Есть желание затюнить выхлоп для двигателя 24Д на моей Волге (родной уже старый, тарахтит на малых оборотах, дребезжит на больших). Хочется чтобы:
а) в результате получился низкий и глухой, достаточно грубый звук
б) на оборотах 1200-2000 улучшилась продувка цилиндров на такте выпуска за счёт более внятного разряжения.
Насколько я понимаю, выпускной коллектор на машине никак не переделать (да и не хочется, т.к., случись что кастомный не вдруг сделаешь). Т.е., варьировать можно только диаметр выпускной трубы и расстояния до резонатора и до глушителя.
Подскажите, как правильно рассчитать выхлопную систему и какие подбирать компоненты?
Как можно тюнинговать выхлопную систему на 24Д?
Re: Как можно тюнинговать выхлопную систему на 24Д?
Коллектора и штаны 402, резонатор из банки ГАЗ-53. С расположением поэкспериментируй: или перед мостом, или за мостом.
