Плавающая проблема с двигателем
Автомобиль: ГАЗ 2410 1987
Сообщение SelskiyLowrider » Пн авг 02, 2021 14:20 pm
Приветствую всех! Уже не знаю, куда смотреть и где искать неисправность. Суть проблемы такова: автомобиль хорошо запускается, ровно работает, ездит итд. НО в какой то момент, во время движения двигатель может начать как будто захлебываться (либо же наоборот, не развивать обороты как при отсутствии бензина в карбюраторе) на месте разгазовывается (с провалом в середине) а тронутся невозможно. Далее проблема проходит сама собой не оставляя от себя и следа. Что мы имеем: 402 мотор, карбюратор Солекс с новой запорной иглой Уникар 10, точно не клинит и точно не переливает, поплавок отрегулирован паралельно корпусу, жиклеры продуты. Новый топливный насос Пекар, тоже работает, бензин в карб поступает. Контактное зажигание тоже в довольно неплохом с виду состоянии, контакты чистые, без какой-либо серьезной выработки, искра соответственно хорошая на всех цилиндрах. Плюс ко всему, один из непонятных симтомов что при старте автомобиль дёргается, НО иногда и эта проблема исчезает. Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите куда смотреть, пожалуйста!
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Вт авг 03, 2021 15:31 pm
Случалось такое, когда "Солекс" поставил. Пока двиг холодный=тёплый всё хорошо. Стоит чуть подогреться и поплавки начинают цеплять за стенки. В каком положении заклинят то и происходит (перелив-опустошение). Чуть остынет и опять всё хорошо. Много "танцевал с бубном", но победить его так и не смог. Выкинул.
Сообщение SelskiyLowrider » Вт авг 03, 2021 17:16 pm
Проверю, спасибо!
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Чт авг 05, 2021 22:16 pm
Это симптомы мусора в карбе. Этот мусор даже не в поплавковой камере а в колодцах топливных жиклеров. На Солексах, да и не только на них, лечится чисткой :nice: Надо снять верхнюю часть карба, выкрутить ВЖ и ТЖ и "высосать" весь бензин из колодца желательно за один раз. Для удобства можно взять грушу или шприц большого объема и трубку от капельницы (в аптеке система для капельниц).
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Catmaps » Чт авг 05, 2021 22:19 pm
...во время движения двигатель может начать как будто захлебываться...
Если в этот момент нажать газ в пол машина начинает "валить"? Если да, то точно мусор попал в ТЖ первой камеры.
