Не понятки с тормозами в 31105
Автомобиль: ГАЗ 31105
Сообщение Asso » Чт июл 15, 2010 19:27 pm
Добрый день.
У меня волга 31105.
Проблема такая: нажимаю педаль тормоза. она выжимается чуть больше половины. Отпускаю педаль, но она не выжимается до конца.
1. Стопоки при этом горят.
2. Машина едет не охотно пока не дернешь педаль на себя.
Отжимаю ногой педаль обратно и стопоки гаснут и с тормозами вроде терпимо.
В сервисном центре ни чего путевого не сказали. Думают что дела в тупо в пружинке, в другом думают что вакуум или ГТЦ мозг компосирует (но их мнению я особо не доверяю).
На вакумник я грешу в последнию очередь. В инете написано, что если нажать педаль тормоза при выключенном двигателе, а потом не снимая ноги с педали завести педаль прижмется, что означает - вакумник работает.
Решил посмотреть на тормоза. Пришлось сменить передние тормозные диски с колодками (выработка на диске была 4мм). Сзади барабаны живы и по менял только колодки. Прокачал тормоза. Подрегулировал педаль тормоза.
Правда проблема с тормозами стала более явной. Получилась следующая ситуация:
1. В начале все нормально(стопаки гаснут когда педаль отпускаешь и тормозит вроде все 4 колеса нормально).
2. Но стоит проехать хотя бы 5 км, проблемы возвращаются (1. Стопоки при этом горят 2. Машина едет не охотно).
3. Более того прибавилась еще одна проблема. Когда не много проедешь начинается дикий шум в задних барабанах(на мой взгляд шум трения).
4. Тормоза нагреваются до безобразия сильно. Больше всего сзади.
5. Плюс ко всем болячкам теперь очень сильно греется коробка передач. Когда из солона трогал была очень горячая. Такое ощущение, что включена печка. Но с ней все норм.
Помогите плиз.
Re: Не понятки с тормозами в 31105
Сообщение Mortis » Чт июл 15, 2010 21:41 pm
по-моему мнению, ГТЦ помер.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июл 16, 2010 6:52 am
А мне кажеццо трубки смотреть надо...
Сообщение Asso » Пт июл 16, 2010 9:30 am
Как можно проверить? Точно ли проблема в ГЦ?
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт июл 16, 2010 11:35 am
ГТЦ...
Сообщение Mortis » Пт июл 16, 2010 12:02 pm
Asso
Поставить заведомо рабочий, больше никак.
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Пт июл 16, 2010 15:45 pm
Всем здрасти! А по-моему: задний контур не растормаживается... Передний растормаживается и частично возвращается педаль, а задний - нет. Можно открутить задний шланг и кого-нибудь попросить чтоб нажал на тормоз, оно и видно будет по струе.
Сообщение RAV_21 » Пт июл 16, 2010 18:30 pm
И что же вы увидите по СТРУЕ ?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт июл 16, 2010 20:10 pm
можна поставить возвратную пружину на педаль помощнее. Ибо стопаки не зависят от гидравлики вообще.
Сообщение RAV_21 » Пт июл 16, 2010 20:13 pm
Здесь виноват гидропривод.
Скорее всего перепускает ГТЦ.
Обсуждалось уже наверно миллион раз.
Сообщение Asso » Сб июл 17, 2010 15:56 pm
Master General писал(а):можна поставить возвратную пружину на педаль помощнее. Ибо стопаки не зависят от гидравлики вообще.
Это исправить легко можно.
RAV_21 писал(а):Здесь виноват гидропривод.Скорее всего перепускает ГТЦ.
Замена ГТЦ на новый должно исправить положение?
Что еще надо докупить для замены ГТЦ (какие прокладки?).
Сообщение Master General » Сб июл 17, 2010 16:56 pm
Смотри наличие уплотнительного кольца на ГТЦ (между вакуумом и ГТЦ). Остальное идет в комплекте с новым ГТЦ.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Пн июл 26, 2010 11:45 am
Все просто - зажалась ось рычага усилителя тормоза 13-3504020. Поэтому и не возвращается педаль. Разбери и смажь или хотя бы сверху брызни ВД-шкой. Конечно, правильнее поставить или контргайку или корончатую гайку со шплинтом..
