Задиры на гильзах — в чём причина
Сообщение Stirlitz » Ср май 02, 2007 17:30 pm
Сегодня снял ГБЦ. И обнаружил неприятную вещь. На первом и втором цилиндрах видны задиры на зеркале гильз. Пальцем не прощупываются, только визуально. Компрессия была в норме, везде 9 (в общем-то, стандартно для степени сжатия примерно 7.4 — промежуточной между 76 и 93 бензином, высота ГБЦ 96 мм). Расход бензина был тоже очень небольшой. То есть причин для беспокойства не было. Но это же не нормально!? Мотор прошёл после капиталки всего ничего. Гильзы, поршни, кольца новые, причём ПОН. Вариантов мало, и ни один не кажется вероятным:
<li>перегрев — не было ни разу и близко…
<li>я плохо вставил поршни в гильзы при сборке — ну не знаю, что там можно не так вставить? Кольца уже были надеты на поршни на заводе. Развернул замки под 120°, смазал маслом, взял оправку, затянул, потом аккуратненько (не спеша, внимательно) ввёл…
<li>некачественные кольца — да вроде ПОН качественная вещь, кольца по технологии Гётце…
<li>слишком быстро гонял во время обкатки — да не так уж и быстро, только в последний раз, уже к тому времени мегаметра три проехал в спокойном режиме, как и положено по книжке… Масло менял несколько раз… А так вообще я не гонщик, тенденций к стритсракерству сильных не проявляю… По трассе хожу не больше 100-110…
<li>виновата детонация — да вроде стоит же автоматический октан-корректор с датчиком детонации, и как будто работает, иначе я бы на прямой с 25 км/ч не мог бы ехать… Да и бензин я лил большей частью АИ-92 — с ним даже без АОК детонации быть вообще не должно…
Короче, ничего не понимаю!! Какая-то лажа. Или я что-то упустил?
Не могли там кольца сломаться? По идее, это бы сразу было видно по упавшей компрессии и тяге… А может, это нормальный процесс притирки колец, и через десяток мегаметров там будет идеальное зеркало? Я ведь прошёл пока только три с половиной мега… Компрессия в норме, задиры наощупь не чувствуются совершенно — только визуально, расход топлива нормальный, так о чём беспокоиться-то? Не хотелось бы кольца менять…
Надо будет сфотографировать, когда всё разберу. И ещё на поршни посмотреть, что с ними.
Сообщение TANKER » Ср май 02, 2007 17:51 pm
может это хонинговка? а вообще если ничего не беспокоит и париться не стоит
у меня вон после капиталки компрессия была 10 10 10 8.5 потом померял еще раз 9.5 9 10 9.5 щас езжу пока чтоб после обкатки посмотреть
Сообщение DMAD » Ср май 02, 2007 20:18 pm
"Задиры" вертикальные, или горизонтальные?
[off]Ура! Это был мой 300-й пост! Изображение Изображение [/off]
Сообщение Stirlitz » Ср май 02, 2007 21:27 pm
Строго вертикальные. Причём сериями. Не по всему диаметру, а по секторам. Как будто кистью провели вдоль гильзы.
Когда ставил гильзы, этого не было, на хонинговку не похоже.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср май 02, 2007 21:33 pm
Хонинговка вертикальная не бывает (если только это не злая заводская шутка)
по-моему мнению - это не задиры а пятна контакта колец со стенками (или наоборот - "пробелы" между пятнами). Дальше будет лучше. Раз компрессия в норме - не парься.
Хотя не видя даже фоток не трудно и ошибиться.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение Владимир » Ср май 02, 2007 21:36 pm
Слушай, вообще не понятна причина снятия ГБЦ. Зачем разбирал, пальцем зеркало проверял? Это наверное от безделия, лишь бы чем нибудь заняться.
Сообщение 45-45 » Ср май 02, 2007 21:41 pm
Смотри состояние поршневой. по-моему мнению или очень плотно собирали, почти без зазоров или от перегрева сильного. Алюминий с гильз травить, поршни и кольца новые ставить.
Следы перегрева на 406 моторе приятеля: Изображение
Сообщение DMAD » Ср май 02, 2007 21:50 pm
Stirlitz пишет:
Аналогично. После обкатки на стенде заглядывал через свечные отверстия в цилиндры - аналогичная картина. Сначала сильно перенервничал, потом подумал и сообразил, что гильза - не идеальный цилиндр, а кольца - не идеальная окружность. Померял компрессию и успокоился, по-моему мнению следы притирки.
Про поршня:
У ПОН юбка поршня покрыта графитовым напылением. В инструкции говорится, что это сделано для уменьшения трения в период обкатки. Покрытие хрупкое, можно снять ногтем.
Логично ожидать, что покрытие будет частично стёрто, и это может быть принято за результат перегрева. Изображение
Сообщение DMAD » Ср май 02, 2007 21:55 pm
45-45 пишет:
Кстати, Stirlitz поршня проверяли? Они не подвисали в гильзах?(поршень должен не падать свободно в гильзе и не должен подвисать, должен равномерно опускаться под собственным весом)
Сообщение Stirlitz » Чт май 03, 2007 1:15 am
Завтра сделаю фото.
dmitry пишет:
Не проверял, потому что у ПОН поршни уже идут с одетыми кольцами, как-то неинтересно их снимать для такой проверки, тем более что там уже всё и так подобрано идеально, если верить их рекламе.
Владимир пишет:
Откуда такие выводы и в чём смысл данного сообщения?
ГБЦ снял, потому что хочу отфрезеровать её до 94 мм.
Сообщение DMAD » Чт май 03, 2007 12:38 pm
Stirlitz пишет:
Угу. Только под кольцами - аллюминиевые опилки, а разница в массе поршней, у меня лично, была около 6 грамм.
Мы живём в России! Да, по сравнению с ЗМЗ ПОН лучше, но всё равно всё надо проверять и переделывать.
Сообщение Stirlitz » Чт май 03, 2007 18:09 pm
Ой, не надо страшилки рассказывать, мне и так не по себе. Вроде не было там никаких опилок, всё было красиво и аккуратно. Короче, вот сфотографирвал я гильзы. Выглядят они примерно так:
Остальные фотографии можно посмотреть по ссылкам:
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch1.jpg (39 КБ)
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch2.jpg (41 КБ)
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch4.jpg (88 КБ)
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch5.jpg (96 КБ)
Сообщение WheelNuts » Чт май 03, 2007 19:13 pm
Похоже, между отметинами девственный хон. Судя по высоте - отметины от верхнего компрессионного.
Такое ощущение, что форма гильзы не соответствует форме кольца.
Странно, но при наличии закопченного ободка вверху гильзы после 3 тык имеем на фото девственно чистое днище поршня.
Чего-то все меньше ясности. Изображение
Сообщение Stirlitz » Чт май 03, 2007 19:34 pm
Поршни закопчённые, это вспышка так осветила хорошо.
Блин, а писали, что гильзы к поршням в ПОН подбираются индивидуально.
Скажите мне, что я сам виноват. Тогда куплю новую ПОН и буду знать, что наказал себя на сто баксов (как — непонятно всё равно). Но хоть будет выход. А так — если ПОН лажа, то что делать?
Сообщение WheelNuts » Чт май 03, 2007 19:46 pm
Stirlitz пишет:
При затяжке головы гильза в блоке деформируется. Изображение (Причем каждая по разному.)
Гильзы даже не точат и не хонингуют без спецоправок.
по-моему мнению Собрать и не мешать машине работать хотя бы еще несколько тык. Потом заглянешь еще разок.
Сообщение DMAD » Чт май 03, 2007 23:13 pm
Ух ты! Блок с верхней фиксацией гильз!
Это 24-й или 402-й?
WheelNuts пишет:
При затяжке головы гильза в блоке деформируется. (Причем каждая по разному.)
Кстати, в мануале по сборке ЗМЗ-24Д указано, что гильза должна смотреть травлёной буквой в определённом направлении, а у ЗМЗ-402 такой рекомендации уже нету. Вопрос: зачем это делали? Изображение
Сообщение Stirlitz » Чт май 03, 2007 23:39 pm
Ни 24, ни 402. Вообще 21-й :)
Сообщение DMAD » Пт май 04, 2007 0:00 am
Stirlitz пишет:
Тьфу блин... Тогда всё понятно. Между прочим, конструкция лучше, чем у 24-го и 402-го, прочнее.
А ПОН - для 21-го? Выпускают?
Сообщение Stirlitz » Пт май 04, 2007 0:50 am
Выпускают для УАЗов. А у них она не менялась фактически с 1957 года ;) Даже обозначение детали начинается с 21. Как начали выпуск ЗМЗ-24, так всё оборудование отдали на УАЗ — «на тоби боже». А там сильно не выпендривались и оставили всё как есть практически. И правильно сделали.
Сообщение Владимир » Пт май 04, 2007 22:42 pm
Слушайте, я тут подумал, а не причина ли это того что может не разбрызгивается масло из отверстия шатуна? Может причина задиров гильзы в этом? Изображение
Сообщение Stirlitz » Пт май 04, 2007 23:12 pm
Это интересная мысль. Но вроде бы у меня отверстия в порядке. Если бы масло не поступало к шатунным шейкам, давно была бы рука дружбы.
Был на СТО. Сегодня ожидалась развязка… а вместо этого ушли остатки ясности!
Отвинтил шатун. Выдвинул поршень из цилиндра так, что стало видно кольцо.
На вид целое.
Ну я не выдержал и выдернул поршень.
И что вы думаете. Кольца в полном порядке на вид. Я даже снял верхнее. Никаких видимых проблем…
Вставил кольцо в цилиндр, проверил зазор в замке. Получилось ~480 мкм. В пределах нормы.
Вот фотографии:
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch6.jpg
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch7.jpg
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch8.jpg
www.igorkalinin.com/download/photos/vol ... ratch9.jpg
Единственное, на что обратил внимание — кажется, эти царапины расположены именно там, где на поршнях моликотовое напыление. Обратите внимание: они доходят до самого низа цилиндра, ниже колец. Может, в самом деле масляное голодание, хотя с какой радости…
И что теперь?… Я вообще перестал что-то понимать. Единственное, что приходит в голову — не фиг вообще было туда заглядывать, ездит и ездит, и слава богу.
Сообщение Шустрик » Сб май 05, 2007 8:36 am
Stirlitz пишет:
Да ладно тебе, не расстраивайся, хоть шатун в руках подержал, весело же Изображение
Кстати интересно как ты смотрел в цилиндр через свечное отверстие? С помощью девайсов для гастроскопии, что ли? Или сам делал приспособу? Очень интересно, расскажи пожалуйста.
Для новичков поясню терминолигию. "Рука дружбы" означает пробитие шатуном блока цилиндров. Говорят - шатун показал руку дружбы.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение WheelNuts » Сб май 05, 2007 10:06 am
Stirlitz Отчистить не пробовал? Мож это моликот забился в риски от хонинговки?
Сообщение Stirlitz » Сб май 05, 2007 13:25 pm
Шустрик пишет:
Ага, за руку дружбы подержался :)
Шустрик пишет:
Это не ко мне. Это dmitry.
WheelNuts пишет:
Непохоже на то. Отчищать не пытался, не хочу сделать хуже.
В общем, кольца целы — и слава богу. Соберу назад как было.
Сообщение DMAD » Сб май 05, 2007 13:51 pm
Stirlitz пишет:
Да. Это мой пациент.
При холодной обкатке на двигателе небыло коллекторов и я подсвечивал сверхярким светодиодом, просовывая его через открытый клапан.
Аналогично можно просовывать на длинной проволоке через впускной коллектор, или через свечное отверстие, если использовать маленький светодиод.
Сообщение Шустрик » Сб май 05, 2007 17:56 pm
dmitry и после организации каким-либо образом подсветки внутренности цилиндра просто глазом смотреть в свечное отверстие без каких бы то ни было приспособлений?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение DMAD » Сб май 05, 2007 19:13 pm
Шустрик пишет:
Да, просто смотреть в отверстие, желательно в упор. Видно часть гильзы напротив отверстия, поршень в зависимости от его положения, место стыка гильзы и головки.
Сообщение Шустрик » Сб май 05, 2007 19:53 pm
dmitry спасибо :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
