Пропали тормоза, педаль стоит колом.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Sheriff
- none
Re: Пропали тормоза, педаль стоит колом.
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 19:26 pm
Sheriff писал(а):2 литра тормозухи
Номер своей машины скинь в личку, чтоб мне тебя случайно не тормознутьSheriff писал(а):когда буду бомбить, буду три шкуры драть
Sheriff, а что за ремкомплект к колодкам?
Таргитай
Sheriff
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт янв 04, 2011 23:38 pm
Сработала аварийная система и задний контур перекрыло, откручивать винт а он обломался и кусок остался внутри. Начал разбирать этот распределитель сломал корпус(поршеньки скорей всего не работали, закисли) , пошел с трудом купил новый, поставил, прокачал всю систему.
Итог до замены, рабочий ход педали был около 3 см. потом вставала колом, но тормоза были отличные, тормозили все четыре колеса одновременно.
После замены , рабочий ход увеличился в трое, педаль стала мягкая, тормоза тоже очень хорошие берут все четыре колеса одновременно.
Меня смущает, что если покачать педалью становиться опять те же 3 см рабочего хода.
Насчет правильной прокачки тормозов это 100%.
Я вот что думаю, когда я нажимаю на педаль, то в этом распределителе два поршенька расходятся соответственно из-за этого и педаль мягкая, потом когда они разошлись уже идут тормоза.
Xoxlov
- none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 23:40 pm
Ловлю на словеSheriff писал(а):для тебя скидку сделаю)))
Теперь понятно. Я тоже когда задние тормоза перебирал, хотел для профилактики поменять "солдатики". Так они продавались в комплекте с рычагами и стоило это удовольствие (не помню, на одну сторону или обе, но кажется, на одну) 750 рублей в Паскере
Таргитай
Сообщение Sheriff » Ср янв 05, 2011 4:03 am
Sheriff
Таргитай
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср янв 05, 2011 9:50 am
Master General
Xoxlov
Сообщение Sheriff » Ср янв 05, 2011 12:18 pm
Sheriff
Master General
- none
Сообщение Таргитай » Ср янв 05, 2011 13:39 pm
- сказал модератор и грязно выругался (с).search.php?keywords=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Таргитай
Sheriff
Сообщение HoTKoT » Сб янв 08, 2011 12:19 pm
Просто помоему у Бск и Дота плотность несколько разная, и Дот как бы намекает на это разной толщиной трубок, у родной системы 24 и 2410 толщина трубок разная ...
Или я не прав ???
HoTKoT
- none
Сообщение Таргитай » Сб янв 08, 2011 13:06 pm
У меня старая сарайка с 24-й системой, ДОТ залил еще предыдущий хозяин. Ничего не течет, тормозит нормально.
Таргитай
Сообщение Master General » Сб янв 08, 2011 13:09 pm
Master General
Сообщение HoTKoT » Вс янв 09, 2011 20:19 pm
Куда то пропала вся тормозуха .... А вот куда ???? До этого, с его слов, машиа тормозила нормально, но педаль глубоко уходила ...
На сервисе было предположения что жидкость слили (спизд.ли...)
Собственно куда она могла уйти ??? Видимых потеков нема ...
HoTKoT
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс янв 09, 2011 20:41 pm
dima-ekb 2410
Сообщение rok88 » Пн янв 10, 2011 1:20 am
Вылечил покупкой двух новых тормозных рабочих цилиндров на переднее колесо.
Собсно приехал на сервис а они мне чуть ли не с порога "рабочий пробило"
Я им не поверил по началу что они так быстро дефект нашли машину почти не видя. Ну подняли подъемником и типа показали вот прямо что вокруг одного из рабочих цилиндров все в гавне мокром. А во круг отсальных все сухо.
Ну поехал купил 2. Поменяли мне их и все окей типа как то так.
Если педаль не возвращается назад значит где то дыра. И тормозуха в эту дыру течет.
rok88
Сообщение HoTKoT » Пн янв 10, 2011 1:26 am
HoTKoT
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 10, 2011 1:31 am
Сергей-Волгарь
Сообщение HoTKoT » Пн янв 10, 2011 1:36 am
Сергей-Волгарь писал(а):Куда уехал ЦИРК ? В какие города.... Однозначно в вакумник ))))))))))))) диафрагма прохудилась.
Пасиба .... я тоже на него грешил .... Но блин система 24-ки порой ставит меня в тупик, своими извращениями ... Видимо на газе когда её "придумывали" очень
HoTKoT
Сообщение Латыш » Пн янв 10, 2011 12:04 pm
Не диафрагма, а манжета износилась в цилиндре, вот и пропускает тормозуху в вакумник.HoTKoT писал(а): диафрагма прохудилась.
Латыш
Сообщение Sheriff » Пн янв 10, 2011 12:50 pm
Sheriff
Сообщение Латыш » Пн янв 10, 2011 13:24 pm
Где то с литр влезет, потом через шланг идущий на впускной коллектор все в трубу выхлопную будет улетать, по запоху поймешь.Sheriff писал(а): Сколько в вакумник влазиет
Латыш
Сообщение Латыш » Пн янв 10, 2011 13:26 pm
Скорее всего манжеты пропускают, после БСК при переходе на ДОТ обычное явление.Sheriff писал(а): БСК в продаже не нашел, промыли систему, залили дот
Латыш
Сообщение Sheriff » Пн янв 10, 2011 15:16 pm
Sheriff
Сообщение HoTKoT » Ср янв 12, 2011 19:58 pm
Первичный диагноз который поставили Саше на сервисе --- Гбц пиз.а ... маслосъемным --- пиз.а .... Но по мне все как то сложно, было и я вообще думал, что просто тосола залили в масло ...
А оказалось что машина не плохо может работать на Доте, и на Бск ...
Короче как тут многие и писали в вакуумник поступает Дот ...
Sheriff --- Прям анкета тута какая то ...
HoTKoT
Сообщение Sheriff » Чт янв 13, 2011 15:10 pm
Sheriff
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
