Необходим список запчастей.
XXX
Телефон: 89268540341
Сообщение XXX » Вс сен 19, 2010 20:21 pm
Поставил 105-ю подвеску и мост. От старой ничего не осталось.
Друзья, может кто написть сколько нужно метров медной трубки брать, ее диаметр? Так же кол-во штуцеров и тройников, сообветственно их размерность. Какие нужны шланги. Может что-то еще необходимо?
В общем! Нет ни одного штуцера, трубки, шланга. Работа снова стоит.
Re: Необходим список запчастей.
Сообщение Mortis » Вс сен 19, 2010 23:02 pm
XXX
Идешь в магазин и покупаешь комплект тормозных трубок на 3110, какие проблемы? Тройник один, на мост.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн сен 20, 2010 12:12 pm
Mortis, щаззз!
А перёд где раздвояиццо? :lol:
Туда тоже троиник нужОн :mad:
XXX
Сообщение XXX » Пн сен 20, 2010 14:48 pm
Я б так и сделал бы. Да только где спрашивал везде стальные трубки в продаже.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн сен 20, 2010 15:00 pm
XXX писал(а):Да только где спрашивал везде стальные трубки в продаже.
А они загнутые по месту продаются, комплектом, еще нужно 2 шланга передних, 1 шланг задний, 2 тройника, один из них с креплением под гайку, второй с креплением под болт, покрайней мере так на 3110 стоит, муфта соединительная тормозных трубок 1 шт., кронштейн крепления тормозных шлангов левый и правый у тебя на подвески уже стоят? если нет тоже купи.
XXX
Сообщение XXX » Пн сен 20, 2010 15:58 pm
Чтоб Я без Тебя делал...
А все-таки моток медной и штуцеров если взять?
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 20, 2010 16:01 pm
Медь получше конечно, но только где развальцовывать трубки?
Вручную коряво получается.
XXX
Сообщение XXX » Пн сен 20, 2010 16:27 pm
Ну прибор для развацовки? Дорогая штука?
Сообщение Mortis » Пн сен 20, 2010 18:35 pm
XXX
Да нет, в пределах 500р.
XXX
Сообщение XXX » Пн сен 20, 2010 18:43 pm
Ага.
Ну так какой диаметр? И сколько штуцеров знает кто?
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт сен 21, 2010 7:34 am
Трубка D5мм медная, штуцеров по катологу я насчитал 16 шт но лучше взять с запасом. В стандартной тормозной системе Г-3110 идут следующие трубки:
1) Трубопровод от тройника к правому переднему тормозу.
2) Трубопровод от главного цилиндра к тройнику.
3) Трубопровод от тройника к левому переднему тормозу.
4) Трубопровод от главного цилиндра к муфте.
5) Трубопровод от муфты к регулятору.
6) Трубопровод от регулятора к шлангу.
7) Трубопровод от тройника к левому заднему тормозу.
8) Трубопровод от тройника к правому заднему тормозу.
Как ты собирать будеш я не знаю, поэтому количество штуцеров прикидывай сам. Мне кажется проще купить готовый комплект.
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт сен 21, 2010 7:46 am
Или с запасом штуцера купить, штук ...дцать.
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт сен 21, 2010 8:34 am
Забыл, по мойму в этой системе штуцера не все на М10, может оказаться, что пару трубок нужно будет с штуцерами М12, тогда трубка должна быть не D5, а трубка D6мм.
XXX
Сообщение XXX » Вт сен 21, 2010 20:30 pm
Спасибо! То что нужно.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт сен 21, 2010 21:35 pm
Я бы купил готовых гнутых трубок. Посмотри каталог запчастей (autocat.ru тебе в помощь) по схеме прокладки трубок.
Ещё бы поднапустил в эту тему срача и флуда на тему колдуна (лично я против него, его наличие или отсутствие немного влияет на прокладку трубок). Мой аргумент против колдуна заключается в замере тормозных усилий моей машины на пункте техосмотра - баланс около 70% впереди. Также я встречал 31105 где колдуна не было прямо с завода.
Перед прокладкой трубок неплохо заранее приварить к кузову стальные полоски для их крепления, т.к. родные я понимаю отгнили
XXX
Сообщение XXX » Вт сен 21, 2010 21:56 pm
Что есть колдун?
Да не, только одна отвалилась.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт сен 21, 2010 22:16 pm
Колдун=регулятор тормозных усилий. Ставится в разрыв тормозной магистрали задней, регулирует ослабление давления за счет изменения расстояния от пола до заднего моста. Предполагается, что при разгрузке задней оси будет уменьшать тормозное усилие, тем самым препятствуя блокировке задних колёс и неуправляемому полёту в сторону от дороги как следствие. На деле колдун закисает, не все умеют его правильно отрегулировать, бывает что из-за него завоздушиваются тормоза в запущенных случаях, а кроме того усилие на задней оси и так существенно меньше, чем на передней.
XXX
Сообщение XXX » Вт сен 21, 2010 23:31 pm
А! Ну эта штуковина стоит. А ты предлагаешь напрямую в тройник трубки пускать, а девайс этот демонтировать?
XXX
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 3:00 am
http://www.profy-tools.ru/catalog/cupru ... schik.html
Такой развальцовщик пойдет?
XXX
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 3:14 am
И! Тросы тормозные под качергу в 105-й мост без колхоза встанут?
Сообщение Sebastian » Ср сен 22, 2010 4:09 am
XXX писал(а):http://www.profy-tools.ru/catalog/cupru ... schik.html
Развальцовка любая универсальная подойдет.
Лично я пользую похожий на такой вот недорогой наборчик:
И такой компактный труборез:
XXX
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 6:04 am
Поехал Я за покупками с утра по-раньше! :maddude: Успехов мне!
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср сен 22, 2010 8:08 am
XXX писал(а):Поехал Я за покупками с утра по-раньше! Успехов мне!
Удачи :victory: , Потом раскажеш.
XXX
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 11:59 am
В общем все из списка взял. 10м трубки 5мм-500р; 10м трубки 8мм-900р; 20 штуцеров М10-200р; 5 штуцеров М12-х.з.
Набор для развальцовки-1350р; Фен технический "зубр"-1850. Флакончик горючего Zippo-500р.
Аммо 550х2. Плюс шланги, ключи тормозные, тройник, несколько болтов на переднюю подвеску и прочую мелочь.
Все в районе 7500-8000. Плюс два часа на дорогу в одну сторону.
Заебся тащить под дождем... Но доволен!
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср сен 22, 2010 13:45 pm
XXX писал(а):трубки 8мм
Зачем они тебе? :what:
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 22, 2010 13:52 pm
Галкин Иван Юрьевич
Горючку из бака в бурбулятор удобно по таким доставлять. :wink:
XXX
Сообщение XXX » Ср сен 22, 2010 13:54 pm
Совешенно в дырочку! :good:
