
