Vote: В какую сторону должны смотреть отверстия на шатуне дл
[off]ЛёхаМобиль Вот здесь, телефон Отдела Главного конструктора ОАО "ЗМЗ" : (83169) 67227 [/off]
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
В какую сторону должно смотреть отверстие точно не скажу, но как правильно попробую объяснить. Разбрызгивание масла на стенку гильзы происходит в момент когда поршень находится в верхней мёртвой точке. В этот момент отверстие коленвала совпадает с отверстием шатуна. Если шатун установлен не правильно, т.е. на 180гр. то разбрызгивание масла будет происходить в нижней мёртвой точке. Так и происходит масляное голодание цилиндра если шатун установлен не правильно. Все поняли или по другому объяснить?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Бойан!
Нафиг нада сто раз объяснять на пальцах, если можно заюзать поиск.
http://gaz24.borda.ru/?1-6-0-00000024-0 ... 30.001.001
