Вроде троит, но не троит, опосля конкретного перегрева
Клинанул недавно термостат (будете смеяцца, но в ём оказалась ТРЯПКА(!), оставленная прежним хозей в системе охл), года полтора ваабсче никаких проблем с недогревом/перегревом не було (термостат трёхходовой французский Вернет для ВАЗов), посему в последне время на показометр уже и забыл поглядывать (сам себе злобный буратино), заметил тока тогда, когда из-под капота повалил пар. После остывания и приведения в порядок термоса такое впечатление, что троит, но поочерёдное снятие колпаков со свеч показало, что все котлы работают. И когда нагреется коллектор, оттуда явно слышно шипение и слегонцп идёт пар. Пробило прокладку? Или повело голову?
Посмотри масло. Если прогорела прокладка, там должна быть белесая эмульсия. По крайней мере, в моём случае было так, прогар прокладки между 2 и 3 цилиндром. Но мы ехали на перегретом движке почти 600 км, прогорело хорошо - полсантиметра. Насчет повело голову - если перегрев был недолгим, скорее всего - маловероятно. Может и обойдется простой заменой прокладки.
