Странный скрежет и стук...
Сообщение Шило » Пт ноя 17, 2006 13:08 pm
Сначала это было при трогании - такое впечатление, что колёса за что-то задевают, потом процесс начал развиваться - такой скрежет появился и когда машина стоит, иногда при этом подстукивает глухо, машина дёргаецца. Если долго ехать с высокой скоростью, то пропадает, при сбросе скорости и на холостых опять появляется. От выжима сцепла не зависит, с оборотами двигателя не соотносится - то поскрежещет-постучит, то перестанет. Прекрасно слышно из салона, из-под капота почти не слышно. Поможите, люди добрыя, что это?
Сообщение Alexx » Пт ноя 17, 2006 16:19 pm
Попробуй кожух маховика скинуть снизу и там посмотреть - походу там гремит, раз из салона слышнее
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт ноя 17, 2006 21:11 pm
пружины задней опоры?
если покачать двигатель - будет брякать?
Здесь был Вася =)
Сообщение Master General » Сб ноя 25, 2006 11:54 am
Если выхлопная висит на проволоке то на ХХ будет и скрежетать и стучать.
Сообщение vakmurka » Сб ноя 25, 2006 16:11 pm
у меня скрежет появился как выяснилось из-за сломанной лапки корзины сцепления. А сколько ездиешь с этим звуком?
я только один день проехал и передачу заклинило уже к вечеру.
Сообщение Шило » Пн ноя 27, 2006 10:04 am
Master General пишет:
- не, на проволоке ничё не висит, всё прикручено
vakmurka пишет:
- где-то с полгода, но он появлялся настолько редко, что думал про колесо, а как процесс начал развиваться, километров двести проехал (оченно надо было) и всё - тож можно считать один день.
Всем спсб, как потеплеет чутка - будем посмотреть...
